Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
La sostituzione di parti del telaio, come manopole e dadi esagonali, dovrebbe essere un'operazione semplice.
Se il pedale non funziona correttamente, è possibile sostituire alcuni componenti rimuovendoli e saldandoli nuovamente alla scheda madre.
Tuttavia, ti consigliamo di controllare la garanzia e di contattare direttamente DigiTech in caso di problemi con i chip ISSI (RAM dinamica) o i chip Audio DNA.
Cosa ti serve
Spingi i perni di rilascio con una chiave inglese o con la punta di un cavo strumento per rimuovere il pedale dal telaio.
Rimuovi le manopole dai potenziometri afferrandole saldamente e tirandole verso l'esterno rispetto al telaio.
Capovolgi l'unità in modo che la faccia superiore del pedale sia rivolta dalla parte opposta rispetto a te.
Usa una chiave inglese a brugola da 7/64 di pollice per rimuovere le quattro viti a esagono incassato dal fondo del telaio.
Rimuovi il fondo del telaio per scoprire il retro della scheda madre.
Usa una pinza autobloccante o una chiave inglese regolabile per rimuovere i dadi esagonali e le rondelle dai 3 jack di ingresso/uscita.
La scheda madre può essere facilmente rimossa dal telaio sollevandola delicatamente verso i potenziometri.
Rimuovila solo parzialmente, assicurandoti di non tirare troppo i cavi rosso e nero collegati al connettore a scatto della batteria da 9 V.
Rimuovi il connettore a scatto per batteria da 9 V dall'alloggiamento della batteria prima di provare a rimuovere completamente la scheda madre dal telaio.
Ci sono 4 potenziometri che sporgono dalla parte superiore della scheda madre verso la porta dell'alimentatore CC.
È possibile sostituire questi potenziometri dissaldando e risaldando i loro punti di connessione sul retro della scheda madre.
Dal lato saldature: riscalda i terminali uno per uno. Con il lato saldato rivolto verso l'alto, mentre riscaldi ogni piedino e lo stagno è fuso, dai un colpetto alla scheda e cadranno verso il basso. Ripeti uno alla volta finché non saranno tutti fuori.
Capovolgi la scheda madre; noterai che il potenziometro più a sinistra ha 6 punti di connessione saldati. Questo è il potenziometro per la manopola Mode, che ti consente di alternare tra diversi tipi di delay.
Gli altri 3, da sinistra a destra, sono i potenziometri Time, Repeat e Level. Questi hanno tutti 5 punti di connessione saldati.
Sono presenti 2 jack di uscita situati a sinistra della scheda madre. Il jack superiore è la tua seconda uscita linea, mentre quello inferiore è la tua prima uscita linea (mono).
Il singolo jack da 1/4 di pollice sulla destra della scheda madre è il tuo ingresso linea.
Capovolgi la scheda madre e noterai che tutte e tre le prese da 1/4 di pollice sono fissate da 3 punti di connessione saldati ciascuna.
Se desideri sostituire una di queste prese, è sufficiente risaldare la connessione ai tuoi pezzi di ricambio in questi punti.
La luce LED rossa, che segnala se il pedale è attivo o in bypass, spunta dalla parte centrale della scheda madre tra i tre jack da 1/4 di pollice.
La luce LED è fissata tramite connessioni saldate in 2 piccoli punti di collegamento sul retro della scheda madre.
Per sostituire questo componente, è sufficiente dissaldare e risaldare i punti di collegamento menzionati.
La porta dell'adattatore CC si trova nella parte superiore della scheda madre, al centro, appena sopra i potenziometri.
La porta dell'adattatore CC è fissata tramite tre grandi connessioni saldate sul retro della scheda madre.
Per sostituire questo componente, è sufficiente dissaldare e risaldare in corrispondenza di questi punti di connessione.
Il connettore a clip per batteria da 9V è collegato alla scheda madre tramite 2 fili: 1 rosso e 1 nero.
Il filo rosso è saldato a sinistra della porta dell'adattatore CC, mentre il filo nero è saldato appena sotto il singolo jack di ingresso di linea da 1/4 di pollice.
Per sostituire il connettore a clip per batteria da 9V, è sufficiente risaldare le connessioni sul retro della scheda madre in questi due punti.
Il Circuit Switch è una scatola grigia con un cerchio sulla faccia superiore, appena a sinistra dei chip ISSI e Audio DNA.
Il Circuit Switch viene azionato da un braccio del pedale (Pedal Switch Arm) collegato alla copertura del pedale.
Questo interruttore è saldato in 2 piccoli punti di connessione sul retro della scheda madre; per sostituire questo componente, risalda entrambe le connessioni.
I pedali delay sono generalmente costruiti attorno a un chip RAM dinamico. Questo chip memorizza piccole quantità di informazioni e le riproduce istantaneamente, creando l'effetto delay.
Se il tuo chip ISSI non funziona correttamente, ti consigliamo di controllare la tua garanzia e di contattare direttamente DigiTech.
L'Audio DNA è responsabile dell'elaborazione digitale del segnale (DSP), che gestisce la modellazione e l'elaborazione degli effetti del pedale.
Se il chip Audio DNA non funziona correttamente, ti consigliamo di controllare la garanzia e di contattare direttamente DigiTech.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
3Commenti sulla guida
Anyone have a part number or source for a replacement circuit switch?
If you find it please let me know, also does anyone know what part of the motherboard is responsible for the tap tempo? I really appriciate this guide!
Mine on the main output (Mono) is not giving any effect, it turns on and off but only the DI signal without active effect, while on the next output (stereo) it works without problems. Both provide pre-guitar signal and previous effects, but the Digidelay effect only works on the stereo output. Have you ever seen anything like it?
