Salta al contenuto principale
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa è una guida allo smontaggio completo e non distruttivo del Logitech Spotlight.
Cosa ti serve
Strumenti
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Logitech Spotlight, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Logitech Spotlight, Introduzione: passo 1, immagine 1 di 1
      • Questo Smontaggio nasce in seguito al fatto che il pulsante principale è rimasto permanentemente incassato.
      • Spero che possa essere utilizzato anche come guida di riparazione per la sostituzione della batteria, la riparazione del circuito stampato e tutto ciò che puoi immaginare.
      • Buon lavoro!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Logitech Spotlight, Rimozione della cover posteriore e del coperchio superiore: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimozione della cover posteriore:
      • La copertura in plastica con il logo "logi" è principalmente incollata. Sulla parte superiore del telecomando, c'è una piccola linguetta.
      • Inizia a fare leva con un plettro in plastica morbida o un coltello affilato sul bordo inferiore.
      • Fai attenzione a non danneggiare la plastica come ho fatto io: è molto morbida!
      • Puoi usare il retro adesivo per tenere tutte le viti che rimuoveremo in un unico posto :)
      • Rimozione del coperchio superiore:
      • Proprio come per la parte posteriore, anche la copertura superiore in plastica è semplicemente incollata ed è molto facile da rimuovere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Logitech Spotlight, Rimozione della clip di fissaggio del dongle USB: passo 3, immagine 1 di 1
      • Questa è di gran lunga la parte più complicata. Altri smontaggi descrivono questa operazione come distruttiva; tuttavia, è possibile rimuoverlo intatto:
      • Rimuovi il dongle USB.
      • Per farlo, inserisci un cacciavite a punta piatta molto piccolo tra l'alloggiamento in alluminio e il pezzo in plastica.
      • Sono riuscito a farlo oscillare per allentarlo e ad arrivare sotto un piccolo bordo per poi rimuoverlo completamente.
      • Fai attenzione, perché cadranno altri due pezzi di plastica. Non si sono rotti, servono a permettere l'aggancio del pezzo che hai appena rimosso, mantenendo al contempo un interno "liscio" per l'alloggiamento e la porta di ricarica USB-C.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Logitech Spotlight, Estrazione del carrello interno in plastica: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Logitech Spotlight, Estrazione del carrello interno in plastica: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Logitech Spotlight, Estrazione del carrello interno in plastica: passo 4, immagine 3 di 3
      • Per rimuovere il carrello interno in plastica contenente il telecomando vero e proprio, rimuovi le seguenti viti:
      • 2 viti molto piccole nella parte superiore.
      • 2 viti nel punto in cui hai appena rimosso l'alloggiamento del dongle USB.
      • Ricordi i due pezzi di plastica che sono caduti? È qui che dovrai riposizionarli in seguito.
      • Dopo aver rimosso queste 4 viti, potrai far scorrere il carrello interno verso l'esterno dalla parte superiore dell'involucro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Logitech Spotlight, Rimozione del circuito stampato dallo slitta: passo 5, immagine 1 di 1
      • Il circuito stampato è fissato allo slitta in plastica con tre viti. Rimuovile per estrarre il circuito stampato, compresi il motore di vibrazione e la batteria LiPo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Logitech Spotlight, Primo piano della parte anteriore del circuito stampato: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Logitech Spotlight, Primo piano della parte anteriore del circuito stampato: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Logitech Spotlight, Primo piano della parte anteriore del circuito stampato: passo 6, immagine 3 di 3
      • Sulla parte superiore del circuito stampato non c'è molto, a parte numerosi punti di test.
      • Puoi vedere anche i punti di connessione del piccolo motore di vibrazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Logitech Spotlight, Primo piano del retro del circuito stampato: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Logitech Spotlight, Primo piano del retro del circuito stampato: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Logitech Spotlight, Primo piano del retro del circuito stampato: passo 7, immagine 3 di 3
      • Questo è ora il lato interessante del circuito stampato:
      • Puoi vedere l'antenna 3D qui
      • Il dispositivo è alimentato da un Nordic Semi N51802. Questi Nordic Semi sono piuttosto comuni nelle periferiche Logitech.
      • Oltre a ciò, proprio accanto si trova un modulo SkyWorks 2438T Zigbee e Smart-Energy.
      • L'unità giroscopio e sensore è un IC268G di InvenSense
      • Infine, la batteria ai polimeri di litio (LiPo) è da 80 mAh, 4,2 V e 0,3 Wh
      • Questa è una foto composita. L'illuminazione è così strana perché dovresti essere in grado di leggere tutti i numeri di parte :)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Logitech Spotlight, Rimozione del pulsante principale: passo 8, immagine 1 di 1
      • Il pulsante principale è fissato con due viti a profilo molto basso.
      • Rimuovile.
      • La piastra metallica è ulteriormente fissata con un po' di nastro adesivo.
      • Ho semplicemente rimosso il pulsante, l'ho raddrizzato e il mio Logitech Spotlight ha ripreso a funzionare perfettamente dopo il rimontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Dennis
Membro da: 01/11/20
352 Reputazione
2 guide realizzate
3Commenti sulla guida
Hi Dennis, awesome teardown! I wish I would've found that one a year ago :D
Btw can you your teardown to the Logitech Spotlight device page? (Logitech Spotlight Wireless Presenter)
nils - Rispondi Condividi
Hi Nils, I assume you mean something like "can you add your teardown" - I unfortunately don't know how, but feel free to add it to your page :)
Dennis - Rispondi Condividi
Thank you for the teardown.
This was my first ever attempt to repairing an electronic device and you guide helped greatly in replacing the battery.
Nothing broke and it worked on the first try. :)
prototype_strenuous350 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 52
Ultimi 30 giorni: 166
Tutti i Tempi: 4,463
