Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio DualShock 2
Cosa ti serve
    1. Smontaggio DualShock 2, Smontaggio DualShock 2: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio DualShock 2, Smontaggio DualShock 2: passo 1, immagine 2 di 2
      • Per prima cosa, controlla che la porta di connessione del tuo controller (con o senza fili) abbia tutti i pin.
      • Se hai un controller cablato (un controller con un cavo che si collega direttamente alla tua console) prova a piegarlo in diverse direzioni. Questo potrebbe riconnettere le connessioni interrotte all'interno del cablaggio del controller e potrebbe essere una soluzione temporanea.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio DualShock 2: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio DualShock 2: passo 2, immagine 2 di 2
      • Capovolgi il controller e rimuovi tutte e 6 le viti dalla parte inferiore del controller.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio DualShock 2: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio DualShock 2: passo 3, immagine 2 di 2
      • Una volta rimosse le viti, apri con cautela il controller usando le mani.
      • Rimuovi la vite che tiene in posizione il circuito stampato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio DualShock 2: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi con cautela il circuito stampato dal coperchio anteriore del controller.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio DualShock 2: passo 5, immagine 1 di 1
      • Esamina i gommini e cerca eventuali detriti che potrebbero interferire coi cuscinetti neri. Questi effettuano un collegamento elettrico sul supporto e potrebbero non essere a contatto in modo corretto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio DualShock 2: passo 6, immagine 1 di 1
      • Esamina la trigger board flessibile per verificare che non vi siano sporcizia o detriti che potrebbero intralciare il pulsante di gomma della pulsantiera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio DualShock 2: passo 7, immagine 1 di 1
      • Controlla il collegamento della trigger board flessibile al circuito principale del tuo controller.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio DualShock 2: passo 8, immagine 1 di 1
      • Se hai completato tutti i passaggi precedenti e hai ancora difficoltà a far funzionare i pulsanti, considera la possibilità di sostituire il circuito stampato principale o la trigger board flessibile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio DualShock 2: passo 9, immagine 1 di 1
      • Inverti le fasi di smontaggio fino a quando il controller non è tornato allo stato originale. Collega il controller alla console e verifica se la riparazione ha funzionato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 48 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Simone ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Peder Hertel
Membro da: 09/29/15
1.503 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 17-5, Green Fall 2015 Membro di Cal Poly, Team 17-5, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S17G5
4 Membri
36 guide realizzate
7Commenti sulla guida
Dualshock 2 controllers, model A and H, are having 8 pins, not 9. Your first Step is false and rarely wires are the cause of the problem.
Eva Langley - Rispondi Condividi
No my Dual-shock 2 controller has 9 pins so you are wrong he is right man.
Adam Bolyard - Rispondi Condividi
Eva Langley is correct, some of these controllers have only 8 pins, not 9. I myself can conformed this because I just recently opened one of two brand new fresh out of the box Sony original equipment controllers that I purchased (for a little less than $10 a piece) during a clearance sale at my local Sears just before they went out of business. So Eva is NOT wrong. I still have the second one still in the box and before anyone ask, I don’t won’t to sale. I purchased them because I have had both my original controllers go out after they were sitting up for a few years without use. My game units are very well taken care of but the controllers of the PS2 just stopped working and finding a definitive answer to why this happens is STILL very elusive in 2019.
byordsilp - Rispondi Condividi
After opening one of these, the R2 and L2 buttons don't feel right, is there a way to fix this?
Fridtjof Riibe - Rispondi Condividi
Try to put R2 and L2 after you close the shell. The buttons have clips that hold on position after you insert them .
Alex SC - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 38
Ultimi 7 giorni: 219
Ultimi 30 giorni: 969
Tutti i Tempi: 89,087
