Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio del Logitech Performance MX
    1. Smontaggio del Logitech Performance MX, Rimozione dei piedini del mouse: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio del Logitech Performance MX, Rimozione dei piedini del mouse: passo 1, immagine 2 di 2
      • Stacca i tre piedini in plastica sottili presenti sul fondo del mouse. Assicurati di rimuovere con cura l'adesivo insieme al cuscinetto.
      • Usa un oggetto piatto sottile, come un cacciavite a taglio, per facilitare la rimozione se necessario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del Logitech Performance MX, Rimuovi le prime quattro viti: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio del Logitech Performance MX, Rimuovi le prime quattro viti: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usando un cacciavite, svita le quattro viti che si trovavano sotto i piedini del mouse.
      • Rimuovi la batteria dal mouse se non l'hai già fatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del Logitech Performance MX, Separa la parte superiore da quella inferiore: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio del Logitech Performance MX, Separa la parte superiore da quella inferiore: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio del Logitech Performance MX, Separa la parte superiore da quella inferiore: passo 3, immagine 3 di 3
      • Solleva delicatamente la parte superiore del mouse dalla base, assicurandoti che il cablaggio e i componenti rimangano in posizione.
      • Estrai con cura l'involucro bianco dalla sua porta per separare in sicurezza la parte superiore da quella inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del Logitech Performance MX, Rimozione della base della rotellina di scorrimento: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio del Logitech Performance MX, Rimozione della base della rotellina di scorrimento: passo 4, immagine 2 di 2
      • Estrai il perno in plastica tra la rotellina di scorrimento e l'alloggiamento della batteria base e tira verso l'alto la base della rotellina di scorrimento per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio del Logitech Performance MX, Svita per il vano batteria: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio del Logitech Performance MX, Svita per il vano batteria: passo 5, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le 2 molle piccole sotto la base della rotella di scorrimento.
      • Svita le quattro viti che fissano il vano batteria al circuito stampato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio del Logitech Performance MX, Scollega il cavo a nastro: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio del Logitech Performance MX, Scollega il cavo a nastro: passo 6, immagine 2 di 2
      • Scollega il cavo a nastro dal circuito stampato. Fai attenzione a non rimuovere il meccanismo di bloccaggio del cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio del Logitech Performance MX, Rimozione del supporto della rotella di scorrimento: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio del Logitech Performance MX, Rimozione del supporto della rotella di scorrimento: passo 7, immagine 2 di 2
      • Svita le quattro viti per estrarre il supporto nero della rotella di scorrimento al centro e i due cuscinetti neri che si trovano su entrambi i lati del supporto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio del Logitech Performance MX, Sollevamento del circuito stampato: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio del Logitech Performance MX, Sollevamento del circuito stampato: passo 8, immagine 2 di 2
      • Solleva il circuito stampato per trovare l'interruttore di accensione e spegnimento. Rimuovi il pezzetto di plastica trasparente che tratteneva le molle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio del Logitech Performance MX, Disassemblaggio completato!: passo 9, immagine 1 di 1
      • Tutti i componenti dovrebbero essere visibili per la riparazione o la sostituzione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
1Commento della guida
Although useful, sadly this guide does not show how to disassemble the upper parts where the 3 switches for zoom, back and forward are located. Step 3 is the only place that shows this area, but only focuses on the disconnection of it.
Phil Millard - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 36
Ultimi 30 giorni: 206
Tutti i Tempi: 5,943
