Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo PlayStation 2, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio PlayStation 2, Smontaggio PlayStation 2: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio PlayStation 2, Smontaggio PlayStation 2: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio PlayStation 2, Smontaggio PlayStation 2: passo 1, immagine 3 di 3
      • Ecco la console di sistema completamente assemblata.
      • Le porte USB.
      • Le porte S400
      • L'unità disco ottico
      • Il pulsante di reset
      • Il pulsante di espulsione
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio PlayStation 2, Cosa ti servirà: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio PlayStation 2, Cosa ti servirà: passo 2, immagine 2 di 2
      • Questi sono gli unici strumenti di cui avremo bisogno: 4 cacciaviti e delle pinzette.
      • Nella foto successiva possiamo vedere la console, il joystick, il cablaggio e una scheda di memoria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio PlayStation 2, Il retro della Playstation 2: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio PlayStation 2, Il retro della Playstation 2: passo 3, immagine 2 di 2
      • Sul retro, in questo caso, abbiamo un adattatore Ethernet per giocare online e da usare con un hard disk.
      • La ventola,
      • L'interruttore di alimentazione
      • L'ingresso AC.
      • L'uscita AV
      • E l'uscita digitale (ottica)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio PlayStation 2, Rimozione dell'adattatore Ethernet: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio PlayStation 2, Rimozione dell'adattatore Ethernet: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio PlayStation 2, Rimozione dell'adattatore Ethernet: passo 4, immagine 3 di 3
      • Iniziamo lo smontaggio. Per prima cosa, usa un cacciavite a taglio per rimuovere l'adattatore Ethernet.
      • Rimuovi queste due viti con un cacciavite a taglio.
      • Ed è abbastanza semplice da estrarre.
      • (Nota bene: non tutte le PS2 sono dotate di adattatore Ethernet o disco rigido installato.)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio PlayStation 2, Baia dell'hard disc: passo 5, immagine 1 di 1
      • Questa è la baia di espansione, dove viene inserito l'hard disc.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio PlayStation 2, Rimozione delle protezioni delle viti: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio PlayStation 2, Rimozione delle protezioni delle viti: passo 6, immagine 2 di 2
      • Capovolgi la console.
      • Usando un piccolo cacciavite a taglio, rimuovi le protezioni delle viti. In questo modello, ce ne sono 8.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio PlayStation 2, Rimozione delle viti: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio PlayStation 2, Rimozione delle viti: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio PlayStation 2, Rimozione delle viti: passo 7, immagine 3 di 3
      • Sotto la protezione, sorpresa! una vite!
      • Rimuovi tutte e otto (8) le viti con il tuo cacciavite a croce Phillips "0".
      • Sì, un duro lavoro!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio PlayStation 2, Rimozione del coperchio superiore: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio PlayStation 2, Rimozione del coperchio superiore: passo 8, immagine 2 di 2
      • Metti la console in posizione orizzontale normale e tira il coperchio superiore dal retro verso la parte anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio PlayStation 2, Cavo a nastro collegato al top case: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio PlayStation 2, Cavo a nastro collegato al top case: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio PlayStation 2, Cavo a nastro collegato al top case: passo 9, immagine 3 di 3
      • Questo modello ha un cavo a nastro per il pulsante di reset e quello di espulsione. Presta la massima attenzione a non danneggiarlo.
      • Rimuovi la struttura del pulsante tirandola semplicemente con un piccolo cacciavite a taglio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio PlayStation 2, Distruzione del cavo a nastro: passo 10, immagine 1 di 1
      • La struttura del pulsante esce dal case. È dotata di nastro adesivo per prevenirne una nuova distruzione. Sì, ho già distrutto questo cavo a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio PlayStation 2, Rimozione della porta del controller: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio PlayStation 2, Rimozione della porta del controller: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio PlayStation 2, Rimozione della porta del controller: passo 11, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le due viti con un cacciavite a croce Phillips "0" per staccare la porta del controller.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio PlayStation 2, Rimozione dell'interruttore di alimentazione principale: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio PlayStation 2, Rimozione dell'interruttore di alimentazione principale: passo 12, immagine 2 di 2
      • In questo passaggio rimuoviamo le viti dal dissipatore e dall'interruttore di alimentazione principale
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio PlayStation 2, Rimozione della ventola: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio PlayStation 2, Rimozione della ventola: passo 13, immagine 2 di 2
      • Solleva la ventola con attenzione per non danneggiare il cablaggio.
      • Solleva il supporto della ventola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio PlayStation 2: passo 14, immagine 1 di 2 Smontaggio PlayStation 2: passo 14, immagine 2 di 2
      • Il cavo di alimentazione prosegue all'interno del case. È meglio rimuoverlo in un passaggio successivo.
      • Anche il cablaggio della ventola prosegue all'interno del case. Presta estrema attenzione a non distruggerlo, poiché è molto piccolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio PlayStation 2, Capovolgimento della console: passo 15, immagine 1 di 3 Smontaggio PlayStation 2, Capovolgimento della console: passo 15, immagine 2 di 3 Smontaggio PlayStation 2, Capovolgimento della console: passo 15, immagine 3 di 3
      • Capovolgiamo nuovamente la console, facendo attenzione poiché i pezzi sono bloccati, ma nel prossimo passaggio potremo rimuoverli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio PlayStation 2, Rimozione della cover inferiore: passo 16, immagine 1 di 2 Smontaggio PlayStation 2, Rimozione della cover inferiore: passo 16, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la cover inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio PlayStation 2, Rimozione dell'alimentatore (PSU): passo 17, immagine 1 di 3 Smontaggio PlayStation 2, Rimozione dell'alimentatore (PSU): passo 17, immagine 2 di 3 Smontaggio PlayStation 2, Rimozione dell'alimentatore (PSU): passo 17, immagine 3 di 3
      • Questa è la scheda dell'alimentatore. Rimuovi le quattro viti indicate in blu.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Smontaggio PlayStation 2, Pin dell'alimentatore: passo 18, immagine 1 di 3 Smontaggio PlayStation 2, Pin dell'alimentatore: passo 18, immagine 2 di 3 Smontaggio PlayStation 2, Pin dell'alimentatore: passo 18, immagine 3 di 3
      • Guardando dal retro, solleva la scheda, sganciandola dai pin della scheda principale.
      • Infine puoi rimuovere l'interruttore di accensione.
      • Questa è la scheda di alimentazione.
      • Quando lavori sull'alimentatore, fai molta attenzione a non toccare i terminali del condensatore o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore. Maneggia la scheda solo prendendola dai bordi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Smontaggio PlayStation 2: passo 19, immagine 1 di 3 Smontaggio PlayStation 2: passo 19, immagine 2 di 3 Smontaggio PlayStation 2: passo 19, immagine 3 di 3
      • Ora rimuovi la griglia dell'alloggiamento di espansione.
      • Ed è ora di rimuovere il cablaggio della ventola dalla scheda madre, usando le pinzette di precisione. Ma... non riesco, è semplicemente bloccato. L'avevo già rimosso in precedenza, ma ora è più difficile, quindi ci riproverò più tardi, alla fine dello smontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Smontaggio PlayStation 2: passo 20, immagine 1 di 3 Smontaggio PlayStation 2: passo 20, immagine 2 di 3 Smontaggio PlayStation 2: passo 20, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la copertura isolante dal telaio in metallo.
      • Rimuovi le piccole viti utilizzando un cacciavite a croce sottile.
      • E sgancia il telaio in metallo dal lettore DVD, come indicato, utilizzando un cacciavite a punta piatta piccolo
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Smontaggio PlayStation 2: passo 21, immagine 1 di 3 Smontaggio PlayStation 2: passo 21, immagine 2 di 3 Smontaggio PlayStation 2: passo 21, immagine 3 di 3
      • Ora puoi rimuovere il telaio in metallo e trovare la scheda madre.
      • Guarda, i cavi piatti! È arrivato il momento di rimuoverli. Sii delicato, per favore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Smontaggio PlayStation 2: passo 22, immagine 1 di 3 Smontaggio PlayStation 2: passo 22, immagine 2 di 3 Smontaggio PlayStation 2: passo 22, immagine 3 di 3
      • Ci sono altre 2 viti e il lettore DVD è libero.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    23. Smontaggio PlayStation 2: passo 23, immagine 1 di 2 Smontaggio PlayStation 2: passo 23, immagine 2 di 2
      • Ora puoi girare di nuovo il dispositivo e rimuovere la protezione in metallo.
      • Questo è l'altro lato della scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    24. Smontaggio PlayStation 2: passo 24, immagine 1 di 3 Smontaggio PlayStation 2: passo 24, immagine 2 di 3 Smontaggio PlayStation 2: passo 24, immagine 3 di 3
      • Beh, il tentativo di rimuovere il cablaggio del dissipatore è stato un fallimento totale.
      • Il connettore è progettato per essere scollegato, ma è vecchio. Il connettore era diventato un pezzo unico e ha rotto la saldatura.
      • Comunque, troverò un modo per ripararlo. Lo faccio sempre =)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    25. Smontaggio PlayStation 2: passo 25, immagine 1 di 1
      • Questo è la fine dello smontaggio.
      • Dall'alto, da sinistra: adattatore Ethernet, case Ps2, HDD, dissipatore, griglia del dissipatore, copertura di protezione metallica inferiore, protezioni per le viti, viti, scheda controller, interruttore di alimentazione, scheda di alimentazione, copertura in plastica per isolare la scheda di alimentazione, coperchio superiore, lettore DVD, copertura del vano di espansione, scheda madre, struttura di reset/espulsione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Pollux
Membro da: 10/22/09
698 Reputazione
Una guida realizzata
17Commenti sulla guida
reverse procedures..step by step..
a to z cellutions belize - Rispondi Condividi
Yep in reverse, take your time or you'll be like me breaking things and having to rig it haha. Put the shielding back together, drive, power board, the other shield for hard drive. Everything, plug all connections. Even power-reset buttons. Then put it on the bottom casing, connect controller ports and close it up with top casing.
juan hernandez - Rispondi Condividi
How did you fix the flat cable?
Bigs - Rispondi Condividi
If a cable is ripped or broken, unfortunately there is no way to fix it. You will have to replace the cable.
Molten Toast - Rispondi Condividi
I put a lot of layers of tape on mine, the last owner of my system was very naughty and disassembled the system when it was still under warranty, so the cable was brokem
John Doe - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 104
Ultimi 7 giorni: 580
Ultimi 30 giorni: 2,722
Tutti i Tempi: 221,298
