Introduzione
Vai al passo 1 ↓Le foto che ho scattato non spiegano chiaramente tutti i processi, mi scuso, ma spero che le didascalie ti aiuteranno. Inoltre, sono nuovo in questo, quindi scusa per le foto non ottimali.
Cosa ti serve
Strumenti
T15 Torx Screwdriver$7.99
Capovolgi l'Xbox sul lato in cui sono presenti i codici a barre. Rimuovi i gommini neri. Raschia inoltre in corrispondenza degli adesivi per individuare le viti; in totale ce ne sono sei, di cui 2 nascoste sotto gli adesivi.
(Questa foto non è mia, proviene da un'altra guida iFixit e userò 5 foto prese da lì poiché non sono riuscito a trovare quelle che ho scattato)
Dopo aver rimosso le viti, usa lo spudger per aprirlo, cercando una fessura che percorre tutto il perimetro dell'Xbox
(Questa foto non è mia, proviene da un’altra guida iFixit e userò 5 loro foto dato che non ho trovato quelle che ho scattato)
Dopo aver rimosso la parte superiore vedrai tutti i circuiti.
Guardati intorno e troverai 3 viti che fissano il lettore disco; rimuovile.
(Questa foto non è mia, proviene da un altro iFixit e userò 5 foto prese da loro dato che non sono riuscito a trovare quelle che ho scattato io)
Una volta fatto, rimuovi semplicemente l'unità disco; a seconda di ciò che stai cercando di riparare, scollega i cavi collegati ad essa e mettila da parte.
(Questa foto non è mia, proviene da un altro iFixit e userò 5 loro foto poiché non sono riuscito a trovare quelle che ho scattato)
Scollega qualsiasi cavo che sembra sporgere, quindi estrai l'unità disco che dovrebbe semplicemente sfilarsi.
Fai lo stesso se non è il tuo obiettivo, mettilo semplicemente da parte.
Le restanti sono le mie foto
Rimuovi il cavo a nastro con attenzione
Da qualche parte sulla scheda madre troverai un cablaggio composto da diversi fili colorati uniti insieme: scollegalo semplicemente.
A sinistra del cablaggio Rainbow ci sono molti trasformatori che dobbiamo rimuovere.
Ci saranno delle viti a fissarli, quindi controlla intorno ai trasformatori.
Scollega tutti i cavi collegati prima di sollevarli.
Mettilo da parte se non è quello che stai cercando.
Una volta rimossi i trasformatori, cerca attorno alla scheda madre, che dovrebbe essere l'ultimo componente elettronico rimasto.
Troverai anche delle viti in giro; quando le avrai individuate, svitale. Ora non ti resta che estrarre con attenzione la scheda madre.
Hai terminato la rimozione della scheda madre.
1Commento della guida
you forgot to mention the fan shroud, which, if i remember correctly is a bit tricky to remove
