Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio VENSTAR Taco
Cosa ti serve
    1. Smontaggio VENSTAR Taco, Smontaggio VENSTAR Taco: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio VENSTAR Taco, Smontaggio VENSTAR Taco: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio VENSTAR Taco, Smontaggio VENSTAR Taco: passo 1, immagine 3 di 3
      • Iniziando con il Taco posizionato su un lato, usa lo strumento di apertura in plastica per far saltare via il rivestimento esterno vicino alla base.
      • La base con l'etichetta "VENSTAR TACO" è incollata. Fai attenzione quando separi i due lati del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio VENSTAR Taco: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio VENSTAR Taco: passo 2, immagine 2 di 2
      • Ripeti la procedura precedente sul lato opposto per rimuovere l'altro rivestimento esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio VENSTAR Taco: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio VENSTAR Taco: passo 3, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Phillips #0 Screwdriver
      $5.49
      • Utilizzando un cacciavite a croce Phillips PH0 da 3 mm, rimuovi le sei viti sullo strato interno del Taco.
      • Le viti sono piccole e possono incastrarsi. Usa le pinzette per estrarle se hai difficoltà.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio VENSTAR Taco: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio VENSTAR Taco: passo 4, immagine 2 di 2
      • Dallo stesso lato appena svitato, usa uno strumento di apertura in plastica per disincastrare la copertura interna su entrambi i lati della base.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio VENSTAR Taco: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio VENSTAR Taco: passo 5, immagine 2 di 2
      • Fai scivolare via la copertura interna. Si stacca tirando ed è tenuta in posizione da una piccola quantità di colla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 87
Tutti i Tempi: 844
