Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Strumenti
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Xbox, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Xbox, Smontaggio Xbox: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Xbox, Smontaggio Xbox: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Xbox, Smontaggio Xbox: passo 1, immagine 3 di 3
      • Per prima cosa devi rimuovere 6 viti usando un cacciavite T20. Due sono nascoste sotto 2 adesivi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Xbox: passo 2, immagine 1 di 1
      • Solleva la parte superiore dell'Xbox. Potrebbe risultare difficile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Xbox: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Xbox: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Xbox: passo 3, immagine 3 di 3
      • Ora devi rimuovere due cavi. Il cavo di alimentazione può essere complicato. Rimuovi una vite usando un cacciavite T10.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Xbox: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Xbox: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Xbox: passo 4, immagine 3 di 3
      • Solleva l'hard drive. Rimuovi due cavi e svita due viti. Dopo aver rimosso il disco rigido, avrai raggiunto la scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Xbox: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Xbox: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Xbox: passo 5, immagine 3 di 3
      • Ora scollega questo cavo e rimuovi le 2 viti che fissano l'alimentatore. Sì, quello è l'alimentatore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Xbox: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Xbox: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Xbox: passo 6, immagine 3 di 3
      • Rimuovi i 2 cavi rimanenti e i 4 cavi mostrati in questa immagine. Controlla quante viti devi rimuovere (sono undici, nel caso te lo stessi chiedendo).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Xbox: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Xbox: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Xbox: passo 7, immagine 3 di 3
      • E infine estrai la grande scheda madre verde.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
1Commento della guida
that was easy thank you
tostypinapple - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 14
Ultimi 7 giorni: 89
Ultimi 30 giorni: 315
Tutti i Tempi: 6,136
