Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio 8BitDo SN30 Pro+
Cosa ti serve
    1. Smontaggio 8BitDo SN30 Pro+, Rimozione della batteria e dei trigger: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio 8BitDo SN30 Pro+, Rimozione della batteria e dei trigger: passo 1, immagine 2 di 2
      • Spingendo con i pollici, rimuovi il tappo da entrambi i trigger.
      • rimuovi la batteria
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio 8BitDo SN30 Pro+, Apri il pad: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio 8BitDo SN30 Pro+, Apri il pad: passo 2, immagine 2 di 2
      • Individua le quattro viti
      • Due si trovano all'estremità delle maniglie
      • Due sono nascoste dall'etichetta dietro la batteria
      • Rimuovi le quattro viti Torx T6
      • Sgancia con attenzione entrambi i lati. È piuttosto semplice e non richiede strumenti aggiuntivi.
      • Separa i due lati, prestando attenzione al cavo flessibile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
3Commenti sulla guida
It was an okey guide but the description of how to open the clips after unscrewing was very vague and I had no clue there these clips where and when open I notice three clips. One in between the joysticks and two underneath L & R buttons. Also I needed a flat screwdriver to open them up.
Dave Brave - Rispondi Condividi
This guide is accurate and also works with the Pro 2 controller by 8BitDo. I would add that, as a previous commenter has mentioned, the location of the clips is unclear. I found that once the screws were removed, there was little resistance when seperating the two halves of the shell when starting from the 'bottom' of the controller (along the thighs/between the joysticks and in front of the player number LEDs). The 'top' of the controller, where the shoulder buttons are, was slightly trickier, and with the Pro 2 at least, it is necessary to pop the L2 and R2 buttons out of the claw hinges to fully separate the two halves of the shell.
Once the halves are separated, you may not have to remove the ribbon cable depending on the repair you are doing. It is located between the thumbstick on the Pro2. It is a shorter cable, so for a simple job like replacing the sticks (as in my case), it might be worth it to take a bit more careful so you don't spend more time reattaching it than doing the actual repair.
Ryan Kruger - Rispondi Condividi
How on earth do you get the ribbon cable back in on either side? The entire controller is designed to block you from having a clear way to plug it back in when apart
Ben - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 65
Ultimi 30 giorni: 283
Tutti i Tempi: 25,220
