Introduzione
Segui questa guida per sostituire la scheda madre.
Cosa ti serve
Inserisci un'unghia o uno strumento di apertura in plastica nell'intaglio a sinistra della fotocamera posteriore.
Solleva e ruota delicatamente, allontanando il bordo superiore, il case posteriore flessibile dal retro del telefono.
Inserisci un'unghia o uno strumento di apertura in plastica nell'intaglio nell'angolo inferiore destro della batteria e solleva la cella verso l'alto.
Rimuovi la batteria dal telefono.
Con la punta di un dito premi sulla scheda microSD e falla scorrere verso il basso per tirarla fuori dal suo alloggiamento.
Rimuovi la scheda microSD dal telefono.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare il pannello che copre il connettore del telaio centrale in plastica.
Rimuovi il pannello con un paio di pinzette.
Rimuovi le dieci viti Phillips #000 da 3,4 mm dal lato display del telaio centrale.
Inserisci con cautela la punta di uno spudger sollo il connettore del cavo dell'antenna.
Solleva delicatamente lo spudger verso l'alto per disconnettere il connettore dell'antenna dal suo zoccolo sulla scheda madre.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il connettore della fotocamera frontale dal suo zoccolo sulla scheda madre.
Rimuovi la fotocamera frontale dalla scheda madre.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 88 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
25Commenti sulla guida
Do you know if I can put a g900p motherboard in the G900I in order to get FM radio. Cheers.
In Step 28 you will figure out that there is a second antenna cable that is brown and needs to be detached as well. It is alligned in one row with the blue antenna cable.
I want to use the motherboard from a T-Mobile galaxy s5 on an AT&T galaxy s5 I just wanted to know if it fits inside the att version because my SIM card reader is broken so I wanted to know if I could use one from T-Mobile and that it would fix and work
It would fit and work
I dropped my Galaxy S5, gps for maps, compass etc... works fine, but for Endomondo and Strava that requires a location is not working, before the problem it showed GPS signal Ready, Now it just keeps ideling looking for location (GPS), dissasemble to check for any loose connector or loose screw and found nothing, What can be wrong and how to fix it?
Regards
