Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio Logitech M705
Cosa ti serve
    1. Smontaggio Logitech M705, Smontaggio Logitech M705: passo 1, immagine 1 di 1
      • Per prima cosa, rimuovi la batteria
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Logitech M705: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Logitech M705: passo 2, immagine 2 di 2
      • Svita le viti sotto l'etichetta
      • Svita la vite singola sotto lo spazio per il dongle USB
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Logitech M705: passo 3, immagine 1 di 1
      • Sotto la gomma sulla parte superiore del mouse ci sono altre viti
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Logitech M705: passo 4, immagine 1 di 1
      • Ho avuto un problema con il tasto destro: ho risolto con uno spessore sul piccolo interruttore
      • Ecco fatto!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 53 persone hanno completato questa guida.
14Commenti sulla guida
1) There is an additional screw that is already removed on the first picture : under the USB stick emplacement.
2) It is not necessary to remove the rubber. Just peel it with something thin, because the screws are very lateral
3) Be careful while disassembling the top, it is plugged to the base by a 3 wires connector (white/red/black on the Step 4 picture).
Philippe Puech - Rispondi Condividi
Nice simple guide. I used it to quickly take apart a M705 where the laser stopped working after it fell. I didn't do more than reseat the connector cable, but it seems to work again now !
Philippe Puech's comments are good. In fact I wished I'd noticed his 2) before removing the rubber, as the lower layer distorts and doesn't fit back well on a complete removal. His comment puzzled me at first, and might be better phrased as "Peel back the rubber from each side to expose the Left and Right retaining screws. "
A screw bit labelled PH1 (Philllips Head 1) seemed to fit the screws well.
Epee Sharkey - Rispondi Condividi
Hello, I recently bought used m705. but it wont turn on even if i change the battery. is there anyway i can fix this?
Thank you.
eekj97 - Rispondi Condividi
Anybody knows if there's a replacement for laser sensor available?
Danyil - Rispondi Condividi
great thanks.. just to clarify you screw right through the lable.. no need to remove it. that got me stuck for a while.
now
David Miller - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 93
Ultimi 30 giorni: 410
Tutti i Tempi: 45,560
