Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Emachine C2881, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Emachine C2881, Smontaggio Emachine C2881: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio Emachine C2881, Smontaggio Emachine C2881: passo 1, immagine 2 di 2
      • Prima di iniziare: scollega l'unitร  dalla presa a muro insieme a qualsiasi altro cavo e tieni premuto il pulsante di accensione per 30 secondi per scaricare l'eventuale elettricitร  statica. Inoltre, ti preghiamo di non lavorare su un tappeto e di indossare un braccialetto antistatico.
      • Per prima cosa, allenta ma non rimuovere le due viti a testa zigrinata sul retro, sul lato sinistro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Emachine C2881: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Emachine C2881: passo 2, immagine 2 di 2
      • Successivamente, fai scorrere il pannello posteriore verso il retro dell'unitร .
      • Quindi metti da parte il pannello.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Emachine C2881: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Emachine C2881: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Emachine C2881: passo 3, immagine 3 di 3
      • Ruota l'unitร  su un fianco
      • Quindi rimuovi la vite che fissa la baia dell'hard disc in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Emachine C2881: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Emachine C2881: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Emachine C2881: passo 4, immagine 3 di 3
      • Scollega il cavo di alimentazione e il cavo dati dell'hard disc.
      • E rimuovi la baia dell'hard disc
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Emachine C2881: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Emachine C2881: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Emachine C2881: passo 5, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le 2 viti a croce Phillips nella baia dell'hard disc.
      • Quindi spingi l'hard disc verso l'alto ed estrailo
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Emachine C2881, Rimozione del pannello frontale: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Emachine C2881, Rimozione del pannello frontale: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Emachine C2881, Rimozione del pannello frontale: passo 6, immagine 3 di 3
      • Per rimuovere il pannello frontale, afferralo dalla parte superiore e tiralo verso l'esterno e verso l'alto.
      • Non tirare con troppa forza, poichรฉ ci sono ancora tre cavi collegati al pannello.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Emachine C2881: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Emachine C2881: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Emachine C2881: passo 7, immagine 3 di 3
      • Spingi indietro le clip sui 2 LED e sull'interruttore di accensione per rimuoverli uno alla volta.
      • Dopodichรฉ rimuovi il pannello frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Emachine C2881: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Emachine C2881: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Emachine C2881: passo 8, immagine 3 di 3
      • Rimuovi l'unica vite che fissa la scatola audio.
      • Dopodichรฉ ruotala di 90 gradi verso il basso e tirala in avanti
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Emachine C2881: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio Emachine C2881: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio Emachine C2881: passo 9, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le due viti sulla scatola audio. Quindi estraila e metti da parte il case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Emachine C2881: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio Emachine C2881: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio Emachine C2881: passo 10, immagine 3 di 3
      • Rimuovi l'unica vite dal lettore di schede SD.
      • Quindi rimuovilo
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Emachine C2881: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio Emachine C2881: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio Emachine C2881: passo 11, immagine 3 di 3
      • Ora rimuovi le 2 viti dal lettore DVD. Scollega i cavi e rimuovilo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Emachine C2881: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio Emachine C2881: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio Emachine C2881: passo 12, immagine 3 di 3
      • Rimetti il computer su un fianco
      • Scollega i cavi del lettore di schede e della scheda audio, quindi rimuovi tutti i componenti suddetti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Emachine C2881: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio Emachine C2881: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio Emachine C2881: passo 13, immagine 3 di 3
      • Scollega i cavi del lettore DVD e i cavi del disco rigido e mettili da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio Emachine C2881: passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio Emachine C2881: passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio Emachine C2881: passo 14, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la RAM spingendo verso il basso le due linguette. Poi tira la RAM verso l'alto
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio Emachine C2881: passo 15, immagine 1 di 3 Smontaggio Emachine C2881: passo 15, immagine 2 di 3 Smontaggio Emachine C2881: passo 15, immagine 3 di 3
      • Rimuovi l'unica vite che fissa la scheda telefonica. Poi sollevala ed estraila.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio Emachine C2881: passo 16, immagine 1 di 3 Smontaggio Emachine C2881: passo 16, immagine 2 di 3 Smontaggio Emachine C2881: passo 16, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le quattro viti che fissano la ventola posteriore. Scollega il cavo
      • Estrai la ventola dall'interno del case
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio Emachine C2881: passo 17, immagine 1 di 3 Smontaggio Emachine C2881: passo 17, immagine 2 di 3 Smontaggio Emachine C2881: passo 17, immagine 3 di 3
      • Scollega il cavo a 20 pin della scheda madre e il cavo a quattro pin.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Smontaggio Emachine C2881: passo 18, immagine 1 di 3 Smontaggio Emachine C2881: passo 18, immagine 2 di 3 Smontaggio Emachine C2881: passo 18, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le sei viti dalla scheda madre, una in ogni angolo e due al centro tra queste
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Smontaggio Emachine C2881: passo 19, immagine 1 di 3 Smontaggio Emachine C2881: passo 19, immagine 2 di 3 Smontaggio Emachine C2881: passo 19, immagine 3 di 3
      • Afferra la scheda madre dal lato che sarebbe rivolto verso la parte anteriore del computer, tirala verso la parte anteriore e poi sollevala.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Smontaggio Emachine C2881: passo 20, immagine 1 di 3 Smontaggio Emachine C2881: passo 20, immagine 2 di 3 Smontaggio Emachine C2881: passo 20, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le clip del dissipatore spingendole verso il basso e verso l'esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Smontaggio Emachine C2881: passo 21, immagine 1 di 2 Smontaggio Emachine C2881: passo 21, immagine 2 di 2
      • Scollega il cavo della ventola e solleva il dissipatore di calore
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Smontaggio Emachine C2881: passo 22, immagine 1 di 2 Smontaggio Emachine C2881: passo 22, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le quattro viti dalla ventola del dissipatore di calore ed estrai la ventola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    23. Smontaggio Emachine C2881: passo 23, immagine 1 di 3 Smontaggio Emachine C2881: passo 23, immagine 2 di 3 Smontaggio Emachine C2881: passo 23, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le quattro viti dall'alimentatore, quindi tiralo indietro ed estrailo
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    24. Smontaggio Emachine C2881: passo 24, immagine 1 di 1
      • Congratulazioni, hai smontato correttamente il tuo eMachines modello C2881
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
2Commenti sulla guida
This workaround is not ESD conform.
You have a high risk of damaging the electronic components.
For more Information see here:
for german: https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrosta...
for english: https://en.wikipedia.org/wiki/Electrosta...
42 - Rispondi Condividi
Before Attempting to Do this Please get a ESD are antistatic mat to work on, if not then you will damage components in the system, when in doubt ask someone in the profession the right way of going about it.
Donald Tidwell - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 2,953
