Salta al contenuto principale
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Il Nintendo GameCube, lanciato nel 2001, era la seconda console videogame più potente del suo tempo, anche se non offriva alcuna altra funzionalità multimediale.
È stato il mio primo dispositivo di gioco fisso e lo apprezzo ancora, perché molti ottimi giochi come Zelda: The WindWaker e la versione migliore di Resident Evil 4 trovano casa su questa piattaforma.
L'unità smontata in questo Smontaggio è una versione PAL.
Tutto qui. Buona lettura dello smontaggio!
Cosa ti serve
Strumenti
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Nintendo GameCube, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Nintendo GameCube, Smontaggio Nintendo GameCube: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Nintendo GameCube, Smontaggio Nintendo GameCube: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Nintendo GameCube, Smontaggio Nintendo GameCube: passo 1, immagine 3 di 3
      • Capovolgi l'unità e rimuovi le viti situate nei quattro fori profondi agli angoli usando un cacciavite gamebit da 4,5 mm. Non rimuovere ancora il case!
      • Gira di nuovo il dispositivo sottosopra e ora solleva la cover superiore. Si staccherà facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Nintendo GameCube: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Nintendo GameCube: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Nintendo GameCube: passo 2, immagine 3 di 3
      • Sgancia la copertura della porta del controller e la copertura I/O posteriore sganciando i due fermi sui lati di ciascuna copertura. Non rimuovere ancora il pannello del controller.
      • Quindi rimuovi le connessioni di massa sopra gli slot per schede di memoria (passaggio necessario).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Nintendo GameCube: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Nintendo GameCube: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Nintendo GameCube: passo 3, immagine 3 di 3
      • Inizia a rimuovere le viti a croce Phillips #2 'normali'.
      • Inizia rimuovendo il gruppo ventola.
      • quindi svita le 12 viti visibili sul bordo del GameCube, che ormai non ha più una forma così cubica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Nintendo GameCube: passo 4, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Heavy-Duty Spudger
      • Ora puoi sollevare il gruppo unità. Potrebbe essere necessario allentarlo leggermente con un cacciavite o uno spudger resistente.
      • La scheda madre è ora visibile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Nintendo GameCube: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio Nintendo GameCube: passo 5, immagine 2 di 2
      • Ora rimuovi il dissipatore di calore. Svita le sei viti che lo fissano.
      • Ora usa un oggetto piatto e resistente per sollevare con attenzione il dissipatore di calore, inserendolo sotto l'alluminio e usandolo delicatamente come leva.
      • Fai attenzione quando usi uno strumento per sollevare il dissipatore di calore. Se la rimozione del dissipatore di calore risulta difficile, usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare i cuscinetti termici e ruota delicatamente il dissipatore di calore a mano per staccarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Nintendo GameCube: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio Nintendo GameCube: passo 6, immagine 2 di 2
      • Se sono rimasti dei cuscinetti termici sui processori e/o sui chip RAM, rimuovili con uno spudger in plastica.
      • Ora scollega il connettore del pannello delle porte del controller sollevandolo e scuotendolo delicatamente. Dovrebbe staccarsi facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Nintendo GameCube: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio Nintendo GameCube: passo 7, immagine 2 di 2
      • 24 MB di 1T-SRAM MoSys
      • GPU ATI 'Flipper', 162 MHz con 3 MB di 1T-SRAM integrata nel die
      • CPU IBM 'Gekko', 486 MHz (core basato su PowerPC 750CXe)
      • Connettori (seconda foto):
      • 'Hi Speed Port'
      • 'Serial Port 1'
      • 'Serial Port 2'
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Nintendo GameCube: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Nintendo GameCube: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Nintendo GameCube: passo 8, immagine 3 di 3
      • Se sollevi la scheda madre, vedrai una piastra metallica, probabilmente per la protezione EMI. Rimuovi le due viti che la fissano e avrai accesso all'alimentatore interno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Autore
con
Thomas J
Membro da: 01/24/10
425 Reputazione
Una guida realizzata
14Commenti sulla guida
Great teardown Thomas!
Miroslav Djuric - Rispondi Condividi
Citazione da Miroslav Djuric:
Thanks!
Thomas J - Rispondi Condividi
WOW! Great work, Nintendo stuff is hard to open!
Mc128k - Rispondi Condividi
Citazione da Mc128k:
Thank you! Everything beyond Triwing requires creativity.
Will I need to reapply the thermal paste?
http://i.imgur.com/Q6antAn.jpg
Calvin Hall - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 48
Ultimi 7 giorni: 260
Ultimi 30 giorni: 1,248
Tutti i Tempi: 175,407
