Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio Taurus G2C
    1. Smontaggio Taurus G2C, Le basi: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio Taurus G2C, Le basi: passo 1, immagine 2 di 2
      • Attenzione: La regola generale, ogni volta che si ha a che fare con un'arma da fuoco, è trattarla sempre come se sia carica e stare attenti alla sua canna! "Non sapevo fosse carica" non è una scusa e non puoi riparare agli errori!
      • Prima di procedere con questa riparazione, assicurati di rimuovere le munizione dalla pistola. Controlla, ricontrolla, e ricontrolla ancora per assicurarti che non ci siano colpi in canna!
      • La Taurus G2C ha un comodo indicatore del colpo in canna per mostrare se è carica. Anche se non è nello stato caricato, non significa che tu non debba controllare!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Taurus G2C, Smontaggio: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Taurus G2C, Smontaggio: passo 2, immagine 2 di 2
      • Per ragioni di sicurezza, il numero seriale è stato oscurato.
      • Dopo esserti assicurato che la pistola sia scarica (nessun colpo in canna), Rilascia il cane premendo il grilletto . Questo rilascia la tensione sul cane e permette al carrello di venire in avanti.
      • Tira leggermente indietro il carrello per rilasciare la tensione sui blocchi di smontaggio. Tirali verso il basso da entrambi i lati mentre tieni tirato indietro il carrello, quindi rilascia il carrello.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Taurus G2C, Separare il carrello e l'impugnatura: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Taurus G2C, Separare il carrello e l'impugnatura: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Taurus G2C, Separare il carrello e l'impugnatura: passo 3, immagine 3 di 3
      • Continua a muovere il carrello in avanti finché il retro passa le guide oltre le rientranze sopra i blocchi di smontaggio (indicati nell'ultima immagine).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Taurus G2C, Rimuovere il gruppo della molla di recupero: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Taurus G2C, Rimuovere il gruppo della molla di recupero: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Taurus G2C, Rimuovere il gruppo della molla di recupero: passo 4, immagine 3 di 3
      • Il gruppo della molla di recupero si trova sotto la canna. è tenuto fermo dalla stessa tensione della molla contro la rientranza della canna (seconda immagine) e il suo alloggio all'estremità del carrello.
      • Mentre tieni il carrello con la canna puntata lontano da te, appoggia il pollice o l'indice sulla parte posteriore del gruppo della molla di recupero. Spingi il gruppo in avanti per liberarlo dalla tensione contro la canna, quindi rilascia la tensione e rimuovilo dal suo alloggio nel carrello.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Taurus G2C, Rimuovere la canna: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Taurus G2C, Rimuovere la canna: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Taurus G2C, Rimuovere la canna: passo 5, immagine 3 di 3
      • Con il gruppo della molla di recupero che non tiene più ferma la canna, questa può ora essere rimossa.
      • Sposta leggermente la canna verso la parte inferiore del carrello.
      • Spingi leggermente la canna in avanti per fare spazio per pulire l'estrattore (non presente nelle immagini).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Taurus G2C: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio Taurus G2C: passo 6, immagine 2 di 2
      • Solleva la canna dal carrello.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Taurus G2C, Finito!: passo 7, immagine 1 di 1
      • Tratta sempre qualsiasi pistola come se fosse carica. Inoltre, stai sempre attento in che direzione è puntata la canna.
      • Hai finito! Hai smontato con successo una Taurus G2C.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Josh Boyd
Membro da: 10/25/16
922 Reputazione
Una guida realizzata
5Commenti sulla guida
Hello Josh. This is Matthew. Thanks for the field stripping instructions. Just wanted to let you know people are using your instructions. Safe shooting and have a good day
Matthew Mackey - Rispondi Condividi
Hey Matthew! Glad to hear people are able to use my guide! Thanks for reaching out!!
Josh Boyd - Rispondi Condividi
Just wanted you to know I just used your information on taking apart my pistol. Great info.
mkoc1018 - Rispondi Condividi
Awesome, glad to hear it helped! Safe shooting and pass the knowledge along!
Thanks for the great tutorial. Very clear and concise.
Jonathon Covey - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 18
Ultimi 7 giorni: 93
Ultimi 30 giorni: 435
Tutti i Tempi: 64,786
