Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Sony MDR-1000X, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio cuffie con cancellazione del rumore Sony MDR-1000X, Rimuovi il padiglione in schiuma: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio cuffie con cancellazione del rumore Sony MDR-1000X, Rimuovi il padiglione in schiuma: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio cuffie con cancellazione del rumore Sony MDR-1000X, Rimuovi il padiglione in schiuma: passo 1, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per fare leva sulle sei sporgenze che fissano il padiglione in schiuma alle cuffie.
    • Ci sono tre sporgenze nella parte superiore e tre in quella inferiore.
  2. Smontaggio cuffie con cancellazione del rumore Sony MDR-1000X, Rimuovi 4 viti: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio cuffie con cancellazione del rumore Sony MDR-1000X, Rimuovi 4 viti: passo 2, immagine 2 di 2
    • Dopo aver rimosso i padiglioni in schiuma, vedrai un pezzo di schiuma circolare. Sollevane delicatamente la parte superiore per trovare 2 viti e quella inferiore per altre 2.
    • Svita tutte e quattro le viti.
  3. Smontaggio cuffie con cancellazione del rumore Sony MDR-1000X, Rimuovi la copertura esterna: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio cuffie con cancellazione del rumore Sony MDR-1000X, Rimuovi la copertura esterna: passo 3, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere uno spudger attorno alla copertura esterna per rimuoverla. *Ricorda che ci sono dei cavi ancora collegati alla copertura, quindi non rimuoverla forzatamente.
  4. Smontaggio cuffie con cancellazione del rumore Sony MDR-1000X, Rimuovi 3 viti: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio cuffie con cancellazione del rumore Sony MDR-1000X, Rimuovi 3 viti: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio cuffie con cancellazione del rumore Sony MDR-1000X, Rimuovi 3 viti: passo 4, immagine 3 di 3
    • Trova le 3 viti attorno all'anello inferiore. Svitale tutte e 3 e rimuovi delicatamente l'anello.
  5. Smontaggio cuffie con cancellazione del rumore Sony MDR-1000X, Accedi ai tasti di accensione/NC/ambiente: passo 5, immagine 1 di 1
    • Puoi rimuovere i tre tasti! Per rimontare il tutto, segui le istruzioni in ordine inverso. :)
  6. Smontaggio cuffie con cancellazione del rumore Sony MDR-1000X, Accedi al comparto della batteria: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio cuffie con cancellazione del rumore Sony MDR-1000X, Accedi al comparto della batteria: passo 6, immagine 2 di 2
    • Per accedere al comparto della batteria, ripeti i passi dall'1 al 3 per aprire l'altro lato delle cuffie.
    • La batteria del mio modello è una Sony SP73, 3.7V da 1200mah agli ioni di litio. La batteria è tenuta ferma da dell'adesivo.
  7. Smontaggio cuffie con cancellazione del rumore Sony MDR-1000X, Scollega il padiglione: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio cuffie con cancellazione del rumore Sony MDR-1000X, Scollega il padiglione: passo 7, immagine 2 di 2
    • Solleva delicatamente l'aletta bianca dal lato del cavo a nastro che collega il padiglione alla scheda madre e sfila delicatamente il cavo. Fallo ondeggiare leggermente se necessario.
  8. Smontaggio cuffie con cancellazione del rumore Sony MDR-1000X, Rimuovi le 4 viti che tengono fermo il supporto beige: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio cuffie con cancellazione del rumore Sony MDR-1000X, Rimuovi le 4 viti che tengono fermo il supporto beige: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il nastro se necessario, quindi svita attentamente le 4 viti che tengono fermo il supporto beige e la vite argento che tiene ferma la scheda madre.
    • Attenzione!!! Il supporto della batteria è collegato a dei cavi sul suo retro, quindi non rimuoverlo completamente: devi solo spostare delicatamente la scheda madre sottostante.
  9. Smontaggio cuffie con cancellazione del rumore Sony MDR-1000X, Solleva il supporto della batteria e la scheda madre e rimuovi la copertura della porta: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio cuffie con cancellazione del rumore Sony MDR-1000X, Solleva il supporto della batteria e la scheda madre e rimuovi la copertura della porta: passo 9, immagine 2 di 2
    • Sposta delicatamente il supporto della batteria e la scheda madre senza rimuoverli completamente per accedere alle tre viti che tengono ferma la copertura della porta di carica.
    • Sfila la copertura della porta di carica per svelare la sua scheda.
  10. Smontaggio cuffie con cancellazione del rumore Sony MDR-1000X, Rimuovi la scheda della porta di carica: passo 10, immagine 1 di 1
    • Svita la vite che tiene ferma la porta di carica e scollega il cavo a nastro sfilandolo dalla scheda madre.
    • Ricordati che questo cavo a nastro non ha nessun blocco bianco: è tenuto fermo dalla tensione del cavo e dalla copertura stessa, Quindi non cercare di fare leva su alcunché.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
dinoofsg
Membro da: 02/02/13
248 Reputazione
1 Guida realizzata
38 Commenti
Nice thank you. Maybe replace the German headlines (Einleitung, Schritt 1 so on ) with the English translation. ;-) Do you know where to get replacements for the foam cup?
Tim - Replica
Hi Tim, you could try aliexpress.com to see if they have it. This product is pretty new thus might be difficult to find.
dinoofsg -
Thank you for this teardown. I have been searching about if battery replacement is easy to do at home - a thing really important for me when buying new electronics. I haven't found any articles about this yet, did you happen to see if that would be easy?
Iikka Konola - Replica
This product is still under warranty at the moment so I wouldn't want to risk taking that apart. But I highly presume the process should almost be the same.
dinoofsg -
Please... need to know if the battery is easy to replace at home on the Sony MDR-1000X Headphones. Thanks for any help.
Paul Allen - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 31
Ultimi 30 Giorni: 162
Tutti i Tempi: 73,783
