Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo AVerMedia Live Streamer NEXUS AX310, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio AVerMedia NEXUS AX310, Rimuovi i gommini: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio AVerMedia NEXUS AX310, Rimuovi i gommini: passo 1, immagine 2 di 2
      • Rimuovi i gommini (rossi). Sono piuttosto densi, quindi non temere di danneggiarli. Non rimuovere l'etichetta (blu): c'è un foro sotto, ma non è un foro per una vite
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio AVerMedia NEXUS AX310, Rimozione delle viti: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le 6 viti PH1. Tieni presente che le 3 viti superiori si trovano in profondità, quindi avrai bisogno di un cacciavite lungo e sottile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio AVerMedia NEXUS AX310, Ganci: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio AVerMedia NEXUS AX310, Ganci: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio AVerMedia NEXUS AX310, Ganci: passo 3, immagine 3 di 3
      • Sgancia i fermi usando il lato lungo di una carta di credito. Lo consiglio perché i fermi sono molto robusti e poco flessibili; questo metodo aiuterà a non romperli.
      • Devi farlo sopra la linea RGB.
      • Fallo su entrambi i lati e sul fondo, dopodiché il lato superiore si libererà da solo.
      • Non tirare la metà superiore dello streamer poiché è collegata alla parte inferiore con il cablaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio AVerMedia NEXUS AX310, Cablaggio inferiore: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio AVerMedia NEXUS AX310, Cablaggio inferiore: passo 4, immagine 2 di 2
      • Solleva il lato inferiore per rendere il cablaggio colorato visibile e accessibile
      • Scollegalo. Questo componente non ha clip, quindi spingilo semplicemente verso il basso
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio AVerMedia NEXUS AX310, Scollega il cablaggio dello schermo: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio AVerMedia NEXUS AX310, Scollega il cablaggio dello schermo: passo 5, immagine 2 di 2
      • Capovolgi ulteriormente la metà inferiore dello streamer per rendere visibili i cavi del display e del touchscreen
      • Rimuovi l'isolante nero (se presente) sul circuito stampato inferiore
      • Solleva i blocchi neri
      • Rimuovi i cavi
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio AVerMedia NEXUS AX310, Rimozione delle viti della parte superiore: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio AVerMedia NEXUS AX310, Rimozione delle viti della parte superiore: passo 6, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le 6 viti PH1 sulla parte superiore
      • Ho finito, perché il mio obiettivo era controllare eventuali segni sullo schermo. Penso che per rimuovere completamente il circuito stampato superiore sia necessario rimuovere le parti inferiori del selettore audio, ma non sono in grado di farlo
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
havrilyuk
Membro da: 03/14/23
158 Reputazione
Una guida realizzata
1Commento della guida
It helpful! Thanks
ivas_andre - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 956
