Salta al contenuto principale
Introduzione
Vai al passo 1 โ†“
Di tanto in tanto, il colosso del software cloud Valve si cimenta con l'hardware: basti pensare al vecchio Steam Machine. Questa volta hanno promesso di rivoluzionare il nostro modo di giocare con il loro Steam Controller. In passato ci hanno impressionato con tecnologie altamente modulari, quindi diamo un'occhiata e scopriamo quanto vale questo controller.
Nel frattempo, resta aggiornato sulle attivitร  del team di iFixit seguendoci su Instagram, Facebook e Twitter.
Cosa ti serve
Strumenti
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Steam Controller, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Steam Controller, Smontaggio Steam Controller: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Steam Controller, Smontaggio Steam Controller: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Steam Controller, Smontaggio Steam Controller: passo 1, immagine 3 di 3
      • Apriamo la valvola e le specifiche tecniche iniziano a venire fuori:
      • Feedback aptico ad alta definizione
      • Dual trackpad
      • USB 2.0 tramite porta Micro-USB
      • Sensore giroscopio-accelerometro combinato a 6 assi
      • Grilletti digitali a due stadi con 10ยฐ di corsa, sensore di flusso magnetico e interruttore tattile
      • Fino a 80 ore di gioco con una coppia di batterie AA rimovibili
      • 5 metri di portata della comunicazione wireless
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Steam Controller: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Steam Controller: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Steam Controller: passo 2, immagine 3 di 3
      • Per confronto: un controller Xbox One accanto allo Steam Controller.
      • Entrambi i controller condividono la stessa disposizione dei pulsanti AB-XY, ma quello di Valve ha un ingombro sostanzialmente maggiore grazie alla sua coppia di touchpad capacitivi.
      • La cover posteriore si sgancia senza l'ausilio di strumenti per rivelare il numero di modello: 1001.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Steam Controller: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio Steam Controller: passo 3, immagine 2 di 2
      • Dopo aver rovistato nel vano batteria, perforiamo l'adesivo sul retro per trovare tre viti Torx T6.
      • Rimosso il telaio posteriore, diamo una prima occhiata all'interno del controller: l'esterno nero lucido lascia il posto al circuito stampato verde muschio.
      • Finora abbiamo usato solo le mani e un cacciavite, ma siamo giร  dentro; questo controller sta giร  guadagnando punti ai nostri occhi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Steam Controller: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Steam Controller: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Steam Controller: passo 4, immagine 3 di 3
      • Sotto il guscio posteriore, troviamo un paio di eleganti levette di espulsione della batteria: qualcosa che non abbiamo visto in altri controller.
      • Sostituzioni della batteria piรน rapide significano meno tempo trascorso a non giocare ai videogiochi. Sul serio.
      • Sebbene le levette di espulsione della batteria siano comode, ciรฒ che ci interessa davvero รจ la decisione di Valve di evitare l'uso di una batteria integrata.
      • Questa scelta progettuale elimina un componente che spesso si guasta per prolungare la durata dello Steam Controller e offre agli utenti una scelta: batterie usa e getta o ricaricabili. Il futuro del pianeta รจ (letteralmente) nelle tue mani.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Steam Controller: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Steam Controller: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Steam Controller: passo 5, immagine 3 di 3
      • รˆ una trappola! Sollevando la scheda madre dal suo alloggiamento, vengono rivelati un paio di cavi a nastro nascosti che collegano i touchpad alla parte inferiore della scheda.
      • Attenzione riparatore: rimuovere la scheda madre senza scollegare questi cavi aumenterร  notevolmente le tue difficoltร  di riparazione.
      • Non siamo mai fan di cavi insidiosi come questi, ma questo non รจ certo il peggiore che abbiamo visto.
      • Proseguendo, scolleghiamo i cavi a nastro con uno strappo deciso, liberando il gruppo superiore per un'ispezione piรน approfondita e dandoci uno sguardo al funzionamento interno dei touchpad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Steam Controller: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Steam Controller: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Steam Controller: passo 6, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Pro Tech Toolkit
      $79.95
      • Finalmente tiriamo fuori i nostri strumenti preferiti per estrarre il touchpad dalle sue barre di supporto. Questa volta, stiamo usando uno strumento di apertura in plastica del nostro Kit Attrezzi Pro Tech.
      • Il cavo a nastro si inserisce in una presa sulla scheda figlia del touchpad e inoltre รจ saldato agli attuatori del feedback aptico, aggiungendo un po' di ridondanza e durata al modulo del touchpad.
      • L'intero gruppo รจ una soluzione touchpad di Cirque, probabilmente il GlidePoint TM040040.
      • Il cervello dell'operazione รจ un MCU companion Cirque 1CA027.
      • Nascosta sulla scheda figlia troviamo anche una delle cose che ci piacciono meno: la colla. Quei due grumi neri sono cumuli di adesivo che fissano il touchpad al suo supporto.
      • Fortunatamente, questo รจ l'unico adesivo che abbiamo incontrato in questo dispositivo e neutralizzarlo non รจ stato troppo complicato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Steam Controller: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Steam Controller: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Steam Controller: passo 7, immagine 3 di 3
      • Rimuoviamo abilmente qualche altra vite e i grilletti a doppio stadio vengono via insieme.
      • Con nostra grande sorpresa, si inseriscono semplicemente nella scheda madre. Qui non ci sono nรฉ adesivi nรฉ trucchi meccanici!
      • Il grilletto a doppio stadio puรฒ essere suddiviso in due stadi:
      • Il primo รจ il movimento fluido del grilletto quando viene premuto inizialmente. Il sensore di flusso magnetico misura la posizione e la velocitร  del grilletto in base a un flusso variabile nel tempo.
      • La seconda parte รจ il clic finale in cui il grilletto preme fisicamente un pulsante sulla scheda madre.
      • Boom, colpo alla testa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Steam Controller: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio Steam Controller: passo 8, immagine 2 di 2
      • La scheda madre รจ un piano in fibra di vetro che ospita una varietร  di elementi circuitali. Facciamo la nostra parte identificandoli:
      • Microcontrollore a 32 bit LPC11U37F ARM Cortex-M0 di NXP
      • SoC Bluetooth Smart e proprietario da 2,4 GHz nRF51822 di Nordic Semiconductor
      • Dispositivo MotionTracking MEMS a sei assi (giroscopio + accelerometro) MPU-6500 di Invensense
      • Sensore effetto Hall A1304 di Allegro Microelectronics
      • Convertitore boost DC-DC da 200 mA / ADJ TPS61029 di Texas Instruments
      • Regolatore LDO da 300 mA / 3,0 V TLV70230 di Texas Instruments.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Steam Controller: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio Steam Controller: passo 9, immagine 2 di 2
      • Punteggio di riparabilitร  dello Steam Controller: 8 su 10 (10 รจ il piรน facile da riparare)
      • L'unico adesivo che abbiamo incontrato si trova sui touchpad. Tutti gli altri collegamenti meccanici sono realizzati con viti.
      • La costruzione relativamente modulare del controller rende la sostituzione di un singolo componente un'operazione semplice.
      • Anche se diciamo sempre di preferire le viti alla colla, le viti non magnetiche utilizzate in questo controller tendono a perdersi facilmente e a complicare le riparazioni.
      • Il componente con la maggiore probabilitร  di guasto, il joystick, รจ saldato direttamente alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Angelica Checconi Sbaraglini ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Dante Mazzanti
Membro da: 07/13/15
36.639 Reputazione
26 guide realizzate
41Commenti sulla guida
Does swapping the touchpads and reconnecting them work?
The Reloader - Rispondi Condividi
In theory yes in practice no, if you swap them you will end up with an off angle dpad. shape almost like an X Same goes for A B X Y, I tried to do the original nintendo layout but they where angled so it did not work well.
Qlum Wyrfex - Rispondi Condividi
It doesn't work in theory or in practice. I mean it can work. But the effects wouldn't be what you would think. You would actually have to mod the chassis itself which takes patience and artistic craftsmanship. But it can be done just not as easy as one would think. I tried this last night. No cigar. You can always attempt a cross wire and play without the top chassis but it would be uncomfortable and exposed.
Jay Martinez - Rispondi Condividi
So the thumbstick potentiometer is soldered, that's normal, but can the stick itself be replaced? My DS4 has 3rd party metal sticks.
Frank Zhao - Rispondi Condividi
I'd like to know this as well, if I get one of these I'd want to replace it with an Xbox One thumbstick if possible.
Evil Robot - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 89
Ultimi 30 giorni: 469
Tutti i Tempi: 112,059
