Introduzione
Vai al passo 1 โGoogle ha la missione di reinventare il router e abbiamo messo le mani sul suo primo tentativo nel mercato delle reti domestiche: il Google OnHub. Con un design elegante, un prezzo elevato e una serie di caratteristiche uniche, siamo entusiasti di vedere cosa nasconde questo router. ร ora di procedere allo smontaggio!
Vuoi rimanere connesso al mondo della riparazione? Seguici su Facebook, Instagram o Twitter per rimanere aggiornato con le ultime novitร sugli smontaggi!
Cosa ti serve
Strumenti
Spudger4.9
Google ha promesso che il router OnHub ti offrirร un nuovo modo di usare il Wi-Fi e, con queste specifiche, sembra proprio che abbiano colto nel segno:
CPU dual-core da 1,4 GHz
4 GB di memoria flash e-MMC
IEEE 802.11 b/g/n/ac
Array di 12 antenna Wi-Fi dual band a 2,4 GHz e 5 GHz
Radio e antenna Wi-Fi con rilevamento della congestione
Porta USB 3.0 + Bluetooth 4.0
1 GB di RAM DDR3L
Niente luci del router lampeggianti qui; speriamo che la luce di stato fissa non sia accecante al buio (non lo รจ).
Questa misteriosa anomalia nella griglia altoparlante รจ probabilmente un sensore luce ambientale che abilita la regolazione della luminositร .
Scorgiamo anche una piccola apertura sul fondo della calotta per il passaggio dei cavi.
Un'idea originale per la gestione dei cavi, ma non ottimale per la facilitร di accesso. Devi svitare la calotta per collegare qualsiasi cosa.
Per fortuna, la copertura esterna si rimuove con una semplice rotazione. Non รจ possibile collegare alcun cavo senza aver prima tolto quella protezione, quindi รจ meglio che sia semplice.
Le alette lungo l'interno della copertura servono forse a favorire la circolazione dell'aria, dato che questa torre non ha alcuna ventola di raffreddamento per autoraffreddarsi.
Sotto la scocca vediamo il vero marchio su questo dispositivo. Google ha stipulato un contratto con TP-Link per la prima versione dell'OnHub.
Diamo anche un'occhiata ad alcuni componenti. ร quella un'antenna che vediamo? Non stiamo piรน nella pelle per l'attesa.
Il piedino in gomma sembra un ottimo candidato per nascondere le viti. Difatti, ne rimuoviamo un paio. ร servito a qualcosa? No.
Essendo stati presi in giro (gioco di parole intenzionale), puntiamo alla tentante fessura lungo i lati della torre.
Questo affare non ne vuole ancora sapere di aprirsi...
Torniamo a concentrarci su quella che pensavamo fosse una parte superiore solida; si scopre che era proprio l'ingresso.
Rimuoviamo finalmente il coperchio di questo vaso
di Pandorae il primo componente che scorgiamo รจ la famosa antenna per il rilevamento della congestione. -
Non possiamo ancora rimuoverla completamente, quindi lasciandola penzolare delicatamente di lato scopriamo la scheda LED con alcuni componenti di controllo:
Driver LED a 9 uscite programmabile LP5523 di National Semiconductor
Sensore luce ambientale
Con il pannello superiore neutralizzato, alcune viti sono rivelate.
Finalmente le due metร del case sono pronte a staccarsi silenziosamente, rivelando il primo scorcio degli interni lucidi e pieni di antenne dell'OnHub.
Quella folle antenna a disco sulla parte superiore, responsabile dell'individuazione della congestione di rete nell'aria, รจ finalmente libera di lasciare l'OnHub.
Sembra che l'OnHub intenda mantenere il Wi-Fi sempre sul bersaglio con questa antenna a forma di bersaglio.
Ci sono 12 cavi nella parte superiore del dispositivo (sei antenne da 2,4 GHz e sei da 5 GHz), oltre all'antenna per la congestione lungo il lato e a un cavo coassiale finale lungo l'altro lato.
Google sembra utilizzare una sorta di sistema di codifica a colori, che potrebbe essere utile per la riparazione, ma le marcature sulla scheda non ci forniscono ancora alcun indizio.
Staccando la seconda metร del guscio esterno, troviamo un'interessante antenna disposta a doppio diamante. Ne parleremo piรน avanti.
La schiera di antenne dell'OnHub รจ rivelata in tutta la sua gloria lovecraftiana; i cavi dell'antenna sembrano spaventosamente dei tentacoli.
Con un colpo di spudger, i connettori dell'antenna rimanenti si liberano, rilasciando quello che ipotizziamo essere uno Stargate in miniatura. O quello, o l'array di antenne omnidirezionali.
Qualche ingegnere era probabilmente molto entusiasta di progettare antenne a forma di freccia. Hanno un aspetto elegante!
Quel cavo extra lungo scorre un po' piรน in basso sulla scheda madre, dove si collega accanto a un coprocessore di rete ZigBee: ciao 802.15.4 (in arrivo).
Ricordi quell'antenna a forma di diamante di qualche passaggio fa? Si scopre che รจ l'antenna direzionale, serve a potenziare il segnale in una direzione specifica.
Il dissipatore di calore funge da parabola riflettente, spingendo quel po' di Wi-Fi in piรน verso l'angolo piรน lontano della tua casa dove ne hai piรน bisogno.
I componenti in questo dispositivo sono stati piuttosto grandi finora, e il dissipatore di calore non รจ da meno. Facendo leva per sollevare la massa metallica si rivelano dei cuscinetti termici altrettanto massicci.
Sembra che il dissipatore di calore attiri effettivamente il calore "attraverso" la scheda madre: notiamo i veri pezzi grossi
del riscaldamentosul lato opposto. -
La base in plastica e la copertura della porta scivolano via e la scheda madre รจ libera!
Con il dissipatore di calore rimosso e i chip privi di schermatura, possiamo arrivare al nocciolo della questione:
Processore internet quad-core Qualcomm Atheros IPQ8064 con 2 CPU Krait 300 con clock a 1,4 GHz
SDRAM DDR3L da 4 Gb Micron MT41K256M16HA-125:E
Switch gigabit ethernet a sette porte Qualcomm Atheros QCA8337-AL3C
SoC Wi-Fi 802.11ac/a/b/g/n Qualcomm Atheros QCA9882-BR4A
SoC WLAN dual-band 3x3 MIMO 802.11ac/abgn Qualcomm Atheros QCA9880-BR4A
Coprocessore di rete SOC Silicon Labs EM3581 per ZigBee
Modulo front-end ZigBee/Smart Energy a 2,4 GHz Skyworks SKY66109-11
Ma aspetta, c'รจ dell'altro!
Amplificatore di potenza WLAN da 2,4 GHz Skyworks SE2623L-R
Amplificatore di potenza WLAN 802.11ac da 5 GHz Skyworks SKY85405-11
Radio Bluetooth Atheros AR3012-BL3D
Antenna Bluetooth
Memoria flash NAND da 4 GB Micron MTFC4GACAAAM-1M WT
Memoria flash SPI da 64 Mb Micron N25Q064A
Trusted Platform Module Infineon SLB9615
Punteggio di riparabilitร OnHub: 4 su 10 (10 รจ il piรน facile da riparare)
L'altoparlante รจ sostituibile.
Il dispositivo รจ assemblato principalmente con clip, che sono migliori dell'adesivo ma possono rompersi durante lo smontaggio.
Dato che tutte le porte si trovano su una singola scheda, riparare una porta USB allentata richiede un intervento di saldatura.
I piccoli connettori dell'antenna sono fragili e inclini a rompersi durante lo smontaggio.
Si tratta di un dispositivo piuttosto complesso e, senza documentazione di riparazione disponibile, lo smontaggio e il rimontaggio sono particolarmente difficili.
7Commenti sulla guida
Those "arrow" antennas are a type of fractal antenna. With 2.4 GHz ~= 12.5 cm, full size antennas would be 2/3 the height of the entire unit, and would need more shielding from the motherboard.
Great writeup. I have but one question.
Where's the no-way-to-identify mystery chip that routes all of your data back to NSA? And where is the other no-way-to-identify-except-with-rainbow-color-paint chip that sends your traffic data to Google for targeted ads while you browse the Web?
you fool....
Did you notice anything that could at certain angles obstruct a portion of the lights at the top of the unit? Trying to figure out if I have a light that is going bad or if there is an antenna infront or behind it causing it to look dark in one small area. Thanks
