Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio HP 15-R263DX
Cosa ti serve
    1. Smontaggio HP 15-R263DX, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio HP 15-R263DX, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
      • Espelli la batteria dal computer facendo scorrere le due clip sulla parte inferiore del computer verso il centro del computer.
      • Fai scorrere la batteria verso l'esterno come mostrato nell'immagine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio HP 15-R263DX, Unità disco ottico: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio HP 15-R263DX, Unità disco ottico: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usando un cacciavite a croce Phillips #1, rimuovi la piccola vite accanto all'incisione del disco mostrata nell'immagine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio HP 15-R263DX: passo 3, immagine 1 di 1
      • Fai scorrere delicatamente l'unità disco ottico fuori dal lato del computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio HP 15-R263DX, Smontaggio HP 15-R263DX: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio HP 15-R263DX, Smontaggio HP 15-R263DX: passo 4, immagine 2 di 2
      • Individua i due supporti angolari sul lato della cerniera del computer.
      • Utilizzando uno spudger in metallo, rimuovi i due supporti angolari per esporre le viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio HP 15-R263DX: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le 11 viti piccole sulla parte inferiore del computer mostrate nell'immagine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio HP 15-R263DX: passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le 2 viti piccole che si trovano sul lato inferiore dell'apertura del vassoio del disco.
      • Queste viti sono più corte e più larghe delle altre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio HP 15-R263DX: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio HP 15-R263DX: passo 7, immagine 2 di 2
      • Una volta che la tastiera è allentata, non allontanarla immediatamente dal computer. È collegata tramite il connettore a nastro.
      • Usando uno spudger, fai leva lungo i bordi della tastiera finché tutte le clip non sono sganciate e la tastiera risulta allentata rispetto al computer.
      • Per scollegare il connettore a nastro, solleva la clip nera mostrata nell'immagine.
      • Tira delicatamente il nastro finché non si scollega.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio HP 15-R263DX: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio HP 15-R263DX: passo 8, immagine 2 di 2
      • Scollega gli altri due connettori a nastro sotto la tastiera sollevando le clip nere.
      • Rimuovi le 4 viti piccole mostrate nell'immagine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio HP 15-R263DX: passo 9, immagine 1 di 1
      • Sgancia le clip della mascherina facendo leva con un cuneo in metallo per allontanare il case dal bordo esterno della mascherina stessa.
      • A questo punto, puoi sollevare e rimuovere la mascherina dal computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 78
Tutti i Tempi: 7,167
