Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo HTC Touch Pro CDMA, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio HTC Touch Pro CDMA, Smontaggio HTC Touch Pro CDMA: passo 1, immagine 1 di 1
      • Molti elogi sono stati rivolti a HTC sin dal suo recente ingresso nel settore dei telefoni a marchio proprio. Essendo il fratello più recente, più funzionale, ma anche più ingombrante del milionario Touch Diamond, il Touch Pro entra ora nelle reti CDMA di Sprint e Verizon.
      • HTC ha lavorato bene su questo telefono (probabilmente più che su qualsiasi altro telefono Windows Mobile) per nascondere, beh, Windows Mobile. Con il suo TouchFLO 3D che ottimizza molte delle funzioni di WinMo per l'uso tattile, è decisamente molto più piacevole da usare.
      • L'interfaccia è fluida e funziona davvero senza intoppi. Anche le combinazioni di colori Sprint sono piacevoli alla vista.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio HTC Touch Pro CDMA: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio HTC Touch Pro CDMA: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio HTC Touch Pro CDMA: passo 2, immagine 3 di 3
      • Lo schermo resistivo è tra i migliori nel panorama dei display resistivi. È molto luminoso, la distanza tra la pellicola e lo schermo è minima e la struttura sottostante è molto solida. Grazie alla distanza ridotta, restituisce quasi la sensazione di uno schermo in vetro. È facile far scorrere il dito sopra la superficie e non richiede molto sforzo.
      • I lati cromati e la parte anteriore metallizzata, lucida e colorata, sono davvero sorprendenti. Anche i loghi Sprint e HTC sono tra i migliori e i più eleganti.
      • Purtroppo, la cover posteriore dà una sensazione piuttosto economica, trattandosi sostanzialmente di un sottile foglio di plastica.
      • Inoltre, le dimensioni complessive del dispositivo sono un aspetto piuttosto negativo. Chi cerca un dispositivo QWERTY potrebbe aspettarsi queste dimensioni, ma tenendolo in mano sembra ancora più grande di quanto appaia in foto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio HTC Touch Pro CDMA: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio HTC Touch Pro CDMA: passo 3, immagine 2 di 2
      • Il telefono è generalmente piuttosto solido, con pulsanti frontali che hanno un ottimo aspetto e una buona sensazione quando premuti.
      • La copertura scricchiola un po' quando si afferra saldamente il dispositivo e, considerando l'intensità d'uso di uno smartphone come questo, la scarsa lungimiranza su questo punto lo penalizza davvero.
      • Inoltre, il meccanismo di scorrimento non è decisamente fluido quanto quello dell'XPERIA X1 o del G1. La parte inferiore del modulo schermo sfrega sui tasti, dando luogo a una transizione poco elegante.
      • L'altro aspetto interessante da notare sono le quattro molle torsionali implementate solo per far scorrere il dispositivo. Infatti, la copertura piccola e leggera utilizza una doppia molla torsionale solo per nascondere il cavo a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio HTC Touch Pro CDMA: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio HTC Touch Pro CDMA: passo 4, immagine 2 di 2
      • Abbiamo scelto di effettuare questo smontaggio poiché la maggior parte delle persone ha osservato gli interni dello smontaggio GSM e la sua architettura altamente simile a quella del Diamond GSM.
      • Invece dei processori Qualcomm MSM72xx, il Touch Pro CDMA utilizza il Qualcomm MSM7501A insieme al tradizionale chipset Qualcomm, che include il Qualcomm PM7540 e il Qualcomm RTR6500.
      • Il telefono utilizza un processore Qualcomm MSM7201A che gestisce gran parte del lavoro pesante. Eseguire Windows Mobile va benissimo e il processore gestisce tutto ciò che gli viene richiesto. L'interfaccia TouchFLO 3D funziona correttamente per la maggior parte del tempo, ma l'accesso ad alcune delle sue funzioni potrebbe rivelare alcuni problemi di lag.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio HTC Touch Pro CDMA: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio HTC Touch Pro CDMA: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio HTC Touch Pro CDMA: passo 5, immagine 3 di 3
      • A sinistra è mostrato il modulo dello schermo. Qui vediamo un circuito integrato Epson per quello che riteniamo sia il controllo del touchscreen resistivo, poiché si trova anche sull'XPERIA X1.
      • È interessante notare anche la presenza di due circuiti integrati per microcontrollori, prodotti da Atmel e Cypress.
      • Durante la sincronizzazione e il caricamento laterale (sideloading) sul computer, ActiveSync di Microsoft funziona come previsto, ma rallenta notevolmente i trasferimenti di file rispetto alla modalità di archiviazione di massa (Mass Storage). ActiveSync ha raggiunto 1,4 MB/s, mentre la modalità di archiviazione di massa mi ha fornito circa 3,2 MB/s. Le velocità sono quelle attese, dato che l'architettura hardware è molto simile a quella dell'XPERIA X1, ma sono ancora ben lontane dalla sbalorditiva velocità di 15 MB/s del Bold.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio HTC Touch Pro CDMA: passo 6, immagine 1 di 1
      • Lo schema del circuito integrato principale si trova qui.
      • Inoltre, il processore integra il GPS, i codec audio e anche il controller USB.
      • Mostrato sul circuito stampato principale (a sinistra), notiamo che Anadigics si è aggiudicata la progettazione degli amplificatori di potenza CDMA dual-band, con funzionalità EVDO Rev. A.
      • Samsung, come da tradizione per le memorie, ha ottenuto la fornitura del chip di memoria con NAND Flash e chip RAM integrati.
      • Dall'altro lato del circuito stampato, troviamo il processore e la maggior parte dei restanti chip. Il PHY USB è un chip SMSC, simile a quasi tutti gli altri dispositivi HTC. Texas Instruments fornisce il suo chipset Bluetooth e Wi-Fi, rispettivamente BRF6350BL e WL1251B, con l'amplificatore di potenza WL1251FE.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
drwreck
Membro da: 11/11/09
1.453 Reputazione
11 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 36,564
