Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio IBM ThinkPad T42
Cosa ti serve
    1. Smontaggio IBM ThinkPad T42, Smontaggio completo: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio IBM ThinkPad T42, Smontaggio completo: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio IBM ThinkPad T42, Smontaggio completo: passo 1, immagine 3 di 3
      • Rimozione della batteria
      • Scollega il cavo di alimentazione prima di rimuovere la batteria.
      • Fai scorrere i due cursori nella parte inferiore del portatile nella posizione di sblocco, come mostrato.
      • Afferra la batteria ed estraila tirandola verso l'esterno, senza inclinarla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio IBM ThinkPad T42: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio IBM ThinkPad T42: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio IBM ThinkPad T42: passo 2, immagine 3 di 3
      • Rimozione dell'hard disk
      • Svita la vite che fissa lo slot dell'hard disk in posizione.
      • Estrai l'hard disk con l'aiuto delle sporgenze mostrate in figura. Manovralo con cautela durante l'estrazione; potrebbe essere utile aprire leggermente il display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio IBM ThinkPad T42: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio IBM ThinkPad T42: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio IBM ThinkPad T42: passo 3, immagine 3 di 3
      • Rimozione dell'unità disco ottico
      • Rimuovi la vite che fissa l'unità disco ottico sul lato inferiore del portatile.
      • Sposta il piccolo cursore in posizione di sblocco, una linguetta verrà espulsa automaticamente.
      • Tira la linguetta per disinnestare l'unità disco ottico, quindi estrai l'unità.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio IBM ThinkPad T42: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio IBM ThinkPad T42: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimozione della copertura della memoria/Sostituzione della RAM
      • Svita la vite indicata che tiene in posizione la copertura della memoria.
      • Fai leva con attenzione per aprire la copertura (un cacciavite a taglio potrebbe essere d'aiuto)
      • Per rimuovere lo stick di RAM, spingi verso l'esterno entrambi i fermi metallici che lo tengono in posizione e lo stick scatterà verso l'alto. -immagine della RAM all'interno -
      • Estrai lo stick con attenzione. - Immagine dello stick di RAM -
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio IBM ThinkPad T42: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio IBM ThinkPad T42: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio IBM ThinkPad T42: passo 5, immagine 3 di 3
      • Rimozione della cover posteriore
      • Svita le restanti viti sulla parte inferiore del T42.
      • Svita le 4 viti su entrambi i lati della parte posteriore del portatile.
      • Nota: per facilitare il rimontaggio, tieni traccia di quali viti vanno in ciascuna posizione.
      • [ è inclusa una versione con disegno al tratto, così da poterla stampare e fissare le viti con del nastro adesivo ]
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio IBM ThinkPad T42: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio IBM ThinkPad T42: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio IBM ThinkPad T42: passo 6, immagine 3 di 3
      • Rimozione di tastiera e trackpad
      • Capovolgi il portatile e apri il display con attenzione: la tastiera, il poggiapolsi e la cornice saranno allentati.
      • Manovra il poggiapolsi allontanandolo con cautela dalla tastiera; sia la tastiera che il poggiapolsi/trackpad si staccheranno insieme.
      • *****ATTENZIONE***** Sia la tastiera che il trackpad presentano dei connettori collegati alla scheda madre. Scollegali prima di rimuovere completamente uno dei due componenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio IBM ThinkPad T42: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio IBM ThinkPad T42: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio IBM ThinkPad T42: passo 7, immagine 3 di 3
      • Da qui puoi rimuovere diversi componenti.
      • Rimozione della scheda Wi-Fi
      • Per rimuovere la scheda Wi-Fi, scollega innanzitutto entrambi i cavi del display in alto a destra.
      • Quindi fai scorrere verso l'esterno entrambi i pezzi di metallo che la tengono fissata e la scheda si solleverà.
      • Estraila con attenzione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio IBM ThinkPad T42: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio IBM ThinkPad T42: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio IBM ThinkPad T42: passo 8, immagine 3 di 3
      • Rimozione della porta Mini-PCI
      • Svita la vite che fissa la staffa della porta, quindi rimuovi la staffa.
      • Scollegala con attenzione dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio IBM ThinkPad T42: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio IBM ThinkPad T42: passo 9, immagine 2 di 2
      • Rimozione della plastica superiore
      • Partendo dal basso a destra, fai leva con attenzione per rimuovere la cornice. Se necessario, utilizza un cacciavite a taglio piccolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio IBM ThinkPad T42: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio IBM ThinkPad T42: passo 10, immagine 2 di 2
      • Rimozione del display
      • Per rimuovere il display, svita le viti che lo tengono fermo. Oltre a quella raffigurata, ce n'è un'altra sul bordo superiore destro.
      • Scollega con attenzione il suo connettore dalla scheda madre.
      • Ora sarà libero di muoversi. Manovralo con cautela per estrarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio IBM ThinkPad T42: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio IBM ThinkPad T42: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio IBM ThinkPad T42: passo 11, immagine 3 di 3
      • Rimozione della staffa inferiore
      • La staffa sarà libera di muoversi, quindi rimuovila.
      • Successivamente, rimuovi la piccola copertura in gomma che protegge la piccola batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio IBM ThinkPad T42: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio IBM ThinkPad T42: passo 12, immagine 2 di 2
      • Rimozione degli altoparlanti
      • Questo componente è libero di muoversi, quindi scollega il suo connettore ed estrailo con attenzione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio IBM ThinkPad T42: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio IBM ThinkPad T42: passo 13, immagine 2 di 2
      • Rimozione della ventola
      • Svita le tre viti indicate, quindi scollega il suo collegamento dalla scheda madre.
      • **Poiché sia il processore che l'unità di elaborazione grafica sono attaccati a questa ventola con la pasta termica, la rimozione della ventola potrebbe richiedere un po' di forza e un cacciavite a taglio per separare la pasta dalla ventola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio IBM ThinkPad T42: passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio IBM ThinkPad T42: passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio IBM ThinkPad T42: passo 14, immagine 3 di 3
      • Rimozione del processore
      • Dopo aver rimosso la ventola, hai accesso al processore. Individua il suo meccanismo di blocco.
      • Usa un cacciavite a testa piatta e ruotalo con attenzione nella posizione di "sblocco".
      • Estrai con cura il processore.
      • ******ATTENZIONE - Se sostituisci il processore, assicurati che la piccola freccia sull'angolo sia allineata con la presa.***
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio IBM ThinkPad T42: passo 15, immagine 1 di 3 Smontaggio IBM ThinkPad T42: passo 15, immagine 2 di 3 Smontaggio IBM ThinkPad T42: passo 15, immagine 3 di 3
      • Rimozione della scheda figlia modem
      • Svita le tre viti a croce Phillips come mostrato.
      • I cavi del connettore sono avvolti attorno ai componenti per ordine, quindi segui il loro percorso, scolleghi e tirali delicatamente per liberarli.
      • Quindi rimuovi la staffa che si trovava al di sotto di essa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio IBM ThinkPad T42: passo 16, immagine 1 di 3 Smontaggio IBM ThinkPad T42: passo 16, immagine 2 di 3 Smontaggio IBM ThinkPad T42: passo 16, immagine 3 di 3
      • Rimozione del telaio in metallo
      • Svita le viti a croce Phillips come mostrato
      • È fissato al componente in plastica nera più piccolo sottostante: maneggiali entrambi con attenzione per estrarli contemporaneamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio IBM ThinkPad T42: passo 17, immagine 1 di 1
      • Questa sarà libera di muoversi, quindi estraila.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Smontaggio IBM ThinkPad T42: passo 18, immagine 1 di 3 Smontaggio IBM ThinkPad T42: passo 18, immagine 2 di 3 Smontaggio IBM ThinkPad T42: passo 18, immagine 3 di 3
      • Rimozione della scheda madre
      • Svita le viti a croce Phillips indicate in rosso nell'immagine.
      • Scollega il connettore (indicato in turchese)
      • Rimuovi con attenzione la scheda
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Smontaggio IBM ThinkPad T42: passo 19, immagine 1 di 3 Smontaggio IBM ThinkPad T42: passo 19, immagine 2 di 3 Smontaggio IBM ThinkPad T42: passo 19, immagine 3 di 3
      • Congratulazioni
      • Ora ti rimangono la scheda madre e il telaio inferiore
      • Questo è tutto ciò che prevede lo Smontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Ricorda durante il rimontaggio di applicare un sottile strato di pasta termica sul blocco della CPU.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
eric
Membro da: 04/17/10
591 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 Membri
180 guide realizzate
2Commenti sulla guida
Excelent, it help me so much.
MarhezCN - Rispondi Condividi
Great guide on how to take apart a computer!
Gabriel Pettis - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 92
Tutti i Tempi: 41,498
