Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Rowenta AC6221, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Rowenta AC6221, Smontaggio Rowenta AC6221: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Rowenta AC6221, Smontaggio Rowenta AC6221: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Rowenta AC6221, Smontaggio Rowenta AC6221: passo 1, immagine 3 di 3
      • L'aspirapolvere Rowenta 4.8 puรฒ essere utilizzato per svariati scopi.
      • Si ricarica tramite la sua base. La potenza della base รจ:
      • Ingresso: 230V - 50 Hz - 7W (AC)
      • Uscita: 7,5V - 300 mA (DC)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Rowenta AC6221: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Rowenta AC6221: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Rowenta AC6221: passo 2, immagine 3 di 3
      • Questo aspirapolvere รจ composto da diverse parti:
      • La punta
      • Il serbatoio che raccoglie polvere e detriti
      • Il motore (4,8 V)
      • Il supporto
      • L'alimentatore
      • Dall'alto verso il basso, il contenitore della polvere comprende 3 parti: l'alloggiamento, il contenitore stesso e il filtro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Rowenta AC6221: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Rowenta AC6221: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Rowenta AC6221: passo 3, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le due viti Phillips #00 esterne dalla parte inferiore del motore.
      • Il retro del circuito stampato sarร  ora visibile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Rowenta AC6221: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Rowenta AC6221: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Rowenta AC6221: passo 4, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le due viti interne.
      • Inserisci un cacciavite a punta piatta tra la copertura e la base del motore e rimuovi la copertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Il cablaggio dell'aspirapolvere รจ ora visibile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Rowenta AC6221: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio Rowenta AC6221: passo 6, immagine 2 di 2
      • I fili collegano la spia del caricabatterie, l'interruttore, il motore e i fili dell'alimentazione.
      • Il riquadro verde indica il motore.
      • Il riquadro arancione indica una delle quattro batterie (4*1,2V)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Rowenta AC6221: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio Rowenta AC6221: passo 7, immagine 2 di 2
      • La parte superiore del circuito stampato contiene componenti tra cui condensatori, resistori, cavi e un chip.
      • Il lato inferiore mostra le piste che collegano i componenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Rowenta AC6221: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio Rowenta AC6221: passo 8, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la vite che fissa la maniglia con un cacciavite.
      • Apri la maniglia per vedere l'interno usando il cacciavite a punta piatta.
      • Attenzione: la maniglia รจ difficile da aprire
      • Attenzione: in questa procedura, la maniglia non รจ stata aperta per mantenere integro il vuoto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Rowenta AC6221: passo 9, immagine 1 di 1
      • Questo รจ il supporto che verrร  smontato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Rowenta AC6221: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio Rowenta AC6221: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio Rowenta AC6221: passo 10, immagine 3 di 3
      • Alla base del piedistallo, rimuovi i 4 gommini.
      • Nota: questo passaggio consente di accedere a 4 viti a croce Phillips.
      • Rimuovi le viti usando un cacciavite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Rowenta AC6221: passo 11, immagine 1 di 1
      • Solleva con cautela il pezzo in plastica dalla base del piedistallo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Rowenta AC6221: passo 12, immagine 1 di 1
      • All'interno del piedistallo, il cavo di alimentazione si separa in 2 fili. Ogni filo รจ collegato a un pezzo conduttivo.
      • Questo completa lo smontaggio dell'aspirapolvere
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Bob
Membro da: 04/17/10
808 Reputazione
3 guide realizzate
1Commento della guida
This could use some discussion of how to replace the rechargeable batteries used in portable vacuum cleaners.
Wayne Seltzer - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 8,188
