Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio del Logitech M331
Cosa ti serve
    1. Smontaggio del Logitech M331, Rimozione della vite inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Capovolgi il mouse in modo che l'interruttore di accensione sia rivolto verso l'alto.
      • Fai scorrere lo sportello della batteria verso la parte posteriore del mouse per sganciare le clip e rimuoverlo.
      • Rimuovi la batteria (se installata).
      • Rimuovi l'adesivo dall'alloggiamento della batteria.
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite nera nell'alloggiamento della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del Logitech M331: passo 2, immagine 1 di 1
      • Stacca con attenzione la parte superiore e la parte inferiore del mouse, tenendo ferma la parte inferiore e facendo scorrere in avanti la parte superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del Logitech M331: passo 3, immagine 1 di 1
      • Svita la vite nel cerchio viola e sgancia i perni di plastica nei cerchi blu per rimuovere la scheda dalla copertura di plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del Logitech M331: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio del Logitech M331: passo 4, immagine 2 di 2
      • Per smontare il guscio superiore del mouse, sgancia i perni in plastica situati nei cerchi blu. I due perni situati nei cerchi viola si sganceranno automaticamente una volta rimossi i quattro perni blu.
      • Per smontare il diffusore di luce, sgancia il piccolo perno in plastica nel punto di connessione tra il guscio del mouse e il diffusore di luce.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
9Commenti sulla guida
first time using ifixit
this was just what i needed thanks!
Prentiss Johnson - Rispondi Condividi
Thanks for the guide! I was able to clean the scroll wheel properly and fixed the annoying inaccurate scroll issue.
Gabriel Louie Cubelo - Rispondi Condividi
Exactly what I needed, a clear and direct guide. Thank you so much!
Zıbın Zıbınoğlu - Rispondi Condividi
Finally my mouse-wheel has stopped ghost scrolling, I used to have this problem where when I scrolled down and up it would go the opposite direction, at first I thought it was a bug but turns out on my other wired logitech mouse, it worked normally.
Upon following this instruction manual (A++) I managed to put some WD40 in the mouse wheel scrolling part, from the inside (not the wheel but the thing it’s attached to) and scrolled it a couple of times, now it works normally :)
Thanks to the author!
TAY CHU TSE ANDREW - Rispondi Condividi
Thanks, cleaning up my M331 and put nachi tape on right-mouse-button so it works again (after it deform slightly).
yayanm 1k - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 75
Ultimi 30 giorni: 305
Tutti i Tempi: 19,155
