Introduzione
Vai al passo 1 ↓Utilizzando questa guida sarai in grado di smontare e rimontare lo smartphone Philips Xenium W832, così da poter sostituire qualsiasi componente durante il processo.
Cosa ti serve
Strumenti
Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari. In questo telefono non vengono usati adesivi, ma non provare a improvvisare; cose come usare un coltello come cacciavite potrebbero danneggiare il tuo dispositivo.
Rimuovi la copertura della batteria e la batteria. Dovrai inoltre rimuovere le schede SD e SIM.
Ci sono 9 viti lungo i bordi del telefono che dovrai rimuovere. Assicurati di etichettarle e di conservarle in un luogo sicuro.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
Usa la tua carta di plastica per sganciare le clip e separare la copertura in plastica dal telaio in metallo.
È meglio iniziare dall'interruttore di risparmio energetico e proseguire lungo i bordi.
Solleva delicatamente la cover posteriore dal telefono. Non preoccuparti se i pulsanti cadono; potrai rimetterli a posto facilmente in seguito.
Per rimuovere la scheda logica, inizia scollegando ogni cavo dalla scheda.
Dopo aver sganciato tutti i cavi, possiamo rimuovere la scheda logica sollevandola delicatamente con la nostra carta.
Assicurati che tutti i cavi siano stati sganciati prima di rimuovere la scheda dal telaio.
Rimuovi il cavo antenna nero dal telefono.
Continua semplicemente a rimuovere tutte le viti che vedi. Ce ne saranno 10 in totale.
Puoi afferrarla semplicemente dalle clip laterali o farla leva con la tua carta.
Ora puoi sostituire l'auricolare.
Ora puoi sostituire il display o il digitizer.
Il display è fragile. Maneggialo con cura.
Siamo giunti alla fine del nostro smontaggio, quindi è arrivato il momento di parlare di riparabilità:
Punteggio di riparabilità del Philips Xenium W832: 9 su 10 (10 è il più facile da riparare)
Non ci sono adesivi usati all'interno del telefono.
I componenti sono modulari, rendendo la sostituzione di un componente difettoso immediata.
Vengono utilizzate solo viti a croce Phillips standard.
Ci sono molti cavi che potrebbero danneggiarsi quando rimonti il telefono e dimenticare di far passare un cavo attraverso il suo foro può causare grossi grattacapi.
