Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Sharp Pocket Computer PC-1403, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Sharp PC-1403, Smontaggio Sharp PC-1403: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio Sharp PC-1403, Smontaggio Sharp PC-1403: passo 1, immagine 2 di 2
      • Sul retro sono presenti 2 viti Phillips. Devono essere svitate per poter rimuovere il pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Sharp PC-1403: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Sharp PC-1403: passo 2, immagine 2 di 2
      • Dopo aver rimosso le due viti sul retro, solleva delicatamente la parte inferiore della cover posteriore e spingila verso l'alto, in direzione della parte superiore del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Sharp PC-1403: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio Sharp PC-1403: passo 3, immagine 2 di 2
      • Sul lato sinistro si trova una copertura in metallo che devi far scorrere verso l'alto. Dopodiché, puoi sostituire le batterie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Sharp PC-1403: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Sharp PC-1403: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le 7 viti Phillips e solleva con cautela il pezzo centrale in plastica, senza danneggiare i cavi dell'elemento piezoelettrico. Fai inoltre attenzione a non perdere le 2 molle, che si trovano in alto a destra e in basso a sinistra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Sharp PC-1403: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Sharp PC-1403: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Sharp PC-1403: passo 5, immagine 3 di 3
      • Ora puoi semplicemente sollevare ed estrarre la scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Sharp PC-1403: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio Sharp PC-1403: passo 6, immagine 2 di 2
      • Rimonta seguendo l'ordine inverso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Bahadir Tasdemir
Membro da: 09/24/18
133 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 1,351
