Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio JMGO GS1
Cosa ti serve
    1. Smontaggio JMGO GS1, Smontaggio JMGO GS1: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio JMGO GS1, Smontaggio JMGO GS1: passo 1, immagine 2 di 2
      • Questo è il JMGO GS1. È la stessa macchina del G1, ma con una qualità dell'immagine leggermente migliorata... e con un colore più premium: oro invece dell'argento. Ma internamente è sostanzialmente la stessa macchina.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio JMGO GS1, Case inferiore: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio JMGO GS1, Case inferiore: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio JMGO GS1, Case inferiore: passo 2, immagine 3 di 3
      • La prima cosa da fare per smontare il proiettore:
      • Tre piedini sostengono il proiettore. Puoi svitarli a mano.
      • Una vite a croce Phillips 1.
      • Ruota leggermente il case inferiore verso sinistra.
      • Ora possiamo vedere i componenti interni del proiettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio JMGO GS1, Componenti interni: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio JMGO GS1, Componenti interni: passo 3, immagine 2 di 2
      • Qui puoi vedere i potenti altoparlanti e la ventola di raffreddamento che mantiene il proiettore fresco. E penso che anche questa vista sia bella, non trovi?
      • La prima cosa che possiamo vedere sono alcune informazioni relative alle capacità sonore della macchina. Bel dettaglio.
      • I numeri indicano semplicemente la posizione di ciascuno dei quattro altoparlanti. Anche se quella che sembra la spiegazione di ognuno di essi è... strana. Un mix di consigli di vita e fatti bizzarri...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio JMGO GS1, Ventola: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio JMGO GS1, Ventola: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio JMGO GS1, Ventola: passo 4, immagine 3 di 3
      • Ora è il momento della ventola.
      • Stacca l'adesivo che unisce la ventola al dissipatore di calore; non è necessario rimuoverlo completamente, solo separare i due componenti.
      • Rimuovi le due viti situate qui.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio JMGO GS1, Ventola: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio JMGO GS1, Ventola: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio JMGO GS1, Ventola: passo 5, immagine 3 di 3
      • Solleva con cautela la ventola. Fai attenzione perché è ancora collegata al proiettore.
      • Tira verso l'alto il connettore per liberare la ventola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio JMGO GS1, Altoparlanti: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio JMGO GS1, Altoparlanti: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio JMGO GS1, Altoparlanti: passo 6, immagine 3 di 3
      • Gli altoparlanti hanno un totale di 6 viti.
      • Due di queste sono coperte da un segnale di avvertimento. Non preoccuparti, rimuovi le etichette e vai avanti!
      • Vedi? Non ci sono draghi lì sotto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio JMGO GS1, Altoparlanti: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio JMGO GS1, Altoparlanti: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio JMGO GS1, Altoparlanti: passo 7, immagine 3 di 3
      • Solleva leggermente gli altoparlanti per accedere ai connettori sulla scheda madre.
      • Sfila i connettori e libera gli altoparlanti.
      • Non estrarli ancora completamente! Gli altoparlanti ospitano anche un'antenna e il relativo connettore è ancora collegato alla scheda madre.
      • Scollega l'antenna dalla scheda Wi-Fi/Bluetooth e libera gli altoparlanti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio JMGO GS1, Altoparlanti: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio JMGO GS1, Altoparlanti: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio JMGO GS1, Altoparlanti: passo 8, immagine 3 di 3
      • Qui puoi vedere l'antenna collegata agli altoparlanti.
      • E qualche dettaglio in più sul componente dell'altoparlante stesso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio JMGO GS1, Scheda madre e ottiche: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio JMGO GS1, Scheda madre e ottiche: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio JMGO GS1, Scheda madre e ottiche: passo 9, immagine 3 di 3
      • Qui possiamo vedere ciò che resta del dispositivo.
      • La scheda madre, che ospita il sistema operativo Android.
      • Questo è il modulo Wi-Fi.
      • E la parte ottica del proiettore. Sotto la scheda madre c'è l'altra parte necessaria al funzionamento del proiettore: l'elettronica DLP.
      • È ora di continuare a smontarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio JMGO GS1, Scheda madre: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio JMGO GS1, Scheda madre: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio JMGO GS1, Scheda madre: passo 10, immagine 3 di 3
      • Iniziamo scollegando il cavo di alimentazione e la connessione con la scheda DPL.
      • Poi svita le tre viti a sinistra che fissano la scheda al corpo principale.
      • Quindi apri con attenzione il fermo che trattiene il cavo a nastro come mostrato nelle due immagini successive. Tiralo semplicemente verso l'esterno e verso l'alto.
      • Non spingere ancora la scheda, dobbiamo scollegare un'altra connessione nel prossimo passaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio JMGO GS1, Scheda madre: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio JMGO GS1, Scheda madre: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio JMGO GS1, Scheda madre: passo 11, immagine 3 di 3
      • Sposta leggermente la scheda di lato per esporre l'ultimo collegamento.
      • Entrambi i connettori all'estremità del cavo sono fissati con della colla. Scegli quello che ti risulta più facile da scollegare.
      • Durante il riassemblaggio del dispositivo, non è necessario riapplicare la colla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio JMGO GS1, Scheda DLP: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio JMGO GS1, Scheda DLP: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio JMGO GS1, Scheda DLP: passo 12, immagine 3 di 3
      • Ora procederemo allo smontaggio della scheda DLP.
      • Credo che questa scheda gestisca il Bluetooth, ma non ne sono certo.
      • Per prima cosa, svitiamo la piastra che fissa il collegamento della scheda con l'ottica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio JMGO GS1, Scheda DLP: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio JMGO GS1, Scheda DLP: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio JMGO GS1, Scheda DLP: passo 13, immagine 3 di 3
      • Scollega l'antenna.
      • Rimuovi le due viti.
      • Scollega altri connettori.
      • A questo punto, puoi estrarre l'intera scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio JMGO GS1, Componenti principali: passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio JMGO GS1, Componenti principali: passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio JMGO GS1, Componenti principali: passo 14, immagine 3 di 3
      • Facciamo una pausa e ammiriamo i tre componenti principali che compongono questo dispositivo JmGO GS1.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio JMGO GS1, Smontaggio del motore di messa a fuoco: passo 15, immagine 1 di 3 Smontaggio JMGO GS1, Smontaggio del motore di messa a fuoco: passo 15, immagine 2 di 3 Smontaggio JMGO GS1, Smontaggio del motore di messa a fuoco: passo 15, immagine 3 di 3
      • Scollega il motore dalla scheda.
      • Rimuovi queste tre viti.
      • Il motore ora è libero di essere estratto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio JMGO GS1, Separa l'ottica: passo 16, immagine 1 di 3 Smontaggio JMGO GS1, Separa l'ottica: passo 16, immagine 2 di 3 Smontaggio JMGO GS1, Separa l'ottica: passo 16, immagine 3 di 3
      • Ci sono quattro viti da rimuovere.
      • E questi tre collegamenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio JMGO GS1, Separa l'ottica: passo 17, immagine 1 di 1
      • Ora, l'ottica dovrebbe essere facile da estrarre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Smontaggio JMGO GS1, Come funziona la messa a fuoco: passo 18, immagine 1 di 2 Smontaggio JMGO GS1, Come funziona la messa a fuoco: passo 18, immagine 2 di 2
      • Il motore utilizza una piccola leva per spostare la messa a fuoco.
      • Ecco come appare nella posizione inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Smontaggio JMGO GS1, Come funziona la messa a fuoco: passo 19, immagine 1 di 2 Smontaggio JMGO GS1, Come funziona la messa a fuoco: passo 19, immagine 2 di 2
      • E questo è l'aspetto nella posizione superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Ed ora, in pieno movimento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Smontaggio JMGO GS1, Smontaggio del motore di messa a fuoco: passo 21, immagine 1 di 1
      • Puoi smontare il motore e lubrificarlo a fondo (ho dovuto farlo, ed è questo il motivo principale di questa guida).
      • Mi dispiace di non mostrare le viti, ho dimenticato di fotografarle, ma si trovano qui. Cinque in totale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
14Commenti sulla guida
What voltage is the motor, I stripped it down and put it all back together but focus still not working everything else works :(
Peter Sewell - Rispondi Condividi
I also had problems with focus, it was a trial of prove and error, but I ended opening the motor because maybe it was a problem of some contacts. if you feel like you have the ability to check that and put it back together then give it a try. Anyway after I put back everything together, I hear the motor was working but the focus wasn't working and I realized it was because the casing that puts the motors and the gears together was too tight, so I loosed the screws a little bit and it was working great again :). I hope it helps
davidavid36 - Rispondi Condividi
Good news,
I checked the connector voltages for the focus motor and it was giving out -1.7v to +1.7v depending on direction of focus in or out. I then tested the continuity of the tiny focus motor expecting 10 Ohms or thereabouts (the motor winding through the commutator). Open circuit!!
I dismantled the focus unit, all the cogs were fine and the tiny keyway into the motor drive cog was intact.
I prized open the motor tabs and removed the armature. gave the commutator a clean. Tested the continuity between the 3 commutators and 10 ohms between each so armature is good. Rebuilt motor and checked again 10ohms thos time. Tested the motor using 1.5v battery and it and the gearbox now work fine.
Rebuilt projector and now have focus again :) happy days.
Wow, you have knowledge man.
Yes, when I opened the projector I tested the motor with a normal AA battery to check that it was moving. In my case it was easier than in you case. I cleaned the motor housing and, after putting back all together, it worked just fine.
Alvaro Gutierrez Romero - Rispondi Condividi
Tengo un problema con el jmgo G1pro. Al ponerle la alimentación se enciende directamente el los led del botón de encendido se ponen casi verde, la pantalla se pone solo azul y no hace mas nada. Piede tener solución?
David Moreno - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 2,575
