Salta al contenuto principale
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Punkt MP02, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Punkt MP02, Rimozione del carrellino della SIM: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio Punkt MP02, Rimozione del carrellino della SIM: passo 1, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il carrellino della SIM
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Punkt MP02: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Punkt MP02: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usando un coltello, inizia a fare leva sul retro nell'angolo in alto a destra. Poi usa uno spudger in metallo per rimuovere il pezzo posteriore.
      • Il pezzo posteriore è tenuto in posizione da un adesivo (non molto forte) e da alcuni ganci (vedi la seconda immagine per una vista laterale dei ganci).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Punkt MP02: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi due viti.
      • nel mio caso una delle viti era nascosta da una piccola copertura bianca
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Punkt MP02: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Punkt MP02: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Punkt MP02: passo 4, immagine 3 di 3
      • usando uno spudger in metallo ho iniziato a separare le due metĂ  della scocca del telefono sulla destra della porta USB.
      • inserendo e ruotando con cautela lo spudger, sono riuscito a sganciare le due metĂ  per separarle.
      • fai attenzione a non inserire lo spudger troppo in profonditĂ , potresti danneggiare la scheda madre o la batteria.
      • poichĂ© non sono stato abbastanza attento, il telaio si è rotto in due punti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Punkt MP02: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio Punkt MP02: passo 5, immagine 2 di 2
      • ora rimuovi la metĂ  posteriore
      • sembra che la parte posteriore contenga alcune antenne e un altoparlante
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Punkt MP02: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Punkt MP02: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Punkt MP02: passo 6, immagine 3 di 3
      • ora rimuovi il pezzo spugnoso che si trova sopra la porta USB
      • in questa fase ho notato una vite cadere sul mio tavolo e la vite a destra della porta USB era mancante
      • ho anche notato che la vite a sinistra era allentata
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Punkt MP02: passo 7, immagine 1 di 1
      • Ora rimuovi otto viti e il pulsante di accensione
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Punkt MP02: passo 8, immagine 1 di 1
      • Ho scollegato i due cavi dell'antenna
      • scollega il connettore della batteria
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Punkt MP02: passo 9, immagine 1 di 1
      • ora ho aperto le clip che tengono i cavi a nastro
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Punkt MP02: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio Punkt MP02: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio Punkt MP02: passo 10, immagine 3 di 3
      • a questo punto il dispositivo sembrava allentato e non sapevo come proseguire - ho notato che la scheda madre si è separata dopo aver iniziato a tirare le linguette della batteria
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Punkt MP02: passo 11, immagine 1 di 1
      • spostando delicatamente la scheda madre verso il basso (in direzione della porta USB) è possibile separarla
      • nota il gancio metallico che impedisce la separazione del dispositivo senza il movimento verso il basso
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Punkt MP02: passo 12, immagine 1 di 1
      • rimuovi la vite centrale
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Punkt MP02: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio Punkt MP02: passo 13, immagine 2 di 2
      • Ora posso rimuovere lo schermo e la scheda madre
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Florian
Membro da: 08/24/23
353 Reputazione
2 guide realizzate
4Commenti sulla guida
Thank you for posting this guide. It'll become more valuable as these devices age--I anticipate having to replace the battery sometime in the next two years.
vvaylon_k - Rispondi Condividi
thank you very much! I had water damage and could open and dry/clean the device before there was any irrevocable damage!
Peter van Mil - Rispondi Condividi
Didn’t you break the case? Reassembly is the same but backwards?
Simon Lamouret - Rispondi Condividi
Thank you for this post. I was able to open mine and fixit: Battery was not charging and after cleaning the internal connector for the battery all was ok and my Punkt is again alive.
vgusv - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 74
Tutti i Tempi: 4,637
