Salta al contenuto principale
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Miyoo Mini, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Miyoo Mini, Unboxing!: passo 1, immagine 1 di 1
      • Quando ricevi il Miyoo-mini, si trova all'interno di una custodia. Apri la custodia con attenzione ed estrai gli accessori e la console.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Miyoo Mini, Panoramica della console e degli accessori: passo 2, immagine 1 di 1
      • Dopo aver aperto la custodia, troverai una console, un manuale di istruzioni bilingue cinese-inglese, una scheda TF da 32 GB, un lettore di schede USB 2.0 e un cavo di ricarica USB-A to C lungo 0,2 m.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Miyoo Mini, Panoramica della scheda TF in dotazione: passo 3, immagine 1 di 1
      • Una scheda TF da 32 GB senza alcun logo. Prodotta a Taiwan. La velocità di lettura e scrittura della scheda TF è sufficiente per questa console portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Miyoo Mini, Panoramica dell'estetica del dispositivo (anteriore, lato sinistro, lato destro): passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Miyoo Mini, Panoramica dell'estetica del dispositivo (anteriore, lato sinistro, lato destro): passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Miyoo Mini, Panoramica dell'estetica del dispositivo (anteriore, lato sinistro, lato destro): passo 4, immagine 3 di 3
      • Le tre immagini mostrano rispettivamente il lato anteriore, il lato sinistro e il lato destro del dispositivo.
      • Si può notare una rotellina nera sul lato sinistro per la regolazione del volume.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Miyoo Mini, Panoramica dell'aspetto del dispositivo (retro, lato superiore, lato inferiore): passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Miyoo Mini, Panoramica dell'aspetto del dispositivo (retro, lato superiore, lato inferiore): passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Miyoo Mini, Panoramica dell'aspetto del dispositivo (retro, lato superiore, lato inferiore): passo 5, immagine 3 di 3
      • Queste tre immagini mostrano il retro, il lato superiore e il lato inferiore del dispositivo.
      • È possibile notare sul retro quattro tasti posteriori simili ai tasti dorsali, rispettivamente L, L2, R e R2. Inoltre, è presente un vano batteria.
      • È possibile notare sul lato superiore un tasto di accensione e tre spie luminose.
      • È possibile notare sul lato inferiore un jack per cuffie da 3,5 mm, uno slot per schede TF e una porta di ricarica USB-C.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Miyoo Mini, Assicurati che il dispositivo sia spento: passo 6, immagine 1 di 1
      • Tieni premuto il tasto di accensione sulla parte superiore del dispositivo per 3 secondi per assicurarti che sia spento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Miyoo Mini, Rimuovi il coperchio del vano batteria: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio Miyoo Mini, Rimuovi il coperchio del vano batteria: passo 7, immagine 2 di 2
      • Gira il dispositivo sul retro per individuare il coperchio del vano batteria. Rimuovilo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Miyoo Mini, Rimozione della batteria: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Miyoo Mini, Rimozione della batteria: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Miyoo Mini, Rimozione della batteria: passo 8, immagine 3 di 3
      • Individua il connettore della batteria: usa l'unghia o una pinzetta di plastica (si sconsiglia l'uso di una pinzetta metallica per evitare di causare un cortocircuito alla batteria) per scollegare il connettore della batteria.
      • A questo punto puoi estrarre direttamente la batteria, poiché non è fissata al coperchio posteriore con colla o nastro adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Miyoo Mini, Rimuovi le viti posteriori: passo 9, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le 6 viti sul retro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Miyoo Mini, Rimozione del pannello posteriore: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio Miyoo Mini, Rimozione del pannello posteriore: passo 10, immagine 2 di 2
      • Dopo aver rimosso le viti, puoi rimuovere direttamente il pannello posteriore; non sono presenti clip o cavi a nastro. Puoi procedere in tutta sicurezza a rimuovere direttamente il pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Miyoo Mini, Rimuovi il cavo del display: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio Miyoo Mini, Rimuovi il cavo del display: passo 11, immagine 2 di 2
      • Individua il cavo del display sulla scheda madre come mostrato in figura, quindi usa una pinzetta per rimuovere delicatamente il nastro isolante dal connettore del cavo.
      • Successivamente, utilizza l'unghia o un'apribatterie per sollevare la clip nera del connettore del cavo di interconnessione: il cavo si sgancerà automaticamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Miyoo Mini, Rimozione della cover del tasto di accensione: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio Miyoo Mini, Rimozione della cover del tasto di accensione: passo 12, immagine 2 di 2
      • Rimuovi direttamente la cover superiore del tasto di accensione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Miyoo Mini, Rimozione della scheda madre: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio Miyoo Mini, Rimozione della scheda madre: passo 13, immagine 2 di 2
      • Segui l'angolazione mostrata nella Figura 1 per sollevare e rimuovere la scheda madre spostandola da destra verso sinistra; evita di incastrare la rotella del volume per riuscire a estrarla correttamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio Miyoo Mini, Visualizzazione della scheda madre (lato anteriore): passo 14, immagine 1 di 1
      • L'immagine mostra il lato anteriore della scheda madre.
      • Rotella del volume, utilizzata per regolare il volume.
      • Pulsante di accensione, pulsante START, pulsante SELECT, pulsante MENU.
      • D-pad e pulsanti XYAB, attivati tramite gommini conduttivi.
      • Chip SoC per display intelligente integrato SigmaStar SSD202D, basato su ARM Cortex-A7 dual-core da 1,2 GHz.
      • Contatti metallici dell'altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio Miyoo Mini, Vista della scheda madre (lato posteriore): passo 15, immagine 1 di 1
      • L'immagine mostra il lato posteriore della scheda madre, che è decisamente più pulito rispetto al lato anteriore.
      • Pulsanti posteriori (L, L2, R, R2)
      • Motore di vibrazione
      • Connettore del cavo flat dello schermo
      • Connettore della batteria
      • Porta di ricarica USB-C
      • Slot per scheda TF
      • Jack per cuffie da 3,5 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio Miyoo Mini, Esamina il coperchio anteriore: passo 16, immagine 1 di 1
      • Il coperchio anteriore è piuttosto semplice: presenta solo alcuni tasti corrispondenti e uno schermo a laminazione completa.
      • Altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio Miyoo Mini, Conclusione dello smontaggio: passo 17, immagine 1 di 1
      • Il Miyoo-mini è piuttosto semplice e non richiede molto tempo per essere completamente smontato.
      • Se devi rimontarlo, segui questa guida nell'ordine inverso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
neveare
Membro da: 07/08/21
727 Reputazione
Una guida realizzata
Chinese Translation Team Membro di Chinese Translation Team
Community
36 Membri
24 guide realizzate
1Commento della guida
Onde acho a placa mãe pra compra porque a placa mãe do meu queimou e queria muito uma placa pra min trocar porque gostaria de voltar a usar o meu.
Djenisson Teodoro - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 93
Tutti i Tempi: 1,817
