Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo HTC One M8, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio HTC One (M8), Smontaggio HTC One (M8): passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio HTC One (M8), Smontaggio HTC One (M8): passo 1, immagine 2 di 2
      • Per il suo secondo atto, l'HTC One porta in scena degli accessori impressionanti. La lunga lista di componenti hardware include:
      • Processore quad-core Qualcomm Snapdragon 801 da 2,3 GHz
      • 2 GB di RAM
      • Display da 5" a 1080p con doppi altoparlanti frontali
      • Duo Camera posteriore da 4 MP (2 "ultrapixel") f/2.0 con doppio flash; fotocamera frontale da 5,0 megapixel
      • Memoria interna da 16 o 32 GB; memoria aggiuntiva fino a 128 GB tramite microSD
      • LTE, Bluetooth 3.0, NFC, Wi-Fi 802.11ac e blaster a infrarossi
      • La domanda immediata è se l'M8 si rivelerà più collaborativo del suo predecessore quasi impossibile da riparare, i cui segreti hardware hanno dovuto essere strappati dal suo cadavere di alluminio martoriato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio HTC One (M8): passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio HTC One (M8): passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio HTC One (M8): passo 2, immagine 3 di 3
      • Mentre riflettiamo sul nostro piano d'attacco, ci fermiamo ad ammirare l'attraente, sebbene imperscrutabile, design in metallo spazzolato del One M8.
      • Doppia fotocamera posteriore, doppio flash: nonostante sia stato chiamato One, questo telefono ama i due.
      • Girando l'M8, troviamo il primo di un'altra coppia: due vani per schede che si trovano alle estremità superiore del telefono (microSD e SIM).
      • Forse possiamo chiamarlo One-Two? No? Andiamo avanti...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • La fotocamera posteriore aggiuntiva acquisisce informazioni sulla profondità, consentendo una serie di funzioni avanzate come la regolazione della messa a fuoco ex post facto e la rimozione dello sfondo. Non vediamo l'ora di affondare i nostri spudger e vedere come si smonta.
      • Ma prima: un omaggio a Miro-senpai.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio HTC One (M8): passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio HTC One (M8): passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio HTC One (M8): passo 4, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      iOpener
      $24.95
      • In cerca di un punto di ingresso, sorprendiamo l'One M8 con uno speziato iOpener caldo.
      • Con l'adesivo sottostante sufficientemente ammorbidito, armeggiamo con un plettro fino a quando non spunta la prima vite.
      • Viti! Gloriose viti! Ecco l'anello mancante per rendere riparabile questo design unibody. Ogni volta che vediamo mucchi di adesivo e clip resistenti sostituiti da viti, sappiamo che ci aspetta un momento (leggermente) più felice.
      • Proprio così, la prima linea di difesa dell'One M8 è abbattuta: grazie alla potenza del Set Cacciaviti Pro Tech, queste viti vengono abilmente rimosse.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio HTC One (M8): passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio HTC One (M8): passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio HTC One (M8): passo 5, immagine 3 di 3
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Siamo inarrestabili. Guadagnando slancio, liberiamo le viscere dell'M8 dalla sua cover posteriore con il potere del rock n' roll i plettri per chitarra.
      • Siamo contenti di essere arrivati fin qui, ma non siamo sicuri che questo dispositivo sarà un disco di platino per riparabilità. C'è solo un modo per scoprirlo: continua a spaccare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio HTC One (M8): passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio HTC One (M8): passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio HTC One (M8): passo 6, immagine 3 di 3
      • Ecco dove le cose si sono messe male durante il nostro smontaggio del primo HTC One (il telefono che ha ottenuto il peggior punteggio di riparabilità di tutti i tempi tra tutti gli smartphone che abbiamo mai avuto sul tavolo da smontaggio.)
      • Con nostra gioia, i fastidiosi cavi del gruppo schermo di un tempo hanno lasciato il posto ai contatti a molla; quindi, questa volta, l'assemblaggio del telefono viene via pulito.
      • Niente alluminio deformato qui: la cover posteriore rimane intatta. A parte l'antenna NFC e una buona lavorazione meccanica, non c'è molto da vedere.
      • La cover posteriore pesa 27,5 grammi.
      • Il resto dell'assemblaggio è decisamente meno ordinato. Una massa di schermatura in rame e nastro adesivo ci attende...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio HTC One (M8): passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio HTC One (M8): passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio HTC One (M8): passo 7, immagine 3 di 3
      • Successivamente, solleviamo il connettore della batteria.
      • Shocky l'Orso dice: "Solo tu puoi prevenire le scosse elettriche."
      • Iniziamo a farci strada attraverso quelli che sembrano eoni di strati di nastro adesivo. Scavare in quella che sembra l'intera fornitura mondiale di nastro adesivo ricorda un po' un chestburster che emerge da una gabbia toracica.
      • Siamo liberi! Beh, a parte il miliardo di cavi ancora da scollegare.
      • Miliardo inteso come circa dieci.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio HTC One (M8): passo 8, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio HTC One (M8): passo 9, immagine 1 di 1
      • Gli schermi sono abbassati! Ecco cosa abbiamo trovato in agguato lì sotto:
      • RAM Elpida FA164A2PM da 2 GB + CPU Qualcomm Snapdragon 801 quad-core da 2,3 GHz
      • Memoria flash NAND SanDisk SDIN8DE4 da 32 GB
      • STMicroelectronics 0100 AA 9058401 MYS
      • CI per la gestione dell'alimentazione Qualcomm PM8941 e PM8841
      • Modulo amplificatore di potenza Avago ACPM-7600
      • Controller touchscreen Synaptics S3528A
      • Ricetrasmettitore RF Qualcomm WTR1625L e WTR1625 (modem?)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio HTC One (M8): passo 10, immagine 1 di 1
      • Un primo piano del front-end RF che evidenzia il sottosistema ET di Qualcomm. Si tratta di "Envelope Tracking" (inseguimento dell'inviluppo), non di "extraterrestre".
      • All'interno della linea rossa si trova il circuito integrato ET QFE1100 di Qualcomm, insieme a tutti i componenti passivi associati, per un ingombro complessivo di circa 50 mm2.
      • Il circuito integrato ET QFE1100 stesso
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio HTC One (M8): passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio HTC One (M8): passo 11, immagine 2 di 2
      • Con la scheda madre libera, rivolgiamo la nostra attenzione alla batteria.
      • Hai sentito bene: devi rimuovere la scheda madre per arrivare alla batteria, di nuovo, che è più che leggermente incollata allo scudo dell'LCD.
      • Questa porzione gigante di adesivo sarà sicuramente un rischio per la salute del punteggio di riparabilità dell'M8. Peccato che HTC non prenda spunto dal libro di Google.
      • HTC ha pubblicizzato l'eccezionale gestione della batteria del nuovissimo One, con fino a due settimane di standby con una carica al 100% e 15 ore con il 5%. Wow.
      • Gran parte di questo deriva da sensori a basso consumo e software intelligente, oltre a una batteria da 2600 mAh, 300 mAh in più rispetto all'anno scorso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio HTC One (M8): passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio HTC One (M8): passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio HTC One (M8): passo 12, immagine 3 di 3
      • È il momento di scoprire un paio di chicche del One:
      • Il motore di vibrazione rotante si trova in questo alloggiamento di gomma quadrato.
      • L'altoparlante voce è supportato da una camera di amplificazione in plastica, che fornisce la potenza necessaria a questa metà dei tanto acclamati altoparlanti stereo "BoomSound".
      • Con la camera dell'altoparlante rimossa, abbiamo via libera per staccare questa scheda figlia dal telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio HTC One (M8): passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio HTC One (M8): passo 13, immagine 2 di 2
      • O almeno così pensavamo, finché non abbiamo trovato la colla che tiene in posizione la scheda.
      • Il nostro volere spudger è resistente, ma il nostro braccio sta iniziando a stancarsi parecchio.
      • Una volta liberata la scheda figlia, è arrivato il momento di riunirsi per dare un'occhiata alla sofisticata tecnologia della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio HTC One (M8): passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio HTC One (M8): passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio HTC One (M8): passo 14, immagine 3 di 3
      • Chipworks ha scoperto che la fotocamera "UltraPixel" dell'anno scorso era da 4 megapixel. Questa revisione ha probabilmente lo stesso numero di pixel, ma con pixel più grandi.
      • Molto più interessante è l'aggiunta di questa fotocamera posteriore secondaria, che in combinazione con la prima consente ogni sorta di sofisticata manipolazione dei dati dell'immagine, messa a fuoco retroattiva ed effetti speciali.
      • Per non essere da meno, l'intrepida fotocamera per selfie riceve un enorme incremento delle specifiche, passando dai 2,1 megapixel della scorsa stagione a ben 5,0 MP (più che selfie-sufficienti).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio HTC One (M8): passo 15, immagine 1 di 2 Smontaggio HTC One (M8): passo 15, immagine 2 di 2
      • A farsi compagnia sulla scheda figlia, ormai poco popolata, ci sono un paio di chip rimanenti:
      • Controller NFC NXP 44701
      • Sensore di pressione Bosch Sensortec BMP280
      • Sintonizzatore dinamico di adattamento antenna Qualcomm QFE1550
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio HTC One (M8): passo 16, immagine 1 di 3 Smontaggio HTC One (M8): passo 16, immagine 2 di 3 Smontaggio HTC One (M8): passo 16, immagine 3 di 3
      • Un tocco delle nostre pinzette ed entriamo nel vivo dell'azione... speakeasy dei diffusori.
      • Fan di Dr. Dre, battetevi il petto per il dolore: la collaborazione tra HTC e Beats Audio è giunta al termine. Nonostante ciò, le prime recensioni confermano che gli altoparlanti sono piuttosto buoni... per un telefono.
      • Questi altoparlanti HTC BoomSound offrono buone vibrazioni, con una potenza nominale fino a 95 dB, ovvero appena sotto quella di un martello pneumatico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio HTC One (M8): passo 17, immagine 1 di 2 Smontaggio HTC One (M8): passo 17, immagine 2 di 2
      • Ultimo a lasciare la festa è il jack audio da 3,5 mm, che ora condivide un piccolo gruppo cavi con il microfono e la porta micro-USB sulla parte inferiore del telefono.
      • Gli diamo una leggera spinta verso l'uscita con lo spudger. La fine è in vista...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio HTC One (M8): passo 18, immagine 1 di 3 Smontaggio HTC One (M8): passo 18, immagine 2 di 3 Smontaggio HTC One (M8): passo 18, immagine 3 di 3
      • Con il pannello frontale quasi completamente smontato, arriviamo finalmente alla rimozione del display.
      • "Finalmente" perché ci siamo abituati all' assemblaggio iPhone con display per primo di Apple — che semplifica notevolmente le riparazioni del display — quindi non siamo sicuri del perché alcuni produttori insistano a nascondere sia lo schermo che la batteria. Almeno rendetene uno facile da sostituire!
      • Con una generosa dose di calore lungo i bordi del vetro, siamo in grado di far scorrere facilmente un plettro di apertura lungo il perimetro, separando l'adesivo.
      • ...Un po' troppo facilmente, in realtà, dato che abbiamo scoperto l'esatto punto sbagliato in cui tagliare e affettare, tranciando il cavo del digitizer.
      • Sentiti libero di ringraziarci per il nostro nobile sacrificio: abbiamo rotto il nostro telefono così che tu non debba farlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Smontaggio HTC One (M8): passo 19, immagine 1 di 3 Smontaggio HTC One (M8): passo 19, immagine 2 di 3 Smontaggio HTC One (M8): passo 19, immagine 3 di 3
      • Che prova, rimuovere e sostituire lo schermo. Fortunatamente HTC riconosce la difficoltà e fornisce uno schermo sostitutivo gratuito sul tuo nuovo M8 (nei primi sei mesi). Dopo quel periodo, cerca di non romperlo.
      • Con tutti i timbri di controllo qualità e le firme sul retro del display 1080p, ci ricordiamo di una certa Macintosh che abbiamo smontato di recente.
      • Per realizzare un telefono sottile (9,4 mm), servono componenti sottili. L'LCD e il digitizer fusi misurano poco più di 2 mm.
      • Arrivati al telaio centrale nudo, è il momento per il team di smontaggio di darsi il cinque, bere una birra e riflettere sulla tempesta di punteggio di riparabilità che sta per arrivare.
      • Spoiler: assomiglierà molto a questo One.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Smontaggio HTC One (M8): passo 20, immagine 1 di 2 Smontaggio HTC One (M8): passo 20, immagine 2 di 2
      • Punteggio di riparabilità dell'HTC One M8: 2 su 10 (10 è il più facile da riparare)
      • È molto difficile, anche se non più impossibile, aprire il dispositivo senza danneggiare il guscio posteriore. Questo rende ogni componente estremamente difficile da sostituire.
      • La batteria è sepolta sotto la scheda madre e incollata al telaio centrale, ostacolandone la sostituzione.
      • Il gruppo schermo non può essere sostituito senza smontare l'intero telefono. Questo rende una delle riparazioni più comuni, uno schermo danneggiato, molto difficile da completare.
      • Copiosissime quantità di nastro, adesivo e schermatura in rame rendono molti componenti difficili da rimuovere e sostituire.
      • La solida costruzione esterna migliora la durata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
53Commenti sulla guida
Do you know the model of the 802.11ac chip?
Timothy Cappalli - Rispondi Condividi
It is Qualcomm's WCN3680, located in bottom-left corner of the board near the two Camera Flash LEDs.
Also the dual RFIC (WTR1625L + WTR1625) is to support concurrent use of multiple RF bands, which can be for either SV-LTE (for VZW) or for LTE-CA.
Michael Goldsmith - Rispondi Condividi
Stainless steel deep drawn and pressed on plastic body.
Jan Rueter - Rispondi Condividi
Were you able to identify the motion sensors, particularly, the accelerator and the gyro? And the manufacturer. Thanks
tom - Rispondi Condividi
Can you please identify the motion sensors - the accelerator and the gyro and their manufacturers? Thanks
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 40
Ultimi 30 giorni: 128
Tutti i Tempi: 453,233
