Salta al contenuto principale
Questa guida allo smontaggio mostra passo dopo passo come disassemblare la tua PSP 3000
Cosa ti serve
Strumenti
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo PSP 300x, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio PSP 300x, Smontaggio PSP 300x: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio PSP 300x, Smontaggio PSP 300x: passo 1, immagine 2 di 2
      • La prima immagine mostra la parte anteriore della PSP-3000. La seconda immagine mostra quella posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio PSP 300x: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio PSP 300x: passo 2, immagine 2 di 2
      • Solleva la copertura dal lato sinistro sul retro della PSP per rivelare la batteria.
      • Tira verso l'alto la parte superiore della batteria con l'unghia e rimuovila.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio PSP 300x: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio PSP 300x: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio PSP 300x: passo 3, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger o l'unghia (set di spudger disponibile su iFixit) http://www.ifixit.com/Tools/Metal-Spudge... per rimuovere l'adesivo di garanzia che si trovava dietro la batteria.
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #0 (cacciavite disponibile su iFixit Tools) per svitare tutte e quattro le viti dal retro della PSP.
      • Due da dietro la batteria.
      • E due sul lato destro della PSP.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio PSP 300x: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio PSP 300x: passo 4, immagine 2 di 2
      • Svita due viti dalla parte superiore della PSP.
      • Gira la PSP e svita una singola vite dal bordo inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio PSP 300x: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio PSP 300x: passo 5, immagine 2 di 2
      • Partendo dal tasto dorsale 'R', inserisci lo spudger tra il guscio esterno e la PSP e fai leva delicatamente per staccare il guscio.
      • Rimuovi completamente il guscio esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio PSP 300x: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio PSP 300x: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio PSP 300x: passo 6, immagine 3 di 3
      • Spingi la homebar verso destra per sbloccare la linguetta sul lato destro dello schermo LCD.
      • NON rimuovere completamente la homebar, poiché è ancora collegata tramite cavi a nastro.
      • Inizia lentamente a sollevare lo schermo LCD dalla PSP partendo dal bordo superiore.
      • Anche in questo caso, lo schermo LCD è collegato tramite cavi a nastro, quindi non rimuoverlo completamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio PSP 300x: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio PSP 300x: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio PSP 300x: passo 7, immagine 3 di 3
      • Usando uno spudger o un’unghia, solleva i piccoli blocchi marroni sui quattro connettori del cavo a nastro.
      • ATTENZIONE! Fai molta attenzione a rimuovere il piccolo cavo a nastro dal connettore dell’LCD, è molto delicato. Usando uno spudger, solleva la parte in plastica nera, NON la parte bianca sul connettore!
      • Estrai tutti e quattro i cavi a nastro e rimuovi lo schermo LCD e la barra home dalla PSP.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio PSP 300x: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio PSP 300x: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio PSP 300x: passo 8, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la piccola barra metallica dal bordo superiore della PSP. (Serviva a mantenere in posizione lo schermo LCD)
      • Rimuovi il cuscinetto dei tasti dalla PSP.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio PSP 300x: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio PSP 300x: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio PSP 300x: passo 9, immagine 3 di 3
      • Svita la vite che fissa il tasto 'L'.
      • Rimuovi il pezzo di plastica bianca che tiene il tasto 'L' in posizione.
      • Rimuovi il tasto 'L' dalla PSP.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio PSP 300x: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio PSP 300x: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio PSP 300x: passo 10, immagine 3 di 3
      • Svita il grilletto 'R' e rimuovi entrambi i pezzi. (Fai riferimento al nono passaggio applicando le procedure a questo lato, ovvero il lato destro)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio PSP 300x: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio PSP 300x: passo 11, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la vite dal bordo inferiore sinistro.
      • Facendo attenzione a non rompere il cavo a nastro, usa lo spudger per staccare delicatamente il pulsante adesivo da sotto il grilletto 'L'.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio PSP 300x: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio PSP 300x: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio PSP 300x: passo 12, immagine 3 di 3
      • Utilizzando lo spudger o un'unghia, solleva il blocco marrone sul cavo a nastro.
      • Rimuovi il cavo dal connettore ed estrai l'intero pezzo nero dalla PSP.
      • Rimuovi la vite dallo stick analogico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio PSP 300x: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio PSP 300x: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio PSP 300x: passo 13, immagine 3 di 3
      • Sblocca e rimuovi il cavo a nastro che collega lo stick analogico alla scheda madre.
      • Rimuovi lo stick analogico dalla PSP.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio PSP 300x: passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio PSP 300x: passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio PSP 300x: passo 14, immagine 3 di 3
      • Sblocca e rimuovi il cavo a nastro dall'interruttore di accensione sul lato destro della PSP.
      • Svita e rimuovi la vite dal jack di alimentazione giallo.
      • Piega delicatamente all'indietro la linguetta nera che tiene in posizione il jack di alimentazione e inizia a tirare lo spinotto verso l'alto per liberarlo da questo fermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio PSP 300x: passo 15, immagine 1 di 1
      • Scollega la spina che collega il jack di alimentazione alla scheda madre.
      • Rimuovi il jack di alimentazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio PSP 300x: passo 16, immagine 1 di 2 Smontaggio PSP 300x: passo 16, immagine 2 di 2
      • Sposta la linguetta nera nella parte inferiore dell'altoparlante.
      • L'altoparlante dovrebbe fuoriuscire dalla sua sede, consentendoti di rimuoverlo facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio PSP 300x: passo 17, immagine 1 di 3 Smontaggio PSP 300x: passo 17, immagine 2 di 3 Smontaggio PSP 300x: passo 17, immagine 3 di 3
      • Scollega il cavo dell'antenna wireless dal suo connettore.
      • Sblocca e rimuovi entrambi i cavi a nastro dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Smontaggio PSP 300x: passo 18, immagine 1 di 2 Smontaggio PSP 300x: passo 18, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la vite dalla scheda dell'interruttore di accensione.
      • Rimuovi il gruppo dell'interruttore di accensione/scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Smontaggio PSP 300x: passo 19, immagine 1 di 2 Smontaggio PSP 300x: passo 19, immagine 2 di 2
      • Sblocca e rimuovi un ultimo cavo a nastro dal bordo inferiore della PSP.
      • Rimuovi la vite dall'angolo inferiore sinistro della PSP.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Smontaggio PSP 300x: passo 20, immagine 1 di 2 Smontaggio PSP 300x: passo 20, immagine 2 di 2
      • Solleva la cornice argentata sul lato destro della PSP e rimuovila.
      • Solleva la cornice argentata sul lato sinistro della PSP e rimuovila.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Smontaggio PSP 300x: passo 21, immagine 1 di 3 Smontaggio PSP 300x: passo 21, immagine 2 di 3 Smontaggio PSP 300x: passo 21, immagine 3 di 3
      • Solleva lentamente la scheda madre partendo dal fondo della PSP, facendo attenzione a non danneggiare la porta sulla parte superiore.
      • Estrai la scheda madre e rimuovila dalla PSP.
      • Il modello specifico di scheda madre di questa PSP-3000 è TA-090
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Smontaggio PSP 300x: passo 22, immagine 1 di 2 Smontaggio PSP 300x: passo 22, immagine 2 di 2
      • Sulla parte superiore del retro della PSP, estrai il pezzo di plastica bianco.
      • Estrai la molla e rimuovila dalla PSP.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    23. Smontaggio PSP 300x: passo 23, immagine 1 di 3 Smontaggio PSP 300x: passo 23, immagine 2 di 3 Smontaggio PSP 300x: passo 23, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Apri il vano UMD (lettore disco) e individua i due piccoli quadrati di gomma neri incastrati nello spazio tra la scocca e la cerniera metallica del lettore su entrambi i lati.
      • Estraili usando un paio di pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    24. Smontaggio PSP 300x: passo 24, immagine 1 di 2 Smontaggio PSP 300x: passo 24, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il pezzo in metallo dall'unità.
      • Afferrando la PSP con entrambe le mani, premi delicatamente lo sportello dell'UMD verso il lato destro (il lato senza la batteria).
      • Tira verso l'alto e verso sinistra con cautela per rimuovere lo sportello dalla PSP. (Potrebbe essere necessario flettere leggermente la scocca per consentire l'operazione)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    25. Smontaggio PSP 300x: passo 25, immagine 1 di 2 Smontaggio PSP 300x: passo 25, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le quattro viti dall'unità UMD.
      • Rimuovi l'unità.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    26. Smontaggio PSP 300x: passo 26, immagine 1 di 3 Smontaggio PSP 300x: passo 26, immagine 2 di 3 Smontaggio PSP 300x: passo 26, immagine 3 di 3
      • Goditi lo spettacolo per gli occhi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Autore
con
mbnewsom
Membro da: 10/28/09
3.578 Reputazione
11 guide realizzate
10Commenti sulla guida
Can you get me in pdf
Aayush - Rispondi Condividi
Does a PSP have any bearings inside of it?
Brooke Payne - Rispondi Condividi
No ball bearings. Thumbsticks are probably just Lubed plastics rubbing against eachother
mahonen - Rispondi Condividi
Thank you very much for the guide.
C. JONES - Rispondi Condividi
This has inspired me to build my own PSP. I had one as a child, and want one now for the nostalgia. Thanks!
Sheenyl Hassan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 43
Ultimi 7 giorni: 270
Ultimi 30 giorni: 1,522
Tutti i Tempi: 123,283
