Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio controller GameCube GameStop GS3
Cosa ti serve
    1. Smontaggio controller GameCube GameStop GS3, Rimuovi quattro viti sul retro dell'unità: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio controller GameCube GameStop GS3, Rimuovi quattro viti sul retro dell'unità: passo 1, immagine 2 di 2
      • Capovolgi il controller in modo che il retro sia rivolto verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio controller GameCube GameStop GS3: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio controller GameCube GameStop GS3: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio controller GameCube GameStop GS3: passo 2, immagine 3 di 3
      • Fai leva con attenzione per aprire il controller. Assicurati che il gruppo vibrazione rimanga intatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio controller GameCube GameStop GS3: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio controller GameCube GameStop GS3: passo 3, immagine 2 di 2
      • Individua le due viti nere fissate al gruppo vibrazione. Rimuovile e separa il motore dalla scocca posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio controller GameCube GameStop GS3: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio controller GameCube GameStop GS3: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio controller GameCube GameStop GS3: passo 4, immagine 3 di 3
      • Individua il circuito stampato verde sul gruppo principale. Rimuovi la vite argentata sul circuito stampato per separarlo dal telaio del controller.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio controller GameCube GameStop GS3: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio controller GameCube GameStop GS3: passo 5, immagine 2 di 2
      • Individua le due viti argentate sul circuito stampato marrone. Rimuovile e solleva con attenzione entrambi i circuiti stampati dall'alloggiamento del controller. Assicurati che i pulsanti sull'alloggiamento del controller rimangano in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio controller GameCube GameStop GS3: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio controller GameCube GameStop GS3: passo 6, immagine 2 di 2
      • Fai leva con decisione sulla parte in plastica del joystick difettoso per staccarla dal circuito stampato. Presta attenzione affinché il circuito stampato rimanga intatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio controller GameCube GameStop GS3: passo 7, immagine 1 di 1
      • Esamina il modulo del joystick sul circuito stampato. Il drift dello stick è un problema comune e solitamente è causato da sporcizia e detriti all'interno dell'involucro metallico. Usa alcol isopropilico e un fazzoletto per pulire l'area interessata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Brandon
Membro da: 11/18/19
145 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 720
