Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio LG Vortex
Cosa ti serve
    1. Smontaggio LG Vortex, Spegni il telefono: passo 1, immagine 1 di 1
      • Spegni il telefono
      • Il pulsante di accensione si trova sulla parte superiore del telefono
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio LG Vortex, Rimuovi la cover posteriore: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio LG Vortex, Rimuovi la cover posteriore: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio LG Vortex, Rimuovi la cover posteriore: passo 2, immagine 3 di 3
      • Individua le due tacche per l'unghia sul lato e sulla parte superiore del telefono. Una si trova vicino allo slot micro SD e l'altra sulla parte superiore del telefono.
      • Una volta individuate le tacche, usa lo strumento di apertura in plastica blu per fare leva sulla cover posteriore e staccarla dal resto del telefono.
      • Rimuovi la cover posteriore e mettila da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio LG Vortex: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la batteria utilizzando lo strumento di apertura in plastica blu.
      • C'è una piccola scanalatura per l'unghia nell'angolo in alto a sinistra della batteria per facilitarne la rimozione.
      • Metti da parte la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio LG Vortex, Svita il telaio posteriore: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio LG Vortex, Svita il telaio posteriore: passo 4, immagine 2 di 2
      • Tutte le viti hanno la stessa testa per cacciavite #00
      • Usa il cacciavite di precisione per rimuovere le 6 viti lungo i bordi del telefono.
      • Ci sono 2 viti in alto in ogni angolo, 2 centrali sui lati e 2 negli angoli in basso.
      • Metti le viti in un contenitore per assicurarti di non perderle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio LG Vortex, Rimuovi il telaio posteriore: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio LG Vortex, Rimuovi il telaio posteriore: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio LG Vortex, Rimuovi il telaio posteriore: passo 5, immagine 3 di 3
      • Usa lo strumento di apertura in plastica blu per rimuovere il telaio posteriore dal resto del telefono.
      • Fai leva in corrispondenza dello slot microSD. Spingi la copertura dello slot SD lontano dalla parte anteriore del telefono e solleva il telaio posteriore per separarlo dal resto del dispositivo.
      • Fai leva lungo l'intero perimetro del telefono per separare la parte anteriore dal telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Jen
Membro da: 02/13/14
40 Reputazione
3 guide realizzate
Ohio State, Team 1-3, Buehl Spring 2014 Membro di Ohio State, Team 1-3, Buehl Spring 2014
OSU-BUEHL-S14S1G3
4 Membri
36 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 5,044
