Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Motorola Defy, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Motorola Defy, Smontaggio Motorola Defy: passo 1, immagine 1 di 1
      • Spegni il telefono
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Motorola Defy: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Motorola Defy: passo 2, immagine 2 di 2
      • Sul retro è presente un cursore con blocco che blocca la cover posteriore; fallo scorrere per sbloccarla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Motorola Defy: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la batteria e la scheda SIM, oltre alla scheda micro SD, se presente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Motorola Defy: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti Torx in ogni angolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Motorola Defy: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio Motorola Defy: passo 5, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le tre viti Torx su entrambi i lati.
      • Ora rimuovi un'ulteriore vite Torx sul fondo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Motorola Defy: passo 6, immagine 1 di 1
      • Usa lo strumento di apertura e inseriscilo tra la plastica nera e quella bianca. Fallo scorrere su tutti i lati per sganciare le clip che tengono insieme i componenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Motorola Defy: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Motorola Defy: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Motorola Defy: passo 7, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la cover posteriore (sezione bianca) per scoprire la scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Motorola Defy: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Motorola Defy: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Motorola Defy: passo 8, immagine 3 di 3
      • Usa lo strumento di leva e scollega il cavo del digitizer e il cavo dell'LCD dalla scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Motorola Defy: passo 9, immagine 1 di 1
      • Solleva la scheda logica dal telefono mettendo in mostra l'LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Motorola Defy: passo 10, immagine 1 di 1
      • Usa una leva di plastica per sollevare delicatamente l'LCD dal telefono, rivelando il digitizer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Motorola Defy: passo 11, immagine 1 di 1
      • Ora non resta che il telaio del digitizer che sostiene il digitizer.
      • Per rimuovere un digitizer rotto, riscalda i bordi anteriori di questo telaio per ammorbidire l'adesivo del digitizer e fai leva per staccarlo dal telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Motorola Defy: passo 12, immagine 1 di 1
      • Fatto; ora segui semplicemente questi passaggi nell'ordine inverso per riassemblare il telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Jared
Membro da: 02/14/11
530 Reputazione
Una guida realizzata
5Commenti sulla guida
Brilliant! Many thanks. Things to watch: the volume rocker and on switch tend to fall out, so secured them to the back with a little bit of masking tape while I reassembled. Helped to slightly lift one end of the motherboard so the case can go around the USB power socket. After that it fits back together with only minor persuasion.
Gareth Dart - Rispondi Condividi
Hi,
my Search "button" stop lightning. The other 3 "buttons" are ok.
Did someone know the reason?
Thank you!
timarzoltan83 - Rispondi Condividi
Thanks for help! Real great Guide.
Daniel - Rispondi Condividi
Help! I bought a t5 torx screwdriver to open my motorola and the screwdriver seems too smal! Wtf? Many dismount video says that this is a t5 model, I don't understand...
Pierre Flq - Rispondi Condividi
can you mark ram on that board ?
demon leaks - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 23,017
