Salta al contenuto principale
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Smontaggio della torcia Mini Maglite LED AA. Lunghezza: 146 mm, Peso: 107,16 g, Autonomia: 5 ore e 15 minuti, 14 lumen, distanza del fascio luminoso 96 metri.
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Mini Maglite LED AA, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Mini Maglite LED AA, Rimozione del fondello e delle batterie: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Mini Maglite LED AA, Rimozione del fondello e delle batterie: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Mini Maglite LED AA, Rimozione del fondello e delle batterie: passo 1, immagine 3 di 3
      • Ruota il fondello in senso antiorario finché non è completamente allentato.
      • Rimuovi lentamente il fondello per estrarre le batterie dal corpo della torcia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Mini Maglite LED AA, Rimozione della molla della batteria: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Mini Maglite LED AA, Rimozione della molla della batteria: passo 2, immagine 2 di 2
      • Tira delicatamente la molla della batteria dal tappo posteriore, tirando lentamente da un lato all'altro alla base della molla finché non oltrepassa il bordo del tappo.
      • La molla può sfuggire di mano dopo la rimozione; fai attenzione a mantenere una presa salda sulla molla durante l'operazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Mini Maglite LED AA, Rimozione della testa della torcia: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio Mini Maglite LED AA, Rimozione della testa della torcia: passo 3, immagine 2 di 2
      • Ruota la testa della torcia in senso antiorario finché non si allenta completamente dal corpo della torcia.
      • Sfila la testa della torcia dal corpo, esponendo la lampadina.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Mini Maglite LED AA, Smontaggio del cappuccio della testa: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Mini Maglite LED AA, Smontaggio del cappuccio della testa: passo 4, immagine 2 di 2
      • Ruota il cappuccio anteriore in senso antiorario finché non è completamente allentato dal cappuccio della testa.
      • Una volta rimosso il cappuccio anteriore dal cappuccio della testa, il riflettore e la lente possono essere rimossi dal cappuccio della testa.
      • Il riflettore e la lente sono elementi sciolti e possono cadere una volta rimosso il cappuccio anteriore!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Brandon Replogle
Membro da: 11/15/19
118 Reputazione
Una guida realizzata
10Commenti sulla guida
Dear Brandon,
I received my mini maglite from a vendor quite a few years ago, while I was a technology coordinator for a school district. After my mother became legally blind, it was one of the things I gave to her for assistance.
Long story short, it has been in my home again for a few years. I got it out yesterday, when I needed a flashlight. Alas, it wouldn’t light up. Today I was ready to replace the bulbs, but they wouldn’t budge. I found your instructions helpful in affirming my experience in disassembling the light. Unfortunately, nothing I could do would remove the batteries.
I was thinking you might include instructions for the process of removing corroded batteries and bringing the light back to life. It is presently soaking in a glass of hot water with a little soap.
Thanks for your help,
Elizabeth
elizeley - Rispondi Condividi
Same situation for me. Read online that white vinegar might help dislodge the battery - I'm going to try that. If you do try that, do so with proper safety precautions. I'm not sure what the resulting chemical reactions will entail.
Siddharth Patil - Rispondi Condividi
Me too. Same issue with batteries that I cannot remove. They're there for 6 or more years! I could remove wverything insiste the battwries, but there arw still parte do them I could not remove.
marcelo_possebon - Rispondi Condividi
I’ve solved this twice . Drill a screw into the bottom of the battery. Then pull it out. I used a variation on this technique:
https://www.youtube.com/watch?v=3aZCns5y...
There was a lot of corrosion. You can remove the cap that says “DO NOT REMOVE” located under the headcap. Your breakdown instructions stop before that point. The flashlight wouldn’t work again until I did remove that DO NOT REMOVE cap and cleaned away all the corrosion using a q-tip soaked in vinegar. Use a small flathead screwdriver to gently pry off the DO NOT REMOVE cap. Underneath, you’ll see another black round piece that the bulb fits into plus the electrical connections. I shook it gently out the bottom of the flashlight for complete cleaning. Be sure to check the orientation of the silver connector tab. It can fall out and needs to be put back into the slot. To put back, it helps to use the batteries to push it back up the tube so it doesn’t tilt and get stuck. Once reassembled, it all worked 100% fine again.
Jane - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 17
Ultimi 7 giorni: 183
Ultimi 30 giorni: 666
Tutti i Tempi: 35,830
