Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Samsung Intercept, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Samsung Intercept, Prepara i tuoi strumenti: passo 1, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Samsung Intercept: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la copertura della batteria, la batteria e la scheda di memoria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Samsung Intercept: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi queste viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Samsung Intercept: passo 4, immagine 1 di 1
      • Inserisci il tuo strumento di apertura qui.
      • Fai leva delicatamente per aprire il case.
      • Rimuovi il case evitando con cura di danneggiare la porta micro-USB.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Samsung Intercept: passo 5, immagine 1 di 1
      • Una volta rimosso il case, rimuovi le viti dallo schermo EMI.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Samsung Intercept: passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovi lo schermo EMI e svita le viti del display posizionate sotto gli adesivi in plastica qui.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Samsung Intercept: passo 7, immagine 1 di 1
      • Capovolgi con cautela la scheda prestando attenzione ai due cavi flessibili collegati (in giallo).
      • Rimuovi le due viti inferiori dello schermo. La vite di destra si trova sotto un adesivo grigio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Samsung Intercept: passo 8, immagine 1 di 1
      • Inserisci il tuo strumento di apertura qui per fare leva delicatamente sulla cornice dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Samsung Intercept: passo 9, immagine 1 di 1
      • Una volta rimossa la cornice dello schermo dal cursore, il cavo flessibile risulta collegato in due punti.
      • Il cavo flessibile principale del display LCD รจ collegato al centro. Rimuovi il nastro adesivo con le pinzette e solleva il blocco nero sul connettore. Il cavo flessibile scorrerร  fuori.
      • Il cavo flessibile secondario รจ collegato alla scheda madre. Rimuovi il nastro adesivo con le pinzette e solleva il blocco marrone sul connettore, dopodichรฉ il cavo flessibile scorrerร  fuori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Samsung Intercept: passo 10, immagine 1 di 1
      • In rosso sono indicati i collegamenti per l'auricolare e i sensori di luce. Sono collegati tramite un cavo flessibile al display LCD principale. Solleva il fermo marrone e sfila il cavo flessibile.
      • Fai leva delicatamente sul microfono di cancellazione del rumore in gomma per estrarlo dal suo alloggiamento. I sensori e l'auricolare possono essere sollevati facendo leva con lo strumento di apertura.
      • Il display LCD principale puรฒ essere rimosso con lo strumento di apertura.
      • In blu รจ indicato il connettore del trackpad. Solleva il fermo marrone. Il cavo puรฒ essere sfilato dal suo connettore.
      • In magenta รจ indicato il connettore del cavo flessibile principale del digitizer. Solleva il fermo nero. Sfila il cavo facendo estrema attenzione, poichรฉ questo cavo flessibile รจ molto piรน sottile di quello del display LCD.
      • In verde รจ indicato il chip principale del digitizer. รˆ fissato a una scheda flessibile e incollato alla scheda madre. Per sostituire il digitizer, questa deve essere sollevata facendo leva per rimuovere la scheda madre.
      • La scheda madre, indicata in arancione, puรฒ essere rimossa una volta scollegati i collegamenti del digitizer. Puoi sollevarla facendo leva con lo strumento di apertura.
      • Devi rimuovere il trackpad per sostituire il digitizer e il vetro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Samsung Intercept: passo 11, immagine 1 di 1
      • Il digitizer e il vetro sono incollati alla cornice dello schermo. Il vetro puรฒ essere rimosso riscaldandolo con una pistola termica finchรฉ la colla non รจ abbastanza morbida da permettere di fare leva. QUESTO MOLTO PROBABILMENTE ROMPERร€ IL VETRO.
      • Il digitizer puรฒ essere sostituito facendo prima scorrere il chip e il cavo flessibile attraverso il foro del trackpad e inserendolo nell'apertura prevista.
      • Quando sei pronto, rimuovi la striscia per scoprire l'adesivo del vetro e posizionalo con attenzione sulla cornice dello schermo. Posizionalo correttamente al primo tentativo, poichรฉ una volta applicato non potrร  piรน essere spostato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
James Powers
Membro da: 06/06/11
233 Reputazione
Una guida realizzata
2Commenti sulla guida
Thank You!! Total novice and these directions worked very well. Didn't need to heat glass, just pushed from the inside out, right along the edges, once I got a section pulling away, it was fairly easy to peal the rest of the digitizer off the screen bezel.
rncroft - Rispondi Condividi
Novice here too. I pulled the screen back with a Swiss army knife, no heat needed. I broke off the flop lock in step 10, and pretended I didn't need it (that worked!). Because the phone worked but the screen didn't light up, I had to retrace to step 9, and push the main LED flop into its socket further. (Make sure the etched white marks line up!). Thanks whoever you are, I would offer a $50 lunch in NYC whenever you are here. Lastly, I noticed such an improvement in performance from when it had a slight crack in the corner, and concluded that even a small crack in the screen can slow down the phone a lot.
Peter Blumen - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 15,635
