Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Strumenti
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Fitbit Zip, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Fitbit Zip, Smontaggio Fitbit Zip: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Fitbit Zip, Smontaggio Fitbit Zip: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Fitbit Zip, Smontaggio Fitbit Zip: passo 1, immagine 3 di 3
      • Usa il tuo iFixit Pro Tech Knife per tagliare e fare leva per separare le diverse cover anteriore e posteriore colorate, come mostrato
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Fitbit Zip: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Fitbit Zip: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il gruppo scheda logica/schermo dal case posteriore
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Fitbit Zip: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio Fitbit Zip: passo 3, immagine 2 di 2
      • Usa il tuo coltello per tagliare il bordo inferiore dell'adesivo che si trova qui, sul retro della scheda
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Fitbit Zip: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Fitbit Zip: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Fitbit Zip: passo 4, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger per separare delicatamente il display dalla scheda logica
      • Fai leva delicatamente in ogni angolo del display, sotto il telaio nero
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Fitbit Zip: passo 5, immagine 1 di 1
      • Sembra essere tutto qui. Purtroppo il display non sembra essere separabile dalla scheda logica, rendendo la riparabilità del tutto fuori questione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Autore
con
Nathanael
Membro da: 02/03/14
1.014 Reputazione
2 guide realizzate
2Commenti sulla guida
The display can be separated from the logic board, just pull it free from the logic board connector.
Yuri Silkin - Rispondi Condividi
My fitbit zip came apart at the seams. I decided to go ahead and clean the screen off since it was coming apart already and the screen looked dusty. Any ideas on how to put it back together? I goes back together and when I hold it everything functions, but I can't get it to stay together. Silicone? Glue? Any suggestions?
sweeney todd - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 68
Tutti i Tempi: 2,922
