Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio TP-Link HS110
Cosa ti serve
    1. Smontaggio TP-Link HS110, Smontaggio TP-Link HS110: passo 1, immagine 1 di 1
      • Tieni presente che seguire questa guida invaliderà la garanzia! Fin dal primo passo guida!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio TP-Link HS110: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio TP-Link HS110: passo 2, immagine 2 di 2
      • C'è una vite che tiene in posizione la copertura. Per aprire l'alloggiamento devi rimuovere quella vite.
      • La vite è nascosta sotto l'adesivo. Puoi provare a rimuovere l'intero adesivo. Io ho semplicemente graffiato attraverso con lo spudger per esporre la vite. (Questo invalida la tua garanzia!)
      • Rimuovi la vite. Ho usato una punta per cacciavite PH0.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio TP-Link HS110: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio TP-Link HS110: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio TP-Link HS110: passo 3, immagine 3 di 3
      • Per rimuovere la piastra di copertura ho utilizzato lo spudger metallico.
      • Inizia dal lato inferiore della piastra. C'è una piccola fessura proprio sopra il pulsante Reset Connection. Lo spudger si inserisce perfettamente in quella fessura e puoi sganciare i primi fermi facendovi leva.
      • Credo che questo sia stato il passaggio chiave dell'intero processo.
      • Dopodiché, segui semplicemente il perimetro con lo spudger e sgancia tutti i fermi uno a uno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio TP-Link HS110: passo 4, immagine 1 di 1
      • La parte più difficile è passata. Congratulazioni!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio TP-Link HS110: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio TP-Link HS110: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio TP-Link HS110: passo 5, immagine 3 di 3
      • Finalmente, i componenti interni sono esposti. Ma fai attenzione: è molto facile rompere l'intero circuito!
      • Ci sono 2 circuito stampato principali all'interno, posizionati l'uno sopra l'altro. Sono collegati tramite un circuito stampato "bus" mini saldato. Quello inferiore è avvitato alla piastra posteriore tramite 2 piccole viti. Devi rimuoverle per estrarre l'intero blocco senza romperlo.
      • Purtroppo, il cacciavite del Pro Tech Toolkit non entrava nel piccolo spazio che porta alle viti. Quindi ho dovuto improvvisare con un cacciavite di piccole dimensioni proveniente da un kit per hard disk generico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio TP-Link HS110: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio TP-Link HS110: passo 6, immagine 2 di 2
      • Dopo aver rimosso le due piccole viti, puoi estrarre l'intero componente dall'alloggiamento.
      • Se il tuo dispositivo presenta lo stesso malfunzionamento del mio e sei riuscito a ripararlo, contattami, così potrò far tornare operativa la mia presa intelligente! Grazie!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
2Commenti sulla guida
To repair the device, you must replace the capacitor C4 = 470 mf 16V that you see on the back of the the red arrow on step 5.
If you check, it have a bulge on the top, on my device happened the same, now it works.
Mauro Ferrigioni - Rispondi Condividi
Hello, I also have a problem with this equipment. Unlike you, I have a good WIFI connection and it doesn't switch off unexpectedly. However, when I press the switch or turn it off via the app, the power still flows. I think it could be the relay but I'm not sure. Do you think this could be the cause? How can I test it? Thanks
Benoit Rigal - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 35
Ultimi 30 giorni: 105
Tutti i Tempi: 1,725
