Introduzione
Vai al passo 1 ↓Questo smontaggio non può essere utilizzato per l'Xbox Duke originale.
I singoli attrezzi necessari per lo smontaggio dell'Hyperkin Duke sono stati elencati; tuttavia, il Kit Attrezzi Pro Tech o l'Essential Electronics Toolkit contengono tutti gli strumenti richiesti.
Cosa ti serve
Strumenti
Spudger4.9
Strumento utilizzato in questo passaggio:Anti-Static Wrist Strap$7.95
Sarebbe preferibile eseguire questo smontaggio su una superficie antistatica o indossare un braccialetto antistatico
Posiziona il controller rivolto verso il basso per accedere alle viti montate posteriormente
Usando il tuo cacciavite a croce Phillips n. 1, rimuovi le sette viti evidenziate dal segnaposto rosso
Il controller dovrebbe separarsi facilmente nelle sue due metà; puoi facilitare l'operazione inserendo uno spudger lungo la giuntura
Non limitarti a tirare la parte posteriore del case, poiché il connettore micro USB è fissato alla metà posteriore del controller con un cavo collegato al circuito stampato della metà anteriore del controller
Apri il controller a conchiglia lungo l'asse evidenziato in giallo
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$3.99
Le pinzette angolate sono un ottimo strumento per rimuovere i cavi da questi connettori
Muovi delicatamente il cavo da un lato all'altro mentre tiri lontano dal circuito stampato per separare i due elementi
Una singola vite fissa il circuito stampato del connettore USB al guscio posteriore del controller
Il pezzo centrale, insieme ai paraurti sinistro e destro, è stato rimosso semplicemente facendoli scorrere verso l'alto e lontano dal controller
Per i motori di vibrazione viene utilizzato un tipo di cavo/connettore simile a quello micro USB
Usa le pinzette angolate nello stesso modo di prima per separare questi cavi dai connettori del circuito stampato
Ora è possibile estrarre i motori di vibrazione
Rimuovi le quattro viti che fissano il circuito stampato alla metà anteriore del controller
I circuiti stampati dei pulsanti bumper sinistro e destro possono essere fatti scorrere verso l'esterno dai loro supporti e messi da parte, come illustrato
Il connettore verso il centro del circuito stampato principale è per l'LCD. Stacca il cavo da questo connettore.
Solleva delicatamente il circuito stampato principale dalla metà anteriore del guscio del controller.
Il cavo dell'LCD deve passare attraverso il foro rettangolare nel circuito stampato in modo che quest'ultimo possa essere completamente liberato dal guscio del controller
Come si vede nell'immagine, uno dei piccoli fili si è staccato dal connettore dell'LCD. Osservando più da vicino le immagini, il cavo non è mai stato fissato correttamente durante la produzione; se hai problemi con l'LCD del tuo Duke, questo potrebbe essere un buon punto da cui iniziare la ricerca dei guasti.
Se ti succede, prendi nota di come gli altri fili sono installati nel connettore e fai scorrere il filo allentato all'interno del connettore nello stesso modo degli altri. Dovresti sentire un clic/scatto una volta che il filo è stato inserito saldamente nel connettore.
I pulsanti evidenziati possono essere fatti scorrere ed estratti
Scollega l'altra estremità del cavo LCD dal connettore del circuito stampato LCD
Una piccola staffa con due viti fissa l'LCD alla metà anteriore del controller.
Rimuovi le due viti e la staffa
Svita le due viti per rimuovere la piastra di supporto dell'LCD
Il connettore del cavo a nastro ha un piccolo intaglio di rilascio (evidenziato in rosso) che consente di inserire un angolo dello strumento di apertura
Solleva nella direzione delle frecce per rilasciare il cavo a nastro dal connettore
Tieni fermo il gruppo della levetta analogica attaccato al circuito stampato e stacca la levetta dal gruppo
Rimuovi le due viti che fissano il gruppo al riser del circuito stampato
Il gruppo D-Pad si collega elettricamente al circuito stampato principale tramite il connettore evidenziato in arancione. Per rimuoverlo, allontana il gruppo D-Pad dal circuito stampato principale
La gomma conduttiva è stata fissata al circuito stampato a pressione
Per rimuoverla, tira il pezzo di gomma conduttiva lontano dal circuito stampato molto delicatamente, il più vicino possibile al rilievo in gomma sporgente
È possibile rimuovere anche i componenti conduttivi del circuito stampato principale.
Per la rimozione, tira il componente in gomma conduttiva lontano dal circuito stampato, molto delicatamente e il più vicino possibile al nipplo in gomma sporgente.
Durante il rimontaggio, spingi il nipplo in gomma attraverso il foro corrispondente del circuito stampato e fallo passare delicatamente attraverso il foro del circuito stampato usando le pinzette.
Ecco il layout finale dell'Hyperkin Duke e gli strumenti utilizzati
