Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Monroe KA, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Monroe KA, Area di lavoro: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prepara la tua area di lavoro. Coprila con un foglio di carta bianco pulito o un cartoncino bianco. Illumina l'area più di quanto pensi sia necessario, preferibilmente da più direzioni.
      • Prepara una scatola di cartone e molti sacchetti richiudibili per conservare i componenti che rimuovi. Tieni insieme i componenti correlati, etichetta ogni sacchetto e non lesinare sul numero di sacchetti!
      • Allontana gatti, bambini piccoli e capibara dall'area di lavoro. Amano i piccoli componenti e tu ne produrrai molti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Monroe KA, Rimuovi il carrello: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Monroe KA, Rimuovi il carrello: passo 2, immagine 2 di 2
      • Iniziamo rimuovendo il carrello, ovvero la parte superiore su cui si trovano tutte le rotelle numerate.
      • Posiziona la calcolatrice in modo che la tastiera sia rivolta verso di te. Questo orientamento definisce i lati sinistro e destro della calcolatrice.
      • Svita la vite in basso a sinistra sul lato sinistro del carrello.
      • Se continua a girare a vuoto, potrebbe essere necessario inserire un cacciavite nell'altra estremità dell'albero a cui è collegata questa vite, quella in basso a destra sul lato destro del carrello. Non girarlo! Gira solo il lato sinistro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Monroe KA: passo 3, immagine 1 di 1
      • Metti subito quella vite in un sacchetto!
      • Etichetta il sacchetto come sacchetto numero 1. Troveremo presto il numero di serie della calcolatrice.
      • Datti una pacca sulla spalla. Ora sei ufficialmente organizzato.
      • Negli anni '20, le filettature delle viti erano standardizzate esattamente come lo sono oggi. Quella che hai appena svitato è una #8-36.
      • Tutte le viti sono viti a macchina, usano filettature fini e sono a intaglio. Le viti a croce Phillips non erano ancora state inventate!
      • Le teste delle viti degli anni '20 sono sostanzialmente dei cilindri. Oggi, l'equivalente verrebbe chiamato vite a testa cilindrica bombata.
      • Non sono sicuro che le lunghezze fossero standardizzate. Se lo erano, non sono molto colpito dalla loro precisione. Questa è lunga 0,298 pollici (la lunghezza filettata), che corrisponde a 19/64 di pollice. Sì, non producono viti di quelle dimensioni. Se ne vuoi una di ricambio, prendi la lunghezza più vicina.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Monroe KA: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Monroe KA: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Monroe KA: passo 4, immagine 3 di 3
      • Tira indietro questi fermi del carrello e ruota il carrello verso l'alto.
      • Questo albero percorre tutta la lunghezza del carrello. Spingilo verso destra. Probabilmente dovrai muovere il carrello su e giù per facilitarne l'estrazione. Novant'anni di esposizione all'aria non gli avranno fatto bene.
      • Ora solleva completamente il carrello per rimuoverlo.
      • Quest'altra parte si stacca insieme ad esso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Monroe KA: passo 5, immagine 1 di 1
      • La parte inferiore del carrello e l'altra parte. L'albero non è mostrato. Metti tutto in una scatola affinché non vada perso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Monroe KA, Rimuovi il pannello laterale destro: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Monroe KA, Rimuovi il pannello laterale destro: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Monroe KA, Rimuovi il pannello laterale destro: passo 6, immagine 3 di 3
      • Rimuovi queste due viti. Sono di tipo #6-40, lunghe circa 3/8" (9,5 mm).
      • Sul retro, rimuovi queste due viti. Sono anch'esse di tipo #6-40, ma lunghe circa 1/4" (6,4 mm).
      • Sulla parte anteriore, rimuovi queste due viti. Sono anch'esse di tipo #6-40, 1/4" (6,4 mm).
      • Metti tutte queste viti nel sacchetto n. 1.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Monroe KA: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio Monroe KA: passo 7, immagine 2 di 2
      • Ora rimuovi semplicemente il pannello laterale destro.
      • Guarda com'è fatto dentro!
      • Mamma mia, è pieno di sporco e polvere. Wow, che schifo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Monroe KA, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio Monroe KA, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 2 di 2
      • Rimuovi queste due viti. Sono #6-40, 1/4".
      • Mettile nella busta n. 1.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Monroe KA, Annota il numero di serie: passo 9, immagine 1 di 1
      • Il numero di serie è inciso sul pannello posteriore. Il mio è 143032. Scrivi il tuo su ogni bustina dei componenti e sulla scatola che stai usando per conservare le parti più grandi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Monroe KA, Rimuovere la ruggine dalla leva del cambio del carrello: passo 10, immagine 1 di 1
      • Per rimuovere il pannello anteriore, dovrai togliere la leva del cambio del carrello. Tuttavia, è probabile che sia bloccata dalla ruggine.
      • Applica abbondantemente un lubrificante sbloccante sulla vite, sul foro sul lato opposto e sulla linea di giunzione.
      • Non tentare di rimuovere la leva! La rimuoveremo molto più avanti; può rimanere al suo posto mentre lavoriamo sul resto della macchina.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Monroe KA, Rimuovi il pannello laterale sinistro: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio Monroe KA, Rimuovi il pannello laterale sinistro: passo 11, immagine 2 di 2
      • Rimuovi questa vite #6-40 da 3/8". Mettila nella bustina n. 1.
      • Solleva verso l'alto e rimuovi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Monroe KA: passo 12, immagine 1 di 1
      • Storia vera. Quando avevo circa otto anni, mio padre portò a casa una calcolatrice in eccedenza come questa. Ho aperto prima questo lato e mi sono trovato di fronte a questa visione di una complessità apparentemente infinita.
      • Ho manovrato un po' i comandi, ho cercato di capirci qualcosa per circa un'ora e, quando non sono riuscito a cavare un ragno dal buco, ho preso l'oggetto a martellate.
      • Non farlo.
      • In parte, questo smontaggio è una scusa per quel momento di violenza. Erano gli anni '70. Sono sicuro che la disco debba avere parte della colpa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Monroe KA, Rimozione del motore: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio Monroe KA, Rimozione del motore: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio Monroe KA, Rimozione del motore: passo 13, immagine 3 di 3
      • Inclina la calcolatrice sul lato destro in modo che il motore sia rivolto verso l'alto.
      • Rimuovi questi due bulloni e mettili nel sacchetto 1.
      • Riporta la calcolatrice in posizione orizzontale.
      • Estrai il motore e scollega il cablaggio che lo collega alla calcolatrice.
      • Mettilo da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio Monroe KA, Cosa c'è nella busta 1?: passo 14, immagine 1 di 1
      • 1x vite a macchina, #4-48, 1/4", testa miniaturizzata (diametro 1/8")
      • 8x vite a macchina, #6-40, 1/4"
      • 3x vite a macchina, #6-40, 3/8"
      • 1x vite a macchina, #8-36, 5/16"
      • 2x bullone a testa esagonale, 5/16-18, 7/8"
      • 2x rondella spaccata elastica, 5/16"
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio Monroe KA, Rimuovi i tasti numerici: passo 15, immagine 1 di 1
      • Inizia un nuovo sacchetto 2.
      • Tira verso l'alto gli 80 tasti numerici, il tasto zero, il tasto di ripetizione e il tasto di non ripetizione. La maggior parte dovrebbe staccarsi a mano, ma dovrai usare delle pinze per tirare quelli più ostinati. Posiziona le ganasce sotto i tasti e fai leva per sollevarli. Usa uno straccio per proteggere la calcolatrice dalle ganasce.
      • Metti tutti i tasti nel sacchetto n. 2.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio Monroe KA, Rimuovi i tasti più e meno: passo 16, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le viti che fissano i tasti più e meno. Sono #4-48, 3/16".
      • Estrai i tasti più e meno.
      • Metti i tasti più e meno nel sacchetto 2.
      • Inizia un nuovo sacchetto 3 e inserisci le viti al suo interno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio Monroe KA, Cosa contiene la busta 2?: passo 17, immagine 1 di 1
      • 80 tasti numerici
      • 1 tasto di azzeramento
      • 1 tasto di ripetizione (R)
      • 1 tasto di non ripetizione (vuoto)
      • 1 tasto di addizione
      • 1 tasto di sottrazione
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Smontaggio Monroe KA, Rimuovi gli indicatori decimali: passo 18, immagine 1 di 2 Smontaggio Monroe KA, Rimuovi gli indicatori decimali: passo 18, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le sei viti indicate. Si tratta di viti #5-44, 1/4".
      • Metti le viti nel sacchetto 3.
      • Solleva l'intero gruppo degli indicatori decimali e mettilo da parte.
      • Sembrano essere stati dipinti di bianco su un lato e di verde sull'altro. Ma chi può dirlo sotto tutto quello sporco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Smontaggio Monroe KA: passo 19, immagine 1 di 3 Smontaggio Monroe KA: passo 19, immagine 2 di 3 Smontaggio Monroe KA: passo 19, immagine 3 di 3
      • Rimuovi queste altre sei viti. Sono anch'esse di tipo #5-44, 1/4". Metti le viti nel sacchetto 3.
      • Fai leva sul pannello superiore, tirando da un lato e poi dall'altro, finché l'intero pezzo non si stacca. Si staccherà insieme al pannello frontale.
      • Metti da parte i pannelli superiore e frontale.
      • È impossibile capirlo dalla parte superiore arrugginita, ma in origine la parte superiore era verniciata di verde scuro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Smontaggio Monroe KA, Pausa!: passo 20, immagine 1 di 1
      • Questo sarebbe un ottimo momento per fare un po' di stretching.
      • Magari fai amicizia con un rospo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Smontaggio Monroe KA, Rimuovi la tastiera: passo 21, immagine 1 di 2 Smontaggio Monroe KA, Rimuovi la tastiera: passo 21, immagine 2 di 2
      • Sul lato destro, rimuovi questa vite anteriore (#8-36, 5/8") e la vite che sembra un albero al centro.
      • Queste viti potrebbero avere delle rondelle spaccate. Sospetto che dovrebbero averle tutte, ma solo metà delle viti in questo passaggio ne era dotata.
      • Quella vite simile a un albero è essenzialmente una vite #8-36, 5/8" fissata a una testa da 1" con un diametro di 7/32".
      • Sul lato sinistro, rimuovi questa vite anteriore (#8-36, 5/8") e la vite che sembra un albero al centro. Anche questa è una #8-36, 5/8" ma con una testa da 1-1/2" x 7/32".
      • Tutte queste vanno messe nel sacchetto 3.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Smontaggio Monroe KA: passo 22, immagine 1 di 3 Smontaggio Monroe KA: passo 22, immagine 2 di 3 Smontaggio Monroe KA: passo 22, immagine 3 di 3
      • Tira dritto verso l'alto usando le barre anteriore e posteriore e, con un po' di forza, l'intero modulo della tastiera dovrebbe uscire.
      • Metti da parte l'intero gruppo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    23. Smontaggio Monroe KA, Rimuovi l'interruttore del motore e il cablaggio: passo 23, immagine 1 di 2 Smontaggio Monroe KA, Rimuovi l'interruttore del motore e il cablaggio: passo 23, immagine 2 di 2
      • Sul lato anteriore destro, svita questa vite #8-36, 1" e rimuovi la rondella.
      • Mettile nel sacchetto 3.
      • Rimuovi l'interruttore e il cablaggio e mettili da parte.
      • Sul lato anteriore sinistro, rimuovi la vite corrispondente, #8-36, 5/8".
      • Mettila nel sacchetto 3.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    24. Smontaggio Monroe KA, Cosa c'è nella busta 3?: passo 24, immagine 1 di 1
      • 12x vite a macchina, #5-44, 1/4"
      • 2x vite a macchina, #4-48, 3/16"
      • 3x vite a macchina, #8-36, 5/8"
      • 1x vite a macchina, #8-36, 1"
      • 3x rondella spaccata, #8
      • 1x rondella piatta, #8
      • (continua)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    25. Smontaggio Monroe KA, Cosa c'è nella busta 3, continua: passo 25, immagine 1 di 1
      • 1x albero con estremità filettata, diametro 7/32", lunghezza totale 1 5/8", lunghezza corsa 1", #8-36
      • 1x albero con estremità filettata, diametro 7/32", lunghezza totale 2 1/8", lunghezza corsa 1 17/32", #8-36
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    26. Smontaggio Monroe KA, Rimuovi l'ingranaggio grande centrale: passo 26, immagine 1 di 3 Smontaggio Monroe KA, Rimuovi l'ingranaggio grande centrale: passo 26, immagine 2 di 3 Smontaggio Monroe KA, Rimuovi l'ingranaggio grande centrale: passo 26, immagine 3 di 3
      • Inizia una nuova busta 4.
      • Rimuovi la clip di fissaggio. Ruota la clip in modo che l'apertura sia rivolta verso l'alto. Ora aggancia le pinze a becchi mezzotondi nelle alette e tira verso il basso lentamente ma con decisione. Si spera che la clip rimanga sulle ganasce delle pinze, ma potrebbe decidere di scappare. In tal caso, vai a cercarla.
      • Rimuovi la rondella.
      • Rimuovi l'ingranaggio centrale.
      • Metti tutto questo nella busta 4.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    27. Smontaggio Monroe KA, Rimozione della copertura del tappo: passo 27, immagine 1 di 3 Smontaggio Monroe KA, Rimozione della copertura del tappo: passo 27, immagine 2 di 3 Smontaggio Monroe KA, Rimozione della copertura del tappo: passo 27, immagine 3 di 3
      • Con il dito, tira la leva di rilascio della copertura del tappo verso la parte anteriore della calcolatrice.
      • Sempre tenendo la leva, sfila la copertura del tappo dal suo perno.
      • Riponi la copertura del tappo nella busta 4.
      • In assenza di elettricità, la copertura del tappo verrebbe rimossa e verrebbe inserita una manovella. Non ho mai trovato nessuna di queste macchine ancora provvista di manovella.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    28. Smontaggio Monroe KA, Cosa c'è nella busta 4?: passo 28, immagine 1 di 1
      • Ingranaggio, 77 denti, con due indicatori di fasatura
      • Rondella piatta, diametro esterno 1/2", diametro interno 5/16"
      • Clip di ritenzione, filo da 0,040"
      • Tappo di copertura
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    29. Smontaggio Monroe KA, Rimuovi l'ingranaggio a manovella grande: passo 29, immagine 1 di 2 Smontaggio Monroe KA, Rimuovi l'ingranaggio a manovella grande: passo 29, immagine 2 di 2
      • Inizia una nuova bustina 5.
      • Nello stesso modo in cui hai rimosso l'ingranaggio centrale, rimuovi la clip di fissaggio e la rondella dall'ingranaggio a manovella.
      • Metti la clip, la rondella e l'ingranaggio nella bustina 5.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    30. Smontaggio Monroe KA, Cosa c'è nella busta 5?: passo 30, immagine 1 di 1
      • Ingranaggio, 77 denti, con un riferimento di fasatura
      • Rondella, diametro esterno 5/8", diametro interno 7/16"
      • Clip di fissaggio, filo da 0,040"
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    31. Smontaggio Monroe KA, Rimozione del gruppo tasti zero/ripetizione/non ripetizione: passo 31, immagine 1 di 3 Smontaggio Monroe KA, Rimozione del gruppo tasti zero/ripetizione/non ripetizione: passo 31, immagine 2 di 3 Smontaggio Monroe KA, Rimozione del gruppo tasti zero/ripetizione/non ripetizione: passo 31, immagine 3 di 3
      • Inizia una nuova busta 6.
      • Sul lato anteriore destro della macchina, sgancia la molla di fermo della ripetizione/non ripetizione su entrambi i lati.
      • Svita questa vite, #8-36, 5/16" con una parte senza filettatura da 0,1" e un diametro di 7/32".
      • Rimuovi la leva di bloccaggio e riponila nella busta 6 insieme alla molla e alla vite.
      • Svita questa vite, #8-36, 5/16" e riponila nella busta 6.
      • Estrai il gruppo tasti zero/ripetizione/non ripetizione. Riponilo nella busta 6.
      • Questo gruppo è visibile nel brevetto del 1920 US1432616.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    32. Smontaggio Monroe KA, Cosa c'è nella busta 6?: passo 32, immagine 1 di 1
      • 1x vite a macchina, #8-36, 5/16" con colletto di 0,1", diametro 7/32"
      • 1x molla di espansione, filo da 0,020", diametro esterno 3/16", lunghezza 13/16"
      • Gruppo ripetizione/non ripetizione/zero (2 pezzi)
      • Leva di blocco
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    33. Smontaggio Monroe KA, Rimuovi il meccanismo del campanello: passo 33, immagine 1 di 3 Smontaggio Monroe KA, Rimuovi il meccanismo del campanello: passo 33, immagine 2 di 3 Smontaggio Monroe KA, Rimuovi il meccanismo del campanello: passo 33, immagine 3 di 3
      • Inizia una nuova busta 7.
      • Sul lato posteriore sinistro della macchina, sgancia le due molle superiori dal perno indicato.
      • Svita questa vite a macchina. C'è un dado sull'altro lato del telaio, quindi assicurati di prenderlo.
      • Rimuovi il meccanismo del campanello. Metti tutte le parti nella busta 7.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    34. Smontaggio Monroe KA: passo 34, immagine 1 di 2 Smontaggio Monroe KA: passo 34, immagine 2 di 2
      • Rimuovi anche questa parte e mettila nella bustina 7.
      • Svita la campana. Si tratta di una vite #6-40, 1/4" (6,35 mm).
      • Riponi la campana e la vite nella bustina 7.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    35. Smontaggio Monroe KA, Rimozione di una leva: passo 35, immagine 1 di 3 Smontaggio Monroe KA, Rimozione di una leva: passo 35, immagine 2 di 3 Smontaggio Monroe KA, Rimozione di una leva: passo 35, immagine 3 di 3
      • Sul lato sinistro, rimuoveremo questa leva.
      • È fissata sul suo albero con una clip di ritenzione e una rondella. La clip è in realtà solo quello che sembra un anello di una molla spessa. Individua l'apertura nel filo metallico, quindi usa il sondino odontoiatrico e un cacciavite molto piccolo per divaricare l'apertura abbastanza da poterla rimuovere con le pinze a becchi mezzotondi.
      • Non preoccuparti di piegare o rompere questo pezzo. Penso che durante il rimontaggio li sostituiremo con degli anelli di arresto.
      • Gli anelli di arresto non erano stati ancora inventati quando queste calcolatrici furono costruite. L'anello di arresto Seeger fu inventato in Germania intorno al 1927 da Hugo Heiermann.
      • Rimuovi la rondella (diametro esterno 5/16").
      • Sgancia anche l'estremità della molla dal suo perno.
      • Riponi la clip di ritenzione, la rondella e la leva nel sacchetto 7.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    36. Smontaggio Monroe KA, Rimuovi un'altra leva dal lato sinistro: passo 36, immagine 1 di 2 Smontaggio Monroe KA, Rimuovi un'altra leva dal lato sinistro: passo 36, immagine 2 di 2
      • Sgancia questa molla nel punto indicato.
      • Come per la leva precedente, rimuovi il filo di fissaggio e la rondella (diametro esterno da 1/2") insieme alla leva.
      • Metti tutto nel sacchetto 7.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    37. Smontaggio Monroe KA: passo 37, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    38. Smontaggio Monroe KA, Rimuovi una leva in due parti dal lato sinistro: passo 38, immagine 1 di 2 Smontaggio Monroe KA, Rimuovi una leva in due parti dal lato sinistro: passo 38, immagine 2 di 2
      • Inizia una nuova busta 8.
      • Come in precedenza, rimuovi il cablaggio di ritenzione, la rondella e la leva. La rondella ha un diametro esterno di 5/16" (circa 8 mm).
      • Metti questi componenti nella busta 8.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    39. Smontaggio Monroe KA, Rimuovi un'altra leva dal lato sinistro: passo 39, immagine 1 di 2 Smontaggio Monroe KA, Rimuovi un'altra leva dal lato sinistro: passo 39, immagine 2 di 2
      • Di nuovo, rimuovi il filo di ritenzione, la rondella (1/2" di diametro esterno) e la leva.
      • Riponi il tutto nella busta 8.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    40. Smontaggio Monroe KA, Rimuovi i piedini: passo 40, immagine 1 di 1
      • Inclina la calcolatrice sul lato destro e svita quattro dei cinque piedini dal fondo.
      • Potrebbe non essere necessario utilizzare un cacciavite. Io sono riuscito semplicemente a girare i piedini per svitarli.
      • Riponi i piedini nella bustina 8.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    41. Smontaggio Monroe KA, Rimuovi il pannello inferiore: passo 41, immagine 1 di 2 Smontaggio Monroe KA, Rimuovi il pannello inferiore: passo 41, immagine 2 di 2
      • Tiralo semplicemente verso l'esterno e mettilo da parte. Il tappetino inferiore potrebbe aderire al telaio. Tiralo finché non si stacca.
      • Capovolgi la calcolatrice in modo che sia sottosopra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    42. Smontaggio Monroe KA: passo 42, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    43. Smontaggio Monroe KA, Allentare un collare dell'albero: passo 43, immagine 1 di 2 Smontaggio Monroe KA, Allentare un collare dell'albero: passo 43, immagine 2 di 2
      • Inizia una nuova busta 9.
      • Sul lato sinistro (che ora si trova a destra, dato che hai capovolto l'oggetto, ma continueremo a chiamarlo lato sinistro) svita il grano, #6-40, 3/16", dal collare.
      • Ti consiglio di svitarlo completamente. Mettilo nella busta 9.
      • Ruota il collare e spostalo leggermente lungo l'albero. Questo serve ad allentarlo. Probabilmente non avrai bisogno di usare lubrificante penetrante o sbloccante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    44. Smontaggio Monroe KA, Rimuovi un'altra leva: passo 44, immagine 1 di 2 Smontaggio Monroe KA, Rimuovi un'altra leva: passo 44, immagine 2 di 2
      • Capovolgi la calcolatrice nel verso giusto.
      • Sul lato sinistro, rimuovi questa vite. Si tratta di una vite a colletto da 3/16-32, 1", diametro 1/4". Mettila nel sacchetto 9.
      • Sulla mia, la molla è rotta. Non sono sicuro di dove dovesse essere fissata.
      • Rimuovi la leva. Potrebbe essere necessario manovrarla un po' per liberarla. Mettila nel sacchetto 9.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    45. Smontaggio Monroe KA, Rimozione del gruppo leva/albero: passo 45, immagine 1 di 3 Smontaggio Monroe KA, Rimozione del gruppo leva/albero: passo 45, immagine 2 di 3 Smontaggio Monroe KA, Rimozione del gruppo leva/albero: passo 45, immagine 3 di 3
      • Dalla parte interna del telaio sinistro, sgancia questa estremità della molla grande.
      • Tornando sul lato esterno del telaio sinistro, piega questa coppiglia ed estraila dal suo foro. Mettila nel sacchetto 9. Non preoccuparti se si rompe, perché è facilmente sostituibile.
      • Estrai l'intero gruppo leva con albero tirandolo dritto verso l'esterno. Tiralo delicatamente lungo la direzione dell'albero, eventualmente usando l'altra mano per spingere via il collare dell'albero dall'estremità opposta.
      • Metti il collare nel sacchetto 9 e metti da parte il gruppo leva/albero.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    46. Smontaggio Monroe KA, Rimozione di un gruppo leva: passo 46, immagine 1 di 2 Smontaggio Monroe KA, Rimozione di un gruppo leva: passo 46, immagine 2 di 2
      • Sul lato sinistro, rimuovi questa vite, #8-36, 3/4", 7/32" a colletto.
      • C'è una rondella, 7/16" o.d., tra la leva e il telaio. Assicurati di recuperarla.
      • Rimuovi la leva. Metti tutti i componenti nel sacchetto 9.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    47. Smontaggio Monroe KA, Rimuovi la leva della sordina della campana: passo 47, immagine 1 di 2 Smontaggio Monroe KA, Rimuovi la leva della sordina della campana: passo 47, immagine 2 di 2
      • Sgancia la molla dal suo perno.
      • Rimuovi la vite, #8-36, 3/8", vite a colletto da 7/32".
      • Rimuovi la leva e riponila insieme alla vite nel sacchetto 9.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    48. Smontaggio Monroe KA, Tempo di pausa: passo 48, immagine 1 di 1
      • Te lo meriti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    49. Smontaggio Monroe KA, Rimuovi le barre di bloccaggio: passo 49, immagine 1 di 2 Smontaggio Monroe KA, Rimuovi le barre di bloccaggio: passo 49, immagine 2 di 2
      • Rimuovi queste due viti, #4-48, 1/4" e mettile nella bustina 9.
      • Rimuovi la barra di fissaggio.
      • Prendi alcuni fogli di carta assorbente, poiché le barre di bloccaggio saranno molto unte.
      • Rimuovi le barre di bloccaggio, avvolgendole nella carta assorbente. Potremo pulirle in seguito.
      • Metti anche la barra di fissaggio insieme a loro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    50. Smontaggio Monroe KA: passo 50, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    51. Smontaggio Monroe KA, Rimozione del tubo di lubrificazione: passo 51, immagine 1 di 3 Smontaggio Monroe KA, Rimozione del tubo di lubrificazione: passo 51, immagine 2 di 3 Smontaggio Monroe KA, Rimozione del tubo di lubrificazione: passo 51, immagine 3 di 3
      • Inizia una nuova busta 10.
      • Il tubo di lubrificazione scende fino a un foro in un collare.
      • Sul lato posteriore sinistro, rimuovi questa vite con collare e mettila nella busta 10.
      • Metti il tubo di lubrificazione nella busta 10.
      • Rimuovi questo dado da 3/8" e mettilo nella busta 10.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    52. Smontaggio Monroe KA, Osserva il numero di modello stampato sul telaio.: passo 52, immagine 1 di 1
      • Probabilmente sarebbe stato visibile dal fondo se l'avessimo rimosso per primo.
      • Il numero di modello su questo esemplare è KA-163, che indica un accumulatore a 16 cifre e 3 registri (l'accumulatore più due contatori).
      • Il resto è il numero di serie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    53. Smontaggio Monroe KA, Rimuovi il distanziatore: passo 53, immagine 1 di 2 Smontaggio Monroe KA, Rimuovi il distanziatore: passo 53, immagine 2 di 2
      • Svita il distanziatore esagonale da 3/8" dal perno filettato.
      • Potresti aver bisogno di usare delle chiavi inglesi per impedire al perno di ruotare, ma probabilmente non sarà necessario.
      • Riponi il distanziatore nel sacchetto 10.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    54. Smontaggio Monroe KA, Rimuovi il supporto motore: passo 54, immagine 1 di 3 Smontaggio Monroe KA, Rimuovi il supporto motore: passo 54, immagine 2 di 3 Smontaggio Monroe KA, Rimuovi il supporto motore: passo 54, immagine 3 di 3
      • Allontana il supporto motore dal telaio. Potrebbe essere necessario farlo oscillare e fare delicatamente leva per rimuoverlo.
      • Mettilo da parte.
      • Rimuovi i tre ingranaggi 36t/12t sfilandoli semplicemente. Mettili nel sacchetto 10.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    55. Smontaggio Monroe KA: passo 55, immagine 1 di 3 Smontaggio Monroe KA: passo 55, immagine 2 di 3 Smontaggio Monroe KA: passo 55, immagine 3 di 3
      • Sul lato posteriore destro, rimuovi queste due viti.
      • Metti le viti nel sacchetto 10.
      • Sgancia la molla dalla sua leva e metti la molla con il pezzo nel sacchetto 10.
      • Rimuovi la mezza boccola dell'assale e mettila nel sacchetto 10.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    56. Smontaggio Monroe KA: passo 56, immagine 1 di 1
      • Sul lato posteriore sinistro, rimuovi queste due viti.
      • Rimuovi la mezza boccola. Nota che ha un arco più ampio e presenta un foro in cui gocciola l'olio dal tubicino di lubrificazione.
      • Riponi le viti e la mezza boccola nel sacchetto 10.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    57. Smontaggio Monroe KA, Rimuovi l'albero di trasmissione/trasporto: passo 57, immagine 1 di 2 Smontaggio Monroe KA, Rimuovi l'albero di trasmissione/trasporto: passo 57, immagine 2 di 2
      • Con un po' di forza, tira ed estrai l'intero gruppo dell'albero di trasmissione/trasporto.
      • L'ingranaggio del motore dovrebbe sfilarsi.
      • Metti da parte questi gruppi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    58. Smontaggio Monroe KA, Rimuovi il seguicamma sulla leva piccola: passo 58, immagine 1 di 2 Smontaggio Monroe KA, Rimuovi il seguicamma sulla leva piccola: passo 58, immagine 2 di 2
      • Sul retro del lato destro, rimuovi questa vite, 3/16-32, lunghezza filettatura 1/2", e la molla nel punto indicato. C'è un dado sull'altro lato, quindi sarà utile usare una chiave inglese per bloccare il dado.
      • La vite sulla mia unità non si stacca dalla leva. C'è una boccola grande tra la leva e il telaio che non si stacca nemmeno.
      • Riponi nel sacchetto 10.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    59. Smontaggio Monroe KA, Rimuovi il seguicamma con la leva grande: passo 59, immagine 1 di 2 Smontaggio Monroe KA, Rimuovi il seguicamma con la leva grande: passo 59, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la vite, 3/16-32, lunghezza filettata 13/32". Come in precedenza, è presente un dado sull'altro lato.
      • È presente anche una rondella, 3/8" diametro esterno, spessore 0,047", tra la leva e il telaio.
      • La vite è dotata di un colletto eccentrico.
      • Riponi tutte le parti nel sacchetto 10.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    60. Smontaggio Monroe KA, Rimuovi la leva in 3 parti: passo 60, immagine 1 di 2 Smontaggio Monroe KA, Rimuovi la leva in 3 parti: passo 60, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due viti, #8-36, 10/32" e 3/16-32, lunghezza filettata 7/16".
      • Rimuovi il gruppo leva.
      • Metti tutti i componenti nella busta 10.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    61. Smontaggio Monroe KA: passo 61, immagine 1 di 1
      • Cosa c'è nel sacchetto 10?
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    62. Smontaggio Monroe KA, Rimozione di un gruppo frizione: passo 62, immagine 1 di 2 Smontaggio Monroe KA, Rimozione di un gruppo frizione: passo 62, immagine 2 di 2
      • Inizia un nuovo sacchetto 11.
      • D'ora in poi, daremo per scontato che tutti i componenti che rimuovi, purché sufficientemente piccoli, vadano inseriti nel sacchetto corrente.
      • Dal lato posteriore destro, rimuovi il dado esagonale da 5/16", n. 6-40, spessore 0,095".
      • All'interno del lato posteriore destro, rimuovi il dado esagonale da 5/16", spessore 0,156", e la vite, n. 6-40, 1/4".
      • Rimuovi la leva che era fissata dalla vite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    63. Smontaggio Monroe KA: passo 63, immagine 1 di 2 Smontaggio Monroe KA: passo 63, immagine 2 di 2
      • Allontana il gruppo frizione dal telaio, poi ruotalo verso il basso e sfilalo.
      • Rimuovi questo ingranaggio. Si sfilerà semplicemente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    64. Smontaggio Monroe KA: passo 64, immagine 1 di 2 Smontaggio Monroe KA: passo 64, immagine 2 di 2
      • Tutti questi pezzi si sfilano.
      • Fai attenzione a questa minuscola chiavetta! Mantiene i componenti della frizione allineati mentre scorrono avanti e indietro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    65. Smontaggio Monroe KA: passo 65, immagine 1 di 1
      • Cosa c'è nella busta 11?
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    66. Smontaggio Monroe KA: passo 66, immagine 1 di 1
      • Inizia una nuova busta 12.
      • Sul lato interno posteriore destro, rimuovi questa vite, #8-36, 1/2", e il dado eccentrico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    67. Smontaggio Monroe KA: passo 67, immagine 1 di 3 Smontaggio Monroe KA: passo 67, immagine 2 di 3 Smontaggio Monroe KA: passo 67, immagine 3 di 3
      • Sul retro del lato destro, rimuovi queste tre viti, #8-36, 5/16".
      • La vite centrale fissa un componente dotato di un gancio per una molla. Sgancia la molla dal gancio.
      • Tira la leva all'indietro e manovra il componente allentato, che hai appena svitato dalla terza vite, per rimuoverlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    68. Smontaggio Monroe KA: passo 68, immagine 1 di 3 Smontaggio Monroe KA: passo 68, immagine 2 di 3 Smontaggio Monroe KA: passo 68, immagine 3 di 3
      • Nella parte posteriore sinistra, rimuovi queste tre viti a macchina, #8-36, 5/16".
      • La vite sulla destra è difficile da raggiungere. Usa un cacciavite lungo e sottile per allentare leggermente la vite, poi un cacciavite più piccolo per rimuoverla.
      • La vite sulla destra tiene bloccati due componenti.
      • La vite sulla sinistra è dotata di un gancio per una molla che percorre la lunghezza della macchina. Probabilmente riuscirai a rimuovere un breve segmento della molla esterna più grande. Aggancia l'estremità della molla interna attorno alla boccola dopo aver rimosso il breve segmento della molla esterna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    69. Smontaggio Monroe KA: passo 69, immagine 1 di 3 Smontaggio Monroe KA: passo 69, immagine 2 di 3 Smontaggio Monroe KA: passo 69, immagine 3 di 3
      • Sul lato sinistro posteriore, rimuovi questa vite, #8-36.
      • Rimuovi questa vite, #8-36 con albero da 1/4".
      • Fai scorrere l'ingranaggio verso l'esterno. Nota che questo ingranaggio presenta un incavo per la vite.
      • Fai scorrere un altro ingranaggio verso l'esterno dal lato destro. Questo ingranaggio non presenta incavi. Nota: potrei aver rimosso questo ingranaggio alcuni passaggi più avanti, è necessario verificare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    70. Smontaggio Monroe KA: passo 70, immagine 1 di 1
      • Sul retro del lato destro, rimuovi questo dado esagonale da 5/16" x 0,095". Rimuovi dall'interno la vite con albero corrispondente.
      • Dall'interno, batti fuori questa vite da 3/16-32.
      • Ora rimuovi il supporto della frizione che hai appena liberato dalle viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    71. Smontaggio Monroe KA: passo 71, immagine 1 di 1
      • Cosa c'è nel sacchetto 12?
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    72. Smontaggio Monroe KA: passo 72, immagine 1 di 2 Smontaggio Monroe KA: passo 72, immagine 2 di 2
      • Inizia una nuova busta 13.
      • Sul lato posteriore sinistro, rimuovi questa vite, 3/16-32, 7/16", che fissa due leve.
      • Sgancia le molle delle leve. Nota che la leva con il braccio più corto e la molla più corta va davanti.
      • È presente anche una rondella tra la testa della vite e la prima leva, 9/32" od, 7/64" spessore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    73. Smontaggio Monroe KA: passo 73, immagine 1 di 1
      • Rimuovi questa vite, 3/16-32, 1/2".
      • Rimuovi la leva e la boccola tra la leva e il telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    74. Smontaggio Monroe KA: passo 74, immagine 1 di 1
      • Rimuovi questa vite, #8-36, 1/2", insieme alla sua piastra e alla rondella, 5/16" di diametro esterno e 1/8" di spessore, che si trova tra la piastra e il telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    75. Smontaggio Monroe KA: passo 75, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il gruppo della ruota del cacciavite. Fai leva delicatamente sui due perni dalle loro quattro sedi semicircolari e mettili da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    76. Smontaggio Monroe KA: passo 76, immagine 1 di 2 Smontaggio Monroe KA: passo 76, immagine 2 di 2
      • Rimuovi questa vite, #8-36, 1/2", con dado eccentrico.
      • Rimuovi le leve su entrambi i lati destro e sinistro. Nota che le linguette sulla parte superiore delle leve sono entrambe rivolte verso sinistra e che la leva del lato sinistro ha la linguetta centrale piegata verso l'interno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    77. Smontaggio Monroe KA: passo 77, immagine 1 di 1
      • Cosa c'è nel sacchetto 13?
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    78. Smontaggio Monroe KA: passo 78, immagine 1 di 3 Smontaggio Monroe KA: passo 78, immagine 2 di 3 Smontaggio Monroe KA: passo 78, immagine 3 di 3
      • Inizia una nuova busta 14.
      • Sul lato destro e sul lato sinistro posteriore, rimuovi le quattro viti, #8-36, 5/16".
      • Rimuovi le mezze boccole semicircolari.
      • Fai leva verso l'alto e verso l'esterno per estrarre il gruppo ingranaggio di selezione. Ci sono due clip che tengono l'asse, tira semplicemente.
      • Metti da parte il gruppo ingranaggio di selezione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    79. Smontaggio Monroe KA: passo 79, immagine 1 di 2 Smontaggio Monroe KA: passo 79, immagine 2 di 2
      • All'interno a sinistra, rimuovi la vite, #8-36. Sul lato opposto del telaio si trova un dado esagonale, 5/16" x 5/32".
      • Rimuovi la clip e la leva.
      • Nota l'ordine: vite, clip, leva, telaio, dado.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    80. Smontaggio Monroe KA: passo 80, immagine 1 di 2 Smontaggio Monroe KA: passo 80, immagine 2 di 2
      • Sul lato interno destro, rimuovi questa vite, #8-36. Dall'altro lato del telaio è presente un dado esagonale da 3/16" x 5/32".
      • Rimuovi la leva e la clip.
      • Prendi nota dell'ordine, che è diverso rispetto al lato sinistro: vite, leva, clip, telaio, dado.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    81. Smontaggio Monroe KA: passo 81, immagine 1 di 1
      • Cosa c'è nel sacchetto 14?
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    82. Smontaggio Monroe KA: passo 82, immagine 1 di 1
      • Inizia un nuovo sacchetto 15.
      • Sul lato destro, rimuovi questa vite, 3/16-32 x 5/8".
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    83. Smontaggio Monroe KA: passo 83, immagine 1 di 1
      • Sul lato sinistro, rimuovi questa vite, 3/16-32 x 5/8", e la rondella spaccata, 5/16" od x 0,085".
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    84. Smontaggio Monroe KA: passo 84, immagine 1 di 2 Smontaggio Monroe KA: passo 84, immagine 2 di 2
      • Sul lato sinistro, sgancia questa molla dal suo perno sul telaio. Lascia l'altra estremità sul componente.
      • Quest'altra molla si trova su due perni, rimuovila completamente. Ha un diametro di 3/16" (4,8 mm), con uno spessore del filo di 0,012" (0,3 mm).
      • Sul retro del lato destro, svita questo distanziale esagonale. Ha una filettatura #8-36.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    85. Smontaggio Monroe KA: passo 85, immagine 1 di 1
      • Cosa c'è nel sacchetto 15?
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    86. Smontaggio Monroe KA: passo 86, immagine 1 di 2 Smontaggio Monroe KA: passo 86, immagine 2 di 2
      • L'unica cosa che impedisce ai due telai di separarsi ora è questo ingranaggio.
      • È fissato all'albero con una spina conica.
      • Una spina conica è un perno che si restringe da un'estremità larga a una stretta, utilizzato per fissare componenti su un albero. Il meccanico posizionava l'ingranaggio sull'albero, praticava un foro e poi lo rendeva conico utilizzando un alesatore conico. Dopodiché, il meccanico inseriva la spina conica, le dava qualche colpo delicato con un martello e limava l'estremità che sporgeva troppo.
      • Le spine coniche erano migliori dei grani perché una spina conica non lascia alcuna possibilità di rotazione ai componenti.
      • Sono anche una scocciatura da rimuovere dopo 90 anni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    87. Smontaggio Monroe KA, Pausa: passo 87, immagine 1 di 1
      • Prima di iniziare a rimuovere le spine coniche, devi concederti un po' di stretching.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    88. Smontaggio Monroe KA, Come rimuovere spine coniche di 90 anni fa: passo 88, immagine 1 di 2 Smontaggio Monroe KA, Come rimuovere spine coniche di 90 anni fa: passo 88, immagine 2 di 2
      • Esegui questa operazione all'aperto o in un'area ben ventilata.
      • Prendi una pistola termica e soffia aria calda sul pezzo per circa due minuti per portarlo alla temperatura massima.
      • Spruzza il pezzo con del lubrificante penetrante. Fumerà leggermente, ma non prenderà fuoco.
      • Se il lubrificante evapora, spruzzane ancora finché non mostrerà più segni di evaporazione, il che significa che la temperatura del pezzo è scesa in modo significativo.
      • Ripeti il ciclo calore-lubrificante altre tre volte.
      • L'idea è quella di rompere il legame tra la spina conica e il pezzo e far penetrare del lubrificante nel minuscolo spazio microscopico tra i due.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    89. Smontaggio Monroe KA: passo 89, immagine 1 di 1
      • Porta il pezzo alla pressa a cremagliera.
      • Devi sostenere il pezzo contro qualcosa che fornisca la massima superficie di appoggio al pezzo, consentendo allo stesso tempo alla spina conica di muoversi nella parte inferiore.
      • Un pezzo di alluminio con una rientranza semicircolare è perfetto. Puoi realizzarlo usando un trapano e poi tagliando a metà del diametro del foro, oppure con una fresa del diametro corretto.
      • Quindi, pratica una tacca più piccola lungo la lunghezza della rientranza per consentire alla spina di muoversi. Anche in questo caso, puoi farlo con un trapano e un seghetto, oppure con una fresa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    90. Smontaggio Monroe KA: passo 90, immagine 1 di 1
      • Con il calibro, misura la larghezza di entrambe le estremità del perno. Devi individuare l'estremità più piccola. Più il perno è piccolo, più questa operazione risulta difficile.
      • Sulla mia macchina, i perni più piccoli avevano un'estremità a filo con il componente e l'altra sporgente. L'estremità che sporgeva era quella più piccola.
      • Molti dei perni conici più grandi hanno un'estremità arrotondata e una piatta. L'estremità arrotondata è quella più grande.
      • Posiziona il componente nella pressa a cremagliera in modo che sia sostenuto dalla dima che hai realizzato e che l'estremità piccola del perno sia rivolta verso l'alto.
      • Premi sul perno con la pressa a cremagliera. Se sei vicino a usare tutta la tua forza e il perno non si è ancora mosso, esegui qualche altro ciclo di calore e lubrificante.
      • Se il componente non si muove ancora, potresti premere sull'estremità sbagliata. In tal caso, consulta il passaggio successivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    91. Smontaggio Monroe KA: passo 91, immagine 1 di 1
      • Se hai provato a premere il perno per farlo uscire, ma non ne vuole sapere, o magari il perno è a filo su entrambe le estremità e non c'è nulla da premere, dovrai procurarti una fresa a candela da 1/16" (non una punta da trapano) e forare leggermente ciascuna estremità.
      • Esegui alcuni cicli di calore e lubrificazione.
      • Poi usa un punzone piatto da 1/16" e un martello sul perno. Ma non usare tutta la tua forza: otterresti solo di comprimere il perno e farlo espandere, bloccandolo ulteriormente.
      • Se ancora non funziona, dovrai trapanare l'intero perno, il che è un peccato perché ora dovrai sostituirlo quando riassemblerai la macchina.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    92. Smontaggio Monroe KA: passo 92, immagine 1 di 3 Smontaggio Monroe KA: passo 92, immagine 2 di 3 Smontaggio Monroe KA: passo 92, immagine 3 di 3
      • Ora, supponendo che la pressa per alberi abbia spostato il perno, puoi estrarre delicatamente il perno con un cacciaperni piatto da 1/16" e un martello.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    93. Smontaggio Monroe KA, Ritorno allo smontaggio: passo 93, immagine 1 di 3 Smontaggio Monroe KA, Ritorno allo smontaggio: passo 93, immagine 2 di 3 Smontaggio Monroe KA, Ritorno allo smontaggio: passo 93, immagine 3 di 3
      • Inizia un nuovo sacchetto 16. Rimuovi la spina conica dall'ingranaggio sul lato superiore sinistro.
      • Riponi la spina conica nel sacchetto. Dovrebbe avere un diametro di circa 0,086" sull'estremità larga, 0,071" sull'estremità stretta e una lunghezza di circa 0,410". Si tratta di una conicità di circa 1/2" ogni 12", che non è una misura standard moderna per le spine coniche: lo standard odierno è di 1/4" ogni 12".
      • Tuttavia, se l'estremità larga fosse stata di 0,080", avremmo ottenuto una conicità standard. Forse l'estremità larga è stata leggermente allargata durante l'installazione?
      • Ora puoi separare il telaio. L'ingranaggio scivolerà via dal suo albero. Potrebbe essere necessario fare leva per staccare il grosso pezzo di ferro al centro e spostare un lato del telaio e poi l'altro, ma alla fine i lati si separeranno.
      • Nella figura, anche il secondo albero da destra, quello con la molla, verrà via. Assicurati che la molla non rotoli via!
      • Puoi estrarre la parte rettangolare più a destra e il secondo albero da destra. Metti da parte la parte rettangolare e riponi la molla nel sacchetto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    94. Smontaggio Monroe KA: passo 94, immagine 1 di 2 Smontaggio Monroe KA: passo 94, immagine 2 di 2
      • Puoi anche rimuovere e mettere da parte l'albero con le estremità filettate che si trova completamente a sinistra.
      • Ora il telaio sinistro è libero. Mettilo da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    95. Smontaggio Monroe KA: passo 95, immagine 1 di 1
      • Dal telaio destro, fai leva con attenzione per staccare la traversa in ferro. Mettila da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    96. Smontaggio Monroe KA: passo 96, immagine 1 di 1
      • Sul telaio destro, svita questa vite. C'è un dado sottile sull'altro lato del telaio che dovresti provare a tenere fermo o ad allentare leggermente. Se non funziona, gira semplicemente la vite lentamente, poiché il dado creerà molta, molta resistenza.
      • Rimuovi la molla dal suo perno sul telaio e rimuovi la leva.
      • Il dado dovrebbe ora scivolare via.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    97. Smontaggio Monroe KA: passo 97, immagine 1 di 1
      • Cosa c'è nella busta 16?
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    98. Smontaggio Monroe KA: passo 98, immagine 1 di 2 Smontaggio Monroe KA: passo 98, immagine 2 di 2
      • Inizia una nuova busta 17.
      • Rimuovi la spina conica interna e l'ingranaggio dall'albero sul retro.
      • Fai scorrere l'albero fuori dal telaio destro.
      • Rimuovi la spina conica rimanente e l'ingranaggio dall'albero.
      • Metti l'albero da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    99. Smontaggio Monroe KA: passo 99, immagine 1 di 3 Smontaggio Monroe KA: passo 99, immagine 2 di 3 Smontaggio Monroe KA: passo 99, immagine 3 di 3
      • Allenta, ma non rimuovere, questo grano. Fai scorrere leggermente l'anello.
      • Sul telaio destro è presente un anello a camma allentato. Rimuovilo, se non l'hai già fatto.
      • Ora dovresti riuscire a sganciare queste leve facendole oscillare. Rimuovi prima le loro molle. Probabilmente dovrai anche far scorrere leggermente l'albero verso l'esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    100. Smontaggio Monroe KA: passo 100, immagine 1 di 2 Smontaggio Monroe KA: passo 100, immagine 2 di 2
      • Rimuovi questa vite #8-36, 3/8". Ha una testa piatta, il che (per qualche motivo) significa che ha una testa con profilo triangolare.
      • Ora rimuovi il gruppo dal telaio e mettilo in un sacchetto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    101. Smontaggio Monroe KA: passo 101, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la spina conica e il componente dal lato destro dell'albero.
      • La spina conica è più grande delle precedenti: 0,112" sull'estremità larga, 0,096" sull'estremità piccola e 0,517" di lunghezza. Ciò colloca la conicità a quasi 3/8" ogni 12", che non è uno standard.
      • Di nuovo, tuttavia, se l'estremità larga fosse 0,107", allora la spina sarebbe standard.
      • Fai scorrere l'albero fuori dal telaio e sfila la boccola dall'albero.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    102. Smontaggio Monroe KA, Rimuovi la spina conica: passo 102, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la spina conica e il componente dall'altra estremità dell'albero.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    103. Smontaggio Monroe KA: passo 103, immagine 1 di 1
      • Cosa c'è nel sacchetto 17?
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    104. Smontaggio Monroe KA: passo 104, immagine 1 di 3 Smontaggio Monroe KA: passo 104, immagine 2 di 3 Smontaggio Monroe KA: passo 104, immagine 3 di 3
      • Inizia una nuova busta 18.
      • Sul lato anteriore del telaio destro, rimuovi questo distanziale a vite esagonale da 1" con estremità maschio filettata 3/16-32. È presente anche una rondella, d.e. 0,379 x 0,048.
      • Nella parte interna centrale del telaio destro, rimuovi questo dado da 3/8. Sono presenti una rondella spaccata all'interno e una rondella normale all'esterno, oltre a un perno a vite con filettatura 3/16-32.
      • Sul retro del telaio destro, svita la vite #8-36 che fissa l'ingranaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    105. Smontaggio Monroe KA: passo 105, immagine 1 di 3 Smontaggio Monroe KA: passo 105, immagine 2 di 3 Smontaggio Monroe KA: passo 105, immagine 3 di 3
      • Sulla parte anteriore del telaio sinistro, svita il distanziale a vite esagonale da 1,5" con estremità maschio filettata 3/16-32. Rimuovi la rondella che lo accompagna.
      • Al centro del telaio sinistro, svita questo perno a molla #8-32, rimuovi la rondella che lo accompagna e la parte che fissava.
      • Nella parte interna anteriore del telaio sinistro, rimuovi questo dado da 3/8 e la vite filettata 1/4-28 del perno a molla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    106. Smontaggio Monroe KA: passo 106, immagine 1 di 1
      • Rimuovi questa comune vite #6-40 e il relativo dado. Rimuovi il componente di supporto imbottito.
      • Abbiamo rimosso tutto il possibile dai telai e abbiamo completato lo smontaggio del corpo principale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    107. Smontaggio Monroe KA: passo 107, immagine 1 di 2 Smontaggio Monroe KA: passo 107, immagine 2 di 2
      • Quindi è un buon momento per una pausa. Magari fai un giro su un'attrazione a tema pirati.
      • Assicurati di fissare bene il tuo iPhone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    108. Smontaggio Monroe KA: passo 108, immagine 1 di 1
      • Cosa c'è nella busta 18?
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    109. Smontaggio Monroe KA, Smontaggio del gruppo tastiera: passo 109, immagine 1 di 2 Smontaggio Monroe KA, Smontaggio del gruppo tastiera: passo 109, immagine 2 di 2
      • Ora smonteremo il gruppo tastiera! Evviva! Prepara cinque bustine nuove: da 19A a 19E.
      • Sgancia la molla dalla piastra di base della tastiera.
      • Ruota il gruppo tastiera in modo che l'albero di sblocco sia rivolto verso l'alto e rimuovi queste quattro viti #4-48 con le relative rondelle. Mettile nella bustina 19E.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    110. Smontaggio Monroe KA: passo 110, immagine 1 di 3 Smontaggio Monroe KA: passo 110, immagine 2 di 3 Smontaggio Monroe KA: passo 110, immagine 3 di 3
      • Capovolgi il gruppo tastiera e rimuovi il telaio sollevandolo leggermente e poi estraendolo. Sul telaio sono presenti dei perni che consentono alle barre di bloccaggio di ogni fila di ruotare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    111. Smontaggio Monroe KA: passo 111, immagine 1 di 3 Smontaggio Monroe KA: passo 111, immagine 2 di 3 Smontaggio Monroe KA: passo 111, immagine 3 di 3
      • Le barre di blocco hanno delle molle attaccate. Rimuovi le barre di blocco sganciando prima l'estremità della molla sul lato della barra di blocco. Per ora, lascia le molle attaccate alla piastra di base.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    112. Smontaggio Monroe KA: passo 112, immagine 1 di 2 Smontaggio Monroe KA: passo 112, immagine 2 di 2
      • Capovolgi la tastiera e sgancia entrambe le estremità di questa molla. Metti la molla nel sacchetto 19E.
      • Capovolgi nuovamente la tastiera e rimuovi queste due barre orizzontali trasparenti di bloccaggio.
      • Nota che le barre sono identiche, eccetto per un elemento extra rivettato su una delle due. La barra rivettata si trova più in alto e punta verso sinistra. L'altra si trova più in basso e punta verso destra, come mostrato nell'immagine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    113. Smontaggio Monroe KA: passo 113, immagine 1 di 3 Smontaggio Monroe KA: passo 113, immagine 2 di 3 Smontaggio Monroe KA: passo 113, immagine 3 di 3
      • Ora, per ogni tasto, premi innanzitutto la rondella.
      • Successivamente, fai leva per estrarre il fermo dello stelo del tasto che si trova nell'alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    114. Smontaggio Monroe KA: passo 114, immagine 1 di 3 Smontaggio Monroe KA: passo 114, immagine 2 di 3 Smontaggio Monroe KA: passo 114, immagine 3 di 3
      • Successivamente, solleva la rondella e la molla dalla parte superiore dello stelo del tasto.
      • Ora puoi estrarre lo stelo del tasto dal basso. Troverai una rondella metallica e una rondella in feltro.
      • Riponi gli steli nel sacchetto 19A, le rondelle metalliche e i fermi nel 19B, le rondelle in feltro nel 19C e le molle dei tasti nel 19D.
      • Fai lo stesso per tutti i tasti.
      • I tasti zero non hanno rondelle inferiori o rondelle in feltro.
      • Nota che gli steli dei tasti zero sono curvi per adattarsi attorno all'albero dello zero.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    115. Smontaggio Monroe KA: passo 115, immagine 1 di 2 Smontaggio Monroe KA: passo 115, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il grano da questa boccola e mettilo nel sacchetto 19E.
      • Muovi e ruota la boccola finché non è allentata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    116. Smontaggio Monroe KA: passo 116, immagine 1 di 2 Smontaggio Monroe KA: passo 116, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere l'intero albero verso destra e sollevalo dalla boccola sinistra.
      • Rimuovi l'albero facendolo scorrere fuori dalla boccola destra.
      • Metti la boccola che rimane sull'albero nella bustina 19E.
      • Rimuovi anche la molla che rimane e mettila nella bustina 19E.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    117. Smontaggio Monroe KA: passo 117, immagine 1 di 2 Smontaggio Monroe KA: passo 117, immagine 2 di 2
      • Osserva il numero di serie corrispondente ora visibile.
      • Rimuovi queste quattro viti e le relative rondelle di bloccaggio. Mettile, insieme alle boccole destra e sinistra, nel sacchetto 19E.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    118. Smontaggio Monroe KA: passo 118, immagine 1 di 2 Smontaggio Monroe KA: passo 118, immagine 2 di 2
      • Capovolgi la piastra della tastiera e rimuovi il pezzo del telaio.
      • Ora hai due pezzi del telaio.
      • Rimuovi anche le otto molle sulla striscia delle molle e mettile nel sacchetto 19E.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    119. Smontaggio Monroe KA, Cosa c'è nella busta 19A?: passo 119, immagine 1 di 1
      • 8 steli per tasti zero
      • 72 steli per tasti non zero
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    120. Smontaggio Monroe KA, Cosa c'è nella busta 19B?: passo 120, immagine 1 di 1
      • 152 rondelle in metallo
      • 80 fermi
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    121. Smontaggio Monroe KA, Cosa contengono i sacchetti 19C e 19D?: passo 121, immagine 1 di 1
      • 80 molle per tasti
      • 72 rondelle in feltro
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    122. Smontaggio Monroe KA, Cosa c'è nella busta 19E?: passo 122, immagine 1 di 1
      • Ho perso il grano e mancava una rondella elastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    123. Smontaggio Monroe KA: passo 123, immagine 1 di 1
      • Congratulazioni! Hai smontato completamente il gruppo tastiera! Ottimo lavoro!
      • Magari vai a cercare una foglia da masticare come ricompensa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    124. Smontaggio Monroe KA, Smontaggio del gruppo ingranaggi di selezione: passo 124, immagine 1 di 3 Smontaggio Monroe KA, Smontaggio del gruppo ingranaggi di selezione: passo 124, immagine 2 di 3 Smontaggio Monroe KA, Smontaggio del gruppo ingranaggi di selezione: passo 124, immagine 3 di 3
      • Viene chiamato così perché, quando premi un tasto, le barre oscillanti fanno muovere le piastre del gruppo, in modo che venga selezionato un numero di denti pari a quello del tasto premuto, per ingranare con gli altri ingranaggi.
      • Osserva bene l'orientamento delle parti l'una rispetto all'altra!
      • Apri i sacchetti 20 e 20A. Il 20 servirà per le parti, mentre il 20A per le grandi molle di separazione che vedrai a breve.
      • Rimuovi questa spina conica.
      • Questo ti permetterà di sfilare due parti: la manovella e la boccola. Riponile nel sacchetto insieme alla spina conica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    125. Smontaggio Monroe KA: passo 125, immagine 1 di 2 Smontaggio Monroe KA: passo 125, immagine 2 di 2
      • Questo rilascerà tre parti: una camma di bloccaggio grande, una rondella e una camma di bloccaggio piccola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    126. Smontaggio Monroe KA: passo 126, immagine 1 di 3 Smontaggio Monroe KA: passo 126, immagine 2 di 3 Smontaggio Monroe KA: passo 126, immagine 3 di 3
      • Gli ingranaggi di selezione sono accoppiati con denti contrapposti e una molla tra ogni coppia di ingranaggi.
      • Gli ingranaggi hanno un perno di arresto tra ogni coppia, tenuto in posizione da alcune spire di una molla di fissaggio.
      • Usa un cacciavite molto sottile (uno da 1 mm ha funzionato per me) per fare leva sull'estremità della molla di fissaggio. Dovrebbe quindi sfilarsi dal perno.
      • Ora puoi mettere in un sacchetto la molla di fissaggio, il perno, la coppia di ingranaggi e la loro molla di separazione. Metti la grande molla di separazione nel sacchetto 20A.
      • Ogni coppia di ingranaggi è numerata. Annota la sequenza! La mia è: 9, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
      • Rimuovi tutte le coppie di ingranaggi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    127. Smontaggio Monroe KA: passo 127, immagine 1 di 3 Smontaggio Monroe KA: passo 127, immagine 2 di 3 Smontaggio Monroe KA: passo 127, immagine 3 di 3
      • Dopo gli ingranaggi c'è una coppia di camme che può essere fatta scivolare via.
      • Ciò che rimane sull'asse è un ingranaggio e una boccola. L'ingranaggio è tenuto in posizione da un perno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    128. Smontaggio Monroe KA: passo 130, immagine 1 di 2 Smontaggio Monroe KA: passo 130, immagine 2 di 2
      • Ora smonteremo il gruppo ingranaggi intermedio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    129. Smontaggio Monroe KA: passo 131, immagine 1 di 1
      • Inizia una nuova busta 21A e 21B. Ho messo le parti piccole nella 21B.
      • Con il gruppo rivolto verso l'alto in modo che le leve laterali siano rivolte verso il basso, rimuovi questo filo di fissaggio.
      • Non sono sicuro se anche l'asta sotto questa avesse un filo di fissaggio, o se si sia semplicemente rotto. Ho notato che le due aste sono in realtà diverse.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    130. Smontaggio Monroe KA: passo 132, immagine 1 di 2 Smontaggio Monroe KA: passo 132, immagine 2 di 2
      • Stacca la leva laterale.
      • Nota che è presente una tacca nella leva. La leva laterale sul lato sinistro non ha una tacca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    131. Smontaggio Monroe KA, Rimozione dell'ingranaggio di trasmissione: passo 133, immagine 1 di 3 Smontaggio Monroe KA, Rimozione dell'ingranaggio di trasmissione: passo 133, immagine 2 di 3 Smontaggio Monroe KA, Rimozione dell'ingranaggio di trasmissione: passo 133, immagine 3 di 3
      • Sfila l'ingranaggio di trasmissione che aziona l'asse eccentrico.
      • Puoi estrarre il perno dall'ingranaggio.
      • Dopodiché puoi rimuovere l'eccentrico dall'asse.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    132. Smontaggio Monroe KA: passo 134, immagine 1 di 3 Smontaggio Monroe KA: passo 134, immagine 2 di 3 Smontaggio Monroe KA: passo 134, immagine 3 di 3
      • Successivamente, rimuovi la leva dalla forma strana dall'asse insieme alla sua molla.
      • Rimuovi la rondella dall'asse.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    133. Smontaggio Monroe KA: passo 135, immagine 1 di 3 Smontaggio Monroe KA: passo 135, immagine 2 di 3 Smontaggio Monroe KA: passo 135, immagine 3 di 3
      • Ora puoi estrarre l'asta superiore dal lato sinistro. Tanto vale tenere il relativo cablaggio insieme ad essa.
      • Ora puoi rimuovere il gruppo asse eccentrico inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    134. Smontaggio Monroe KA: passo 136, immagine 1 di 3 Smontaggio Monroe KA: passo 136, immagine 2 di 3 Smontaggio Monroe KA: passo 136, immagine 3 di 3
      • Rimuovi l'ingranaggio del cacciavite eccentrico dal lato sinistro.
      • Rimuovi le due leve dal lato sinistro dell'asse eccentrico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    135. Smontaggio Monroe KA: passo 137, immagine 1 di 3 Smontaggio Monroe KA: passo 137, immagine 2 di 3 Smontaggio Monroe KA: passo 137, immagine 3 di 3
      • Rimuovi una boccola.
      • Rimuovi un'altra leva dalla forma strana.
      • Continua finché tutte le parti non saranno state rimosse.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    136. Smontaggio Monroe KA: passo 138, immagine 1 di 3 Smontaggio Monroe KA: passo 138, immagine 2 di 3 Smontaggio Monroe KA: passo 138, immagine 3 di 3
      • Rimuovi questo filo di ritenzione dall'asta rimanente.
      • Estraggilo dal lato sinistro.
      • Anche la leva del lato sinistro si stacca. Questa leva non ha il notch presente nella leva del lato destro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    137. Smontaggio Monroe KA: passo 139, immagine 1 di 2 Smontaggio Monroe KA: passo 139, immagine 2 di 2
      • Nota bene la differenza tra l'asta superiore e l'asta inferiore, mostrate qui con i lati destri allineati e poi con i lati sinistri allineati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    138. Smontaggio Monroe KA: passo 140, immagine 1 di 2 Smontaggio Monroe KA: passo 140, immagine 2 di 2
      • Sgancia la molla di arresto.
      • Con un po' di lavoro, puoi estrarre completamente la molla lunga, dopodiché usciranno le varie altre molle e i cuscinetti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    139. Smontaggio Monroe KA: passo 141, immagine 1 di 3 Smontaggio Monroe KA: passo 141, immagine 2 di 3 Smontaggio Monroe KA: passo 141, immagine 3 di 3
      • C'è una cinghia che tiene uniti i due assi rimanenti.
      • Capovolgi il gruppo e usa un punzone e un martello per sfilare delicatamente la cinghia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    140. Smontaggio Monroe KA: passo 142, immagine 1 di 3 Smontaggio Monroe KA: passo 142, immagine 2 di 3 Smontaggio Monroe KA: passo 142, immagine 3 di 3
      • I due assi sono ora tenuti insieme solo da questo perno lungo.
      • Puoi usare una chiave inglese e un cacciavite per estrarre il perno delicatamente ma con fermezza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    141. Smontaggio Monroe KA: passo 143, immagine 1 di 1
      • I due assali sono ora separati. Lavoreremo prima sull'assale superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Cosa c'è nella busta 21A?
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Cosa contiene la busta 21B?
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    142. Smontaggio Monroe KA: passo 146, immagine 1 di 2 Smontaggio Monroe KA: passo 146, immagine 2 di 2
      • Inizia una nuova busta 22.
      • Dall'estremità sinistra, puoi rimuovere i set di questi componenti: una piccola leva, una boccola lunga, una leva grande, una boccola corta.
      • All'estremità c'è una boccola extra lunga.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Cosa c'è nella busta 22?
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
3Commenti sulla guida
Whoa! Will you put it back together also?
mihkelgysson - Rispondi Condividi
Well, eventually. I'm concentrating my time on restoring a model K (manual version of this) here: https://www.youtube.com/watch?v=rRYE1x-4...
and a model F, here: https://www.youtube.com/watch?v=B1Y3gbEe....
robertcbaruch - Rispondi Condividi
I am a retired Monroe employee.
I would reassemble that K model ASAP, as you will forget how it goes back together.
I hope you marked all of the parts so you know exactly where they came from.
The key bails which engage the selection gears MUST go back into the same positions that they were in. They are formed and adjusted to each segment gear. they can be switched if you are lucky. After 90 years I KNOW that they have been reformed by a tech. I have reformed many of them myself.
You have made many other errors too.
Be very careful with the number wheels (or dials) as the will wash off if you clean them with anything other than warm water. Otherwise all the numbers will come off.
From personal experience.
Jim jimjjnn41@yahoo.com
Jim - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 2,514
