Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Samsung Galaxy S6 Edge, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Samsung Galaxy S6 Edge, Smontaggio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 1, immagine 1 di 1
      • Questo nuovo 6 si presenta con un vero "six" appeal. Tra le novità degne di nota ci sono:
      • Display da 5.1" Super AMOLED con schermo touchscreen capacitivo (1440 x 2560, ~577 ppi, 16 milioni di colori)
      • Processore Samsung Exynos 7 Octa 7420 con GPU integrata Mali-T760 GPU e 3 GB di memoria
      • Fotocamera posteriore da 16 MP ccon funzione HDR, Flash a LED e video 4K
      • Supporto integrato per la carica wireless Qi e Powermat
      • Opzioni memoria interna da 32/64/128 GB (ma senza possibilità di microSD aggiuntiva)
      • Corpo in vetro Gorilla Glass 4
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 2, immagine 3 di 3
      • Ed ecco l'Edge, che ci colpisce fin da subito. Con le sue curve raccordate e il display nitidissimo, con l'S6 sembra di tenere nel palmo della mano una piccola piscina "infinity" apparentemente priva di bordi di contenimento...
      • ...eccetto per il fatto che è molto meno ergonomico, ed è un'eccezionale punto di attrazione per le impronte digitali.
      • Una rapida occhiata da ciascuno dei dati mostra la particolarità della barra laterale dell'informazione, che riporta sul lato del display le notizie importanti, il meteo e le notifiche.
      • In questo modo, quando sei seduto al tavolo, puoi vedere tutte queste informazioni da strane e nuove prospettive. Benvenuto nel futuro.
      • Ci facciamo una prima impressione dei sensori di prossimità e di gesture, e anche della fotocamera anteriore. Il tutto è protetto dal Gorilla Glass che ricopre l'Edge.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 3, immagine 3 di 3
      • Il bordo inferiore del nuovo Galaxy accoglie il microfono e l'altoparlante, oltre al jack audio e alla porta USB 2.0.
      • Questa immagine ci sembra familiare.
      • Il sensore di battito cardiaco, un elemento oggi non insolito, è visibile sotto il flash a LED, vicino alla fotocamera posteriore.
      • Sfortunatamente, sembra che la gente abbia già dei problemi con questo sensore.
      • Un secondo microfono risiede sul lato superiore del telefono, insieme all'emettitore di infrarossi e al vassoio della SIM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 4, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
      $16.95
      • E ora un'occhiata dal lato inferiore. Prendiamo nota della sigla del modello—SM-G925T—e iniziamo da qui lo smontaggio, apprestandoci a rimuovere la cover posteriore.
      • Samsung ha privilegiato il fattore chic nell'S6 e S6 Edge, optando per il fondo in vetro senza viti. Non è esattamente la prima volta che incontriamo questa tendenza stilistica.
      • Il pannello posteriore è tenacemente incollato e combacia perfettamente con il telaio sottostante. Perfino dopo aver avuto ragione con tanta pazienza dell'adesivo grazie all'iOpener, abbiamo dovuto ricorrere alla nostra Ventosa per Carichi Elevati per poter infilare dentro una levetta di apertura. Un'operazione tutt'altro che divertente.
      • Sono passati i tempi in cui Samsung adoperava coperture della batteria facilissime da aprire per chiunque per la sostituzione batteria. RIP.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 5, immagine 2 di 2
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Le nostre levette di apertura sono uno strumento fondamentale per scoprire cosa c'è dentro all'Edge.
      • Perfino le nostre sottili e solide levette hanno delle difficoltà ad aver ragione dei bordi di questo vetro.
      • Con un piccolo (si fa per dire) aiuto dal nostro amico iOpener—e tanta, tanta pazienza —ci apriamo la strada lungo il perimetro del telefono.
      • Il pannello posteriore ora è stato rimosso (o perlomeno lo è in buona parte). Sotto, troviamo una situazione un po' intricata, ma niente che non siamo in grado di affrontare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 6, immagine 3 di 3
      • Pronunciando un paio di parole magiche (e con un po' di forza nei punti giusti), il pannello si separa completamente dal resto del telefono.
      • Col pannello finalmente rimosso, l'adesivo si stacca facilmente dal vetro ma lascia un residuo appiccicoso sul telaio centrale.
      • Quando abbiamo sentito che l'S6/S6 Edge avrebbe avuto un pannello di vetro, siamo tornati con un flashback al 2011; ma dopo i nostri sofisticati test di rottura, ci sembra di dire che in quattro anni il vetro abbia fatto notevoli progressi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 7, immagine 3 di 3
      • In ogni precedente telefono Galaxy—compreso il poco facilmente riparabile Galaxy S5 dello scorso anno—a questo punto la batteria viene fuori usando semplicemente un'unghia.
      • Apparentemente Samsung ci tiene a continuare a deluderci, con una batteria completamente sepolta sotto il telaio centrale.
      • I nostri vecchi amici, il cacciavite e lo strumento di apertura in plastica, entrano in gioco per aiutarci. Se non altro, sembra che abbiamo finito con l'adesivo: il telaio centrale viene via facilmente, mostrando tutto il ben di Dio che c'è sotto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 8, immagine 2 di 2
      • Una volta separato il telaio centrale, finalmente possiamo dare un'occhiata alla batteria e alla scheda madre.
      • Ancora una volta, restiamo delusi. La batteria è ancora prigioniera, restando attaccata dalla faccia inferiore, sotto la scheda madre.
      • A questo punto, siamo abituati a poter rimuovere la memoria espandibile, sotto forma di una scheda MicroSD. Ma dov'è? Ah già, Samsung l'ha eliminata. Se ti serve altro spazio di archiviazione, è meglio pensarci fin da subito: impossibile espanderlo successivamente.
      • Nel telaio centrale c'è tanto ben di Dio: tonnellate di contatti a molla, una bobina per la ricarica NFC/wireless e un altoparlante.
      • Ci piacerebbe tirar fuori la batteria e dare un'occhiata, ma al momento dobbiamo dedicarci alla sua disconnessione dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 9, immagine 2 di 2
      • Antenne con su l'etichetta sul telaio centrale, che astuzia.
      • Secondo Samsung, le antenne sono saldate al telaio centrale con saldatura a ultrasuoni per garantirne la stabilità e risparmiare spazio.
      • Abbiamo trovato anche un foro nel telaio centrale per il pulsante di accensione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 10, immagine 3 di 3
      • Con tutti i suoi connettori staccati, la scheda madre è quasi libera di staccarsi dal display: anche qui c'è la stessa bizzarra connessione, disposta sul lato sbagliato, che abbiamo visto per la prima volta sul Galaxy S5.
      • Stacchiamo la fotocamera principale dalla scheda madre per avere una visione migliore dell'hardware presente sulla sua scheda stampata:
      • Memoria Flash Seriale Winbond W25Q32FW
      • Giroscopio a due assi InvenSense IDG-2030 per la stabilizzazione ottica dell'immagine
      • La fotocamera posteriore da 16 MP con stabilizzazione ottica fa sembrare minuscola la fotocamera da selfie da 5 MP.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 11, immagine 1 di 1
      • Come ha fatto notare ChipWorks nella sua analisi del Galaxy S6, un numero sempre maggiore di chip nei telefoni di punta della Samsung sembra essere stato creato internamente. Sul lato frontale della scheda madre, troviamo:
      • Processore octa-core Samsung Exynos 7420 - 64-bit, 2.1 GHz Quad + 1.5 GHz Quad, con 3GB di RAM LPDDR4 Samsung K3RG3G30MM-DGCH sovrapposta
      • 32 GB di memoria Flash NAND Samsung KLUBG4G1BD
      • Modulo Front-End (FEM) Ibrido Multimodalità Multibanda (MMMB) Skyworks 78041
      • PAM (Power Amplifier Module) Avago AFEM-9020
      • Codec Audio Wolfson Microelectronics WM1840 e Amplificatore Audio Classe DG Maxim MAX98505
      • Samsung N5DDPS3 - Simile allo N5DDPS2 trovato nel Galaxy S6, probabilmente è un Controller NFC
      • Accelerometro+giroscopio a 6 assi InvenSense MP65M e Samsung C2N89U (probabilmente il processore immagini)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 12, immagine 1 di 1
      • Girando la scheda madre troviamo altro hardware di controllo e diversi circuiti integrati per la gestione dell'energia:
      • Chip Ricetrasmittente RF Samsung Shannon 928
      • Chip Geolocalizzazione GNSS Broadcom BCM4773
      • PAM (Power Amplifier Module) Avago ACPM-7007
      • Companion PMIC Maxim MAX77843
      • Vari PMIC (Power Management Integrated Circuit) Samsung Shannon
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 13, immagine 2 di 2
      • Un vetro posteriore e una batteria tenacemente incollata? Samsung, ti vedi con Apple?
      • Ahimè, la convergenza con le tattiche Apple finisce subito. Qui non sono in vista comodi nastri per l'estrazione, il che significa che il fastidioso adesivo deve essere staccato una striscia per volta.
      • Supponiamo che Samsung sappia quanta fatica costa questa operazione, guardando le scritte che abbiamo trovato all'interno, vicino alla batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 14, immagine 1 di 2 Smontaggio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 14, immagine 2 di 2
      • Liberata dalle mucillagini penzolanti, possiamo guardare meglio la batteria da 3,85 V e 10,01 Wh.
      • Samsung ha fatto un passo indietro rispetto alla batteria da 2800 mAh del Galaxy S5 ed è ritornata a una batteria da 2600 mAh come quella dell'S4.
      • Nonostante la batteria più piccola, alcuni recensori hanno rilevato che l'EDGE ha un'autonomia leggermente superiore rispetto al suo predecessore.
      • Samsung afferma che la batteria dell'Edge consente 12 ore di navigazione LTE sul web, 26 ore di conversazione 3g WCDMA e fino a 58 ore di riproduzione musicale.
      • Ed è fresca di stampa! Diciamo sul serio, guardate la data.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 15, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 15, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 15, immagine 3 di 3
      • In quello che che appare come un (altro) grande passo indietro, l'S6 Edge rinuncia alla velocissima porta USB 3.0 Micro-B in favore di una dozzinale microUSB (2.0).
      • Dato che le porte USB 3.0 Micro-B sono compatibili retroattivamente con i cavi standard USB 1.x/2.0 micro-B, non capiamo il motivo. A parte un ingombro lievemente minore, non ci sembra che sia alcun beneficio: certamente non c'è niente che possa giustificare quel 90% in meno nella velocità di trasmissione dati.
      • Benvenuti nell'anno 2000.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 16, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 16, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 16, immagine 3 di 3
      • Abbiamo messo a dormire l'Edge in una culla iOpener, sperando che si risvegliasse bello fresco, con l'adesivo allentato.
      • Solleviamo il vetro e... aspettta... ma è normale?
      • Sembra che, facendo leva sul display curvo, abbiamo 'lievemente' separato il display. Ops.
      • Samsung riferisce che il vetro curvo e realizzato con il metodo della termoformatura 3D, un processo di riscaldamento e modellazione del vetro all'interno di uno stampo. Molto bello, ma si paga: in questo caso otto volte il costo normale. Una parte che costava 3$ ora ne costa 26 anche a causa dell'elevato scarto produttivo.
      • Un report recente afferma che il fornitore di Samsung del vetro curvo ha una percentuale di successo produttivo solo del 50% e questa è una brutta notizia per l'ambiente. L'attività produttiva in generale è già molto dannosa per il pianeta e in questo caso si devono produrre due schermi per ogni telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 17, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 17, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 17, immagine 3 di 3
      • Si piega! Staccando il display, si vede come lo schermo Samsung segue le curve lungo i lati del telefono.
      • La tecnologia del display Samsung Super AMOLED è ciò che consente di avere lo schermo curvo.
      • La presenza di queste curve potrebbe indirettamente ridurre la vita del tuo display. Benché gli schermi AMOLED diffusi in molti telefoni attuali permettano di contenere lo spessore, hanno anche potenzialmente un'aspettativa di vita inferiore.
      • Sul retro del display c'è come sempre il controller del touchscreen, in questo caso un STMicro FT6BH.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Smontaggio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 18, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 18, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 18, immagine 3 di 3
      • L'ultimo componente a venire via dal gruppo display è il pulsante home modulare.
      • Diversamente dalla procedura swipe-per-sbloccare dell'anno scorso, questo sensore di impronte digitali si basa sul tocco.
      • E, anche in questo caso diversamente dall'S5, non c'è bisogno di alcun trabocchetto segreto.
      • Grazie alla rottamazione della furbata del prima-si-toglie-il display dello scorso anno, qui abbiamo un accesso totalmente diverso al pulsante home. È meglio? Mah. Probabilmente non è peggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Smontaggio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 19, immagine 1 di 2 Smontaggio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 19, immagine 2 di 2
      • Punteggio di Riparabilità del Samsung Galaxy S6 Edge: 3 su 10 ( 10 è il più facile da riparare)
      • Molti componenti sono modulari e possono essere sostituiti in modo indipendente tra loro.
      • Una delle migliorie rispetto al progetto dell'S5 è che non serve più rimuovere il display per accedere all'interno del telefono e sostituire la scheda madre.
      • La presenza di un vetro anteriore e posteriore raddoppia il rischio di rottura e l'adesivo tenace sul vetro posteriore rende molto difficile accedere alle parti interne del telefono.
      • La batteria è tenacemente incollata al retro del display e sepolta sotto il telaio centrale e la scheda madre.
      • Sostituire il vetro senza distruggere il display si presenta come un'operazione molto difficile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
229.863 Reputazione
166 guide realizzate
24Commenti sulla guida
Holy He11 you guys got the phone that says "A S S" in it. I wouldn't rate this a "3" this is more like a 5 in my book. You guys rate a m7 as a "1" which is one of the more difficult phones out there but its still easier than some of the older Motorolas.
chrisbassplayer - Rispondi Condividi
Do I know you??????
SquarepegChris - Rispondi Condividi
That sure looks like a MicroSD receptacle on image "Step 11" on the bottom left corner of the board. Is that the Simm Card receptacle or a MicroSD receptacle?
nelson busch - Rispondi Condividi
That's the SIM card receptacle.
Ryan - Rispondi Condividi
SD Card Yeah Nelson Bush, that is an SD card slot. Everybody in Samsung forgot they put it there. Ooops.
Michael Hannigan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 49
Ultimi 30 giorni: 143
Tutti i Tempi: 403,349
