Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Humax IRHD 5000C, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Humax IRHD 5000C, Apertura del case: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio Humax IRHD 5000C, Apertura del case: passo 1, immagine 2 di 2
      • Svita le viti sull'esterno.
      • Fai scorrere leggermente il coperchio superiore verso la parte posteriore e sollevalo dall'alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Humax IRHD 5000C, Rimozione dell'alimentatore: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Humax IRHD 5000C, Rimozione dell'alimentatore: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi i vari componenti che fissano l'alimentatore.
      • Rimuovi il cavo di alimentazione (già scollegato nella foto).
      • Svita le viti.
      • Scollega i cavi della scheda madre.
      • Rimuovi l'alimentatore dal telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Humax IRHD 5000C, Rimozione parte anteriore: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio Humax IRHD 5000C, Rimozione parte anteriore: passo 3, immagine 2 di 2
      • Scollega i cavi che collegano la scheda madre al pannello anteriore.
      • Con un cacciavite a taglio, sgancia le 2 clip superiori e le 3 clip sul fondo del telaio, dopodiché la parte anteriore si staccherà.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Humax IRHD 5000C, Smontaggio anteriore: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Humax IRHD 5000C, Smontaggio anteriore: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Humax IRHD 5000C, Smontaggio anteriore: passo 4, immagine 3 di 3
      • Sgancia le 4 clip da sinistra a destra e rimuovi il pannello.
      • Con le pinze, stringi il connettore bianco e spingilo attraverso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Humax IRHD 5000C, Rimozione della scheda madre: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio Humax IRHD 5000C, Rimozione della scheda madre: passo 5, immagine 2 di 2
      • Svita le viti e rimuovi la scheda madre dal case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
knipwim
Membro da: 09/01/18
16.294 Reputazione
45 guide realizzate
2Commenti sulla guida
What are those unsoldered pad connectors for? A hard drive?
Jessica Parnelli Fawkes - Rispondi Condividi
Don’t know, could be a SCSI drive, there are 68 pins. I included a detail picture in the last step.
knipwim - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 2,094
