Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Strumenti
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Pebble Time Round, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Pebble Time Round, Smontaggio Pebble Time Round: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio Pebble Time Round, Smontaggio Pebble Time Round: passo 1, immagine 2 di 2
      • Il Pebble Time Round è stato prodotto per l'ultima volta nel 2015, eppure ha ancora un seguito fedele e una vita propria.
      • Segui la guida per sezionare il tuo smartwatch e-paper preferito.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Pebble Time Round, Apri il case: passo 2, immagine 1 di 1
      • Usa un plettro di apertura e spingi sul lato sinistro o destro, sopra i pulsanti, per separare il case dalla parte anteriore in vetro.
      • Non spingere troppo in profondità, altrimenti potresti danneggiare alcuni componenti interni fondamentali.
      • Una pistola termica renderà l'operazione più semplice, ma non è necessaria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Pebble Time Round, Molle interne: passo 3, immagine 1 di 1
      • Ci sono tre piccole molle integrate nel rivestimento che non aspettano altro che saltar fuori. Una volta separato il case abbastanza da vedere l'interno, controlla che non si stacchino.
      • Puoi vedere la loro posizione nell'immagine. Le viti sono indicate in verde e i relativi fori in rosso.
      • Queste fanno parte dell'antenna Bluetooth, fai attenzione a non perderle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Pebble Time Round, Separa gli schermi: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Pebble Time Round, Separa gli schermi: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Pebble Time Round, Separa gli schermi: passo 4, immagine 3 di 3
      • La superficie in vetro dovrebbe staccarsi con un piccolo aiuto da parte di un plettro.
      • Separa delicatamente il touch screen bianco dal pannello dello schermo. Questi componenti si separano facilmente, ma sono tenuti insieme da due cavi.
      • Usa uno spudger per scollegare il cavo piccolo dal touch screen bianco. Questo cavo serve per il microfono e il motore di vibrazione.
      • Usa uno spudger per scollegare il secondo cavo. Questo cavo serve per il pannello dello schermo. La seconda immagine lo mostra già scollegato.
      • Presta estrema attenzione al cavo del pannello dello schermo. È collegato al pannello dello schermo in corrispondenza di un pezzo di vetro estremamente sottile che si rompe facilmente. Se il vetro si rompe, non può essere riparato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Pebble Time Round, Separa lo schermo e-paper dalla cornice: passo 5, immagine 1 di 1
      • Inserisci un plettro tra lo schermo e-paper e la cornice. Fai scorrere il plettro lungo tutto il perimetro dello schermo, separando i due pezzi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Pebble Time Round, Separa il pannello di retroilluminazione dallo schermo: passo 6, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • C'è una piccola quantità di nastro adesivo che tiene uniti i due cavi collegati allo schermo epaper e al pannello di retroilluminazione bianco. Rimuovilo con le pinzette.
      • Separa delicatamente i cavi. Sono solo incollati insieme e possono essere separati facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Pebble Time Round, Ora hai separato tutti i componenti dello schermo: passo 7, immagine 1 di 1
      • Il vetro frontale
      • La cornice
      • Lo schermo e-paper
      • Il pannello di retroilluminazione
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Pebble Time Round, Rimozione della scheda madre: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Pebble Time Round, Rimozione della scheda madre: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Pebble Time Round, Rimozione della scheda madre: passo 8, immagine 3 di 3
      • Assicurati di aver scaricato completamente la batteria prima di tentare qualsiasi operazione.
      • Usa uno spudger per scollegare il cavo della batteria dalla scheda madre.
      • Usa un piccolo cacciavite a croce Phillips (PH000) per rimuovere le viti.
      • A questo punto la scheda madre può essere sollevata ed estratta dal case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Pebble Time Round, Esamina la scheda madre: passo 9, immagine 1 di 1
      • Dopo aver rimosso la scheda madre, puoi staccare l'adesivo con il codice QR e provare a leggere la minuscola scritta sul chip.
      • Tutto ciò che riesco a vedere è che si tratta di un chip Spansion e Google mi dice che l'azienda ora si chiama Cypress Semiconductor.
      • Qualcuno con una vista migliore può lasciare un commento e dirmi cosa dice il proprio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Pebble Time Round, Rimuovi una clip metallica: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio Pebble Time Round, Rimuovi una clip metallica: passo 10, immagine 2 di 2
      • Usa le pinzette per tirare la staffa metallica che fissa il cavo del microfono e del motore di vibrazione al telaio posteriore. Dovrebbe scorrere verso l'alto ed uscire dal telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Pebble Time Round, Rimuovi il motore di vibrazione: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio Pebble Time Round, Rimuovi il motore di vibrazione: passo 11, immagine 2 di 2
      • Il motore di vibrazione è incollato al telaio; usa uno spudger per fare leva ed estrarlo.
      • Il resto del gruppo cavi è incollato al telaio, ma con meno forza. Una volta che l'adesivo del motore di vibrazione è stato separato dal telaio, anche il resto del gruppo cavi può essere estratto delicatamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Pebble Time Round, Rimuovi la batteria: passo 12, immagine 1 di 1
      • Tutto ciò che resta è la batteria, anch'essa incollata al case.
      • Fai scorrere un utensile sottile sotto i contatti nella parte superiore della batteria. Ora fai scorrere con attenzione un plettro di plastica sotto la batteria e separala dal case.
      • Fai molta attenzione a non piegare o forare la batteria, poiché ciò può causare un pericoloso evento termico. Non utilizzare mai strumenti metallici su una batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Pebble Time Round, Dai un'occhiata al tuo lavoro: passo 13, immagine 1 di 1
      • Il vetro frontale, realizzato in Gorilla Glass 2.5D.
      • La cornice. È disponibile in due colori (bianco e nero) e tre stili (numerata, liscia, liscia con scanalature).
      • Lo schermo e-paper, in grado di visualizzare 64 colori.
      • Il pannello di retroilluminazione.
      • Il motore di vibrazione e il gruppo cavo del microfono.
      • La batteria da 58 mAh che, in qualche modo, garantisce oltre 24 ore di utilizzo con una singola ricarica di 15 minuti.
      • La scheda madre, con un chip Spansion.
      • Il case completo. Congratulazioni!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Emily Boda
Membro da: 01/08/21
217 Reputazione
Una guida realizzata
5Commenti sulla guida
Great teardown! It only took six years for a good detailed teardown to be published. Thanks for taking the time to post this for those who still use a pebble time round.
Question, does the battery have to be desoldered from the motherboard to be removed? There’s a battery replacement for purchase on ifixit that does not require soldering, so I am wondering if this battery replacement will be simple without having to desolder the old battery.
Thanks!
Ryan
Ryan L - Rispondi Condividi
I also would love to know. Soldering & batteries feels like a bad combination
Kate Beard - Rispondi Condividi
No need, as you can see in Step 12. If you have a battery replacement with the contacts already soldered on (like the one here on iFixit), you can unplug the connectors and connect the new one.
Koen Schauwaert - Rispondi Condividi
I haven’t ever replaced a battery, but I’ve seen people mention that they’ve done it on the /r/pebble subreddit. I’ve also seen some youtube videos. The main thing I saw people complaining about in the subreddit was gluing the pebble back together was difficult.
Emily Boda - Rispondi Condividi
What is called “touchpanel” here more likely is the display backlight, the Pebble Time Round does not have a touchscreen but a backlit screen.
The term “e-paper” for the display is misleading. E-paper is often used as a term for e-ink displays, which is a totally different technology than what the Pebble uses. The Pebble uses a fully reflective low power display much more similar to an LCD than to e-ink. I am not fully sure but I think the technology is based on Sharp’s Memory In Pixel LCDs. The first ones of these were based on some polymer instead of liquid crystals, but I am not completely sure here. But Sharp still makes this type of displays, also with color, the same 64 colors the Pebble has. The Pebble’s display was IIRC made by some “Japan Display” corp or similar - really a long time ago I researched that. Ah, right, here we go:
https://www.j-display.com/english/produc...
They used to list pretty much exactly the Pebble display back in 2015/2016 but obviously moved on.
Nicole - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 60
Tutti i Tempi: 3,954
