Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Osram Lightify, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Osram Lightify, Smontaggio Osram Lightify: passo 1, immagine 1 di 1
      • Questo è Osram Lightify. Si tratta di un'unità difettosa che non si sincronizza correttamente con l'app. Per questo motivo ne ho ricevuta una sostitutiva gratuitamente.
      • Ooh... Lucente! puoi vedere il mio iPhone 5s riflesso!
      • Basta chiacchiere. È ora di iniziare!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Osram Lightify: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Osram Lightify: passo 2, immagine 2 di 2
      • Un misterioso pulsante senza etichetta. purtroppo non è rosso.
      • Le informazioni sul dispositivo, certificato Zigbee. Zigbee cerca di riunire tutte le diverse app di controllo wireless e simili in un'unica app.
      • Sembra quasi che qualcuno abbia coperto con del nastro adesivo l'ID univoco del dispositivo per controllarlo...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Osram Lightify: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Osram Lightify: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Osram Lightify: passo 4, immagine 3 di 3
      • Mmh... non cede. Forse non è quel lato.
      • Quando rientra, fa un bel POP assordante.
      • Finalmente. Adesso stiamo facendo progressi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Osram Lightify: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Osram Lightify: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Osram Lightify: passo 5, immagine 3 di 3
      • L'elemento bianco sembra lasciar passare la luce, ma non permette di vedere all'interno.
      • Sembra che venga via semplicemente a pressione. Finora è piuttosto facile!
      • Ora puoi vedere chiaramente attraverso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Osram Lightify: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio Osram Lightify: passo 6, immagine 2 di 2
      • Ora è aperto!
      • Non vedendo altre opzioni, continuiamo a fare leva.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Osram Lightify: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Osram Lightify: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Osram Lightify: passo 7, immagine 3 di 3
      • Non c'è molto da vedere qui...
      • Queste sembrano essere antenne...
      • L'unica cosa interessante finora: un po' di memoria flash, ben 32 "megabit", la spiflash 25Q32FVSIG . Wow.
      • Deve esserci qualcosa sotto queste piastre...
      • Fare leva non è servito a nulla. Queste piastre sembrano essere montate con... SALDATURA
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Inizia a dissaldare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Osram Lightify: passo 9, immagine 1 di 1
      • Dopo un bel po' di leva e una piccola ferita sul pollice, torniamo al lavoro.
      • È il momento di identificare i chip!
      • Questo sembra essere un SoC WLAN. Si tratta di un Marvell 88W8782.
      • Il cervello di tutto quanto, il microcontrollore. Un Marvell 88MC200
      • E sul lato più piccolo, (quello che credo sia) un gateway Zigbee. Un Marvell MZ100
      • Scaviamo più a fondo!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Osram Lightify: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio Osram Lightify: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio Osram Lightify: passo 10, immagine 3 di 3
      • Ottimo! Le prime viti!
      • Ci sono 2 viti Torx T9 che fissano quello che sembra essere l'alimentatore.
      • Sì, è proprio l'alimentatore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Osram Lightify: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio Osram Lightify: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio Osram Lightify: passo 11, immagine 3 di 3
      • I poli che si inseriscono nella presa a muro non sono effettivamente saldati alla scheda, ma sono collegati solo tramite contatto. interessante...
      • Ci sono altre 2 viti Torx T9 che fissano la copertura. Molto probabilmente, dopo aver rimosso la copertura, anche i poli possono essere rimossi.
      • Le 4 viti sono tutte uguali, quindi puoi mescolarle come preferisci!
      • No, non sono rimovibili singolarmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Osram Lightify: passo 12, immagine 1 di 1
      • In realtà, sconsiglio vivamente di farlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Osram Lightify: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio Osram Lightify: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio Osram Lightify: passo 13, immagine 3 di 3
      • Sul retro abbiamo due lunghe piastre metalliche.
      • La rimozione è piuttosto semplice.
      • E sul davanti, ancora una volta, il pulsante scivola via facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Osram Lightify: passo 14, immagine 1 di 1
      • Gli darei un 9 su 10.
      • Tutto a base di viti e linguette.
      • Facile da riparare anche senza grandi competenze in materia.
      • La scheda madre scivola via facilmente dai collegamenti di alimentazione.
      • C'è un po' di adesivo sul logo che lo tiene in posizione, quindi non si incastrerà perfettamente dopo la rimozione. Tuttavia, si adatterà comunque saldamente e non uscirà senza una manipolazione brusca. In ogni caso, è una riparazione improbabile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Aiden
Membro da: 09/19/15
18.534 Reputazione
21 guide realizzate
3Commenti sulla guida
@oldturkey03 I’ve always knew my soldering skills ;)
Aiden - Rispondi Condividi
@captainsnowball Looks good. Now, all you have left to do is to tell the world what is under the EMI shields.
oldturkey03 - Rispondi Condividi
will do tommorow
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 4,062
