Salta al contenuto principale
Questo smontaggio è in corso – Ricarica periodicamente per vedere gli ultimi cambiamenti!
Cosa ti serve
Documento in evidenza
Anteprima della prima pagina di questo documento
Fujitsu Manual
Accedi per visualizzare il documento completo
Accedi
    1. Smontaggio Fujitsu Primergy, Aprire il Case: passo 1, immagine 1 di 1
      • Tirare la linguetta verde sul lato e tirare indietro il pannello.
      • Togliere il pannello e riporlo da qualche parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Fujitsu Primergy, Rimuovere la ventola sulle CPU: passo 2, immagine 1 di 1
      • Premere le due tab verdi e tirare verso l'alto la ventola sulle CPU.
      • Attenzione fare piano, il cavo della ventola è corto (freccia rossa).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Fujitsu Primergy, Rimuovere la ventola nel case: passo 3, immagine 1 di 1
      • Per rimuovere la seconda ventola bisogna tirare la tab verde e sfilare verso l'alto la ventola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Fujitsu Primergy, Rimuovere le CPU: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Fujitsu Primergy, Rimuovere le CPU: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Fujitsu Primergy, Rimuovere le CPU: passo 4, immagine 3 di 3
      • Prestare molta attenzione al socket, potrebbe danneggiarsi.
      • Premere verso i basso e contemporaneamente spostare verso l'interno le due tab verdi (in arancione).
      • Sollevare il dissipatore.
      • Ripetere la procedura per aprire il socket.
      • Ripetere la procedura per la seconda CPU.
      • Pulire la pasta termica e applicarne della nuova.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Fujitsu Primergy, Rimuovere la RAM: passo 5, immagine 1 di 1
      • Per rimuovere un banco di RAM bisogna premere forte sulle clip bianche.
      • Ripetere la procedura per tutti i banchi.
      • Le RAM sostitutive sono presenti su Amazon.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Fujitsu Primergy, Rimuovere il Case anteriore: passo 6, immagine 1 di 1
      • Estrarre le 3 tab verdi (in arancione) e aprire lentamente come se fosse una porta.
      • Le tab sono molto fragili.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Fujitsu Primergy, Rimuovere il caddy per gli HDD (Bay 3,5"): passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio Fujitsu Primergy, Rimuovere il caddy per gli HDD (Bay 3,5"): passo 7, immagine 2 di 2
      • Per rimuovere il caddy per gli hdd (Bay 3,5") bisogna svitare delle viti nascoste.
      • Svitare le tre viti come indicato in foto.
      • Scollegare e i cavi e sfilare da davanti il caddy.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Fujitsu Primergy, Rimuovere i lettori CD (Bay 5,25"): passo 8, immagine 1 di 1
      • Il caddy dei lettori CD (Bay 5,25") NON è rimovibile perché saldato al case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Fujitsu Primergy, Rimuovere l'alimentatore: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio Fujitsu Primergy, Rimuovere l'alimentatore: passo 9, immagine 2 di 2
      • Attenzione, l'alimentatore può essere ancora carico anche se spento. Maneggiare con cura.
      • Scollegare tutti i cavi dalla scheda madre (4x8Pin + 24Pin), dalle periferiche (SATAPower) e dai caddy.
      • Svitare la vite presente all'interno del case e le viti posizionate all'esterno.
      • Le viti esterne (in blu) assicurano l'alimentatore al suo caddy e sono da rimuovere una volta fuori dal case.
      • Fare scorrere l'alimentatore verso l'interno e tirarlo fuori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • DA FINIRE
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Documenti allegati
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 508
