Introduzione
Vai al passo 1 ↓Il G3 All-In-One è stato progettato per il mercato dell'istruzione. Era chiaramente una fusione tra i vecchi computer beige e i futuri iMac. Questa macchina di transizione sfoggiava una CPU da 233 MHz o 266 MHz, includeva tre slot PCI liberi e aveva un monitor integrato da 15". Speriamo che questo possa essere d'aiuto alle persone che hanno acquistato uno di questi piccoli pezzi di nostalgia.
Cosa ti serve
Strumenti
Potresti aver bisogno di un tavolo per lavorare sul computer. È piuttosto grande.
Dimensioni: larghezza x altezza x profondità
38 cm x 51 cm x 43 cm
15 in x 20 in x 17 in
Parte A: Usa un cacciavite per rimuovere le quattro viti sul retro del computer.
Parte B: DELICATAMENTE, estrai il vassoio a metà. I cavi collegati alla scheda video/scheda audio possono danneggiarsi se estrai il vassoio troppo lontano.
Nell'AIO sono stati installati due tipi di schede video/audio. Entrambi i modelli dovrebbero essere dotati di porte per cavo a nastro e video.
Parte A: Rimuovi il cavo a nastro dalla parte superiore della scheda audio. L'etichetta sopra questo cavo dovrebbe riportare la dicitura AIO.
Parte B: Sgancia le clip dal connettore nero per rimuovere il cavo dalla scheda video/audio. L'etichetta sopra il connettore nero dovrebbe riportare la dicitura AIO Video Card.
Parte A: Usa l'indice per premere la clip sul connettore di alimentazione principale mentre lo sollevi dalla scheda madre.
Parte B: Scollega il connettore di alimentazione molex a 4 pin.
Parte A: Esercita pressione sulle linguette sinistra e destra nella parte inferiore del vassoio della scheda madre per farlo scorrere verso l'esterno.
Parte B: Mentre fai scorrere il vassoio, assicurati che il cavo della scheda audio non rimanga impigliato nel vassoio.
Parte A: Apri la clip sulla barra d'acciaio centrale.
Parte B: Scollega il cavo a nastro SCSI e il cavo a nastro IDE e sposta i cavi di lato.
Parte C: Ora dovresti riuscire ad accedere ai tre slot RAM.
Lo slot della VideoRAM/SGRAM si trova tra la scheda video/scheda audio e lo slot della ROM.
Parte A: Inserisci la SGRAM nello slot inclinandola. Non forzare la SGRAM. Se procedi delicatamente, la SGRAM scivolerà nello slot e rimarrà inclinata.
Parte B: Applica DELICATAMENTE una pressione sugli angoli della SGRAM finché non si adagia in piano nello slot. Lo slot bianco è dotato di piccole clip che "bloccheranno" la SGRAM in posizione. Potresti sentire dei piccoli scatti quando la SGRAM è bloccata in posizione.
7Commenti sulla guida
Specifications on my G3 All-In-One are:
Operating System: OS 9.2.2 and OS 10.1
Open Firmware Version: 2.0f1
CPU: Sonnet ZIF 500Mhz Upgrade
Hard Drive: 80GB <-3 Partitions
RAM: 256MB <-3.3v 100Mhz 168PIN SDRAM
SGRAM: 6MB
Video/Sound Card: Whisper Model#
Zip Drive: Functional
Floppy Drive: Functional
CDROM Drive: Functional
PCI slot 1-USB 1.1
PCI slot 2-ProTV
PCI slot 3-FireWire 400
First: OS 9.2.2 was installed on the 2nd partition of 2GB. This was so the CPU upgrade would install properly.
Second: OS 10.1 was installed on the 1st partition of 8GB in order for the upgrades and operating system to work properly.
The 3rd partition is storage
This computer was very picky when I tried to put RAM in it. Make sure you use the correct type.
Great Teardown!
What a strange machine. I unpacked and set up a computer lab of about 50 of them back in the day. The shape always reminded me of a tooth, for some reason.
Citazione da Kyle Wiens:
Haha, it does look like a tooth. Great teardown!
The "Molar Mac" had that impression on a lot of people.
Thanks for the feedback guys.
