Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio Toastmaster W252C
Cosa ti serve
    1. Smontaggio Toastmaster W252C, Smontaggio Toastmaster W252C: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio Toastmaster W252C, Smontaggio Toastmaster W252C: passo 1, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la vite a taglio da 10 mm dalla metà superiore del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Toastmaster W252C: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Toastmaster W252C: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Toastmaster W252C: passo 2, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger per fare leva e staccare il rivestimento metallico superiore dal bruciatore, aprendolo completamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Toastmaster W252C: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Toastmaster W252C: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Toastmaster W252C: passo 3, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la vite a taglio da 10 mm che fissa la piastra metallica alla superficie di cottura.
      • Separa la piastra metallica dalla superficie di cottura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Toastmaster W252C: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Toastmaster W252C: passo 4, immagine 2 di 2
      • Capovolgi la piastra per waffle e rimuovi la vite a taglio da 10 mm dalla superficie inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Toastmaster W252C: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Toastmaster W252C: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Toastmaster W252C: passo 5, immagine 3 di 3
      • Usa le mani per estrarre la manopola delle impostazioni di calore dalla parte anteriore della metà inferiore.
      • Rimuovi la superficie di cottura inferiore dal guscio in metallo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Toastmaster W252C: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio Toastmaster W252C: passo 6, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la vite a taglio da 10 mm dall'interno della metà inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Toastmaster W252C: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio Toastmaster W252C: passo 7, immagine 2 di 2
      • Svita la vite a taglio da 22,5 mm e rimuovi l'interruttore dalla superficie di cottura inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Toastmaster W252C: passo 8, immagine 1 di 1
      • Ora puoi separare tutti i componenti dalla metà inferiore della piastra per waffle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Toastmaster W252C: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio Toastmaster W252C: passo 9, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le clip di plastica che fissano la resistenza semplicemente manovrandole in modo che escano dalla cerniera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Toastmaster W252C: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio Toastmaster W252C: passo 10, immagine 2 di 2
      • Il Toastmaster W252C ha un punteggio di riparabilità di 6 su 10 (10 è il più facile da riparare)
      • Smontare il dispositivo è semplice. È necessario un solo cacciavite a taglio per gestire tutte le viti.
      • Lo smontaggio è lineare. Non ci sono viti nascoste o colla.
      • Poiché il W252C è molto datato, non si trovano quasi pezzi di ricambio online, a meno di acquistare un altro W252C e smontarlo, il che vanifica lo scopo di ripararlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Documenti allegati
1Commento della guida
Do you know what the different model number letters mean? I just found a W252F. Looks just like the model you show. Just wondering what the F means vs C. Thanks
Nancy Dinoto - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 65
Tutti i Tempi: 1,751
