Introduzione
Vai al passo 1 ↓Dicono che per ballare il Tango ci vogliano in due, o qualcosa del genere. Nel caso di Google, ne servono proprio due. Il Project Tango di Google è alla sua seconda iterazione, questa volta sotto forma di tablet. Unisciti a noi mentre sveliamo le novità che Google ha racchiuso nel Project Tango Tablet.
Abbiamo fatto le nostre verifiche con Google in persona, quindi tieni gli occhi aperti per alcune rivelazioni di prima mano, direttamente dalla fonte.
Cosa ti serve
Strumenti
Bentornato, Project Tango. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che ci hai onorato della tua presenza. Accomodati pure. Vuoi un bicchiere d'acqua? No? Oh, sei qui per uno smontaggio? Con piacere.
Project Tango sta crescendo in fretta; diamo un'occhiata alle sue specifiche sulla tabella di crescita:
Display touchscreen HD da 7" 1920 x 1200 (323 ppi)
Fotocamera frontale da 120˚ + fotocamera posteriore RGB-IR da 4 MP insieme a una fotocamera con rilevamento del movimento da 170˚
CPU quad-core NVIDIA Tegra K1 da 2,3 GHz
4 GB di RAM
128 GB di memoria flash, espandibile tramite microSD
Etichette a non finire! Il tablet Tango ha una mezza dozzina di identificativi numerici, un logo Nvidia e una dichiarazione di non responsabilità sul fatto che non sia ancora autorizzato dalla FCC.
Nascosto sotto una miriade di etichette e dichiarazioni di non responsabilità si trova il numero di modello: NX-74751.
Il team ATAP (Advanced Technology and Projects) di Google, da non confondere con il gruppo Arkansas Taxpayer Access Point (ATAP), ha migliorato notevolmente il proprio design.
Il tablet Project Tango è molto più curato del telefono Project Tango. La parte più spessa del tablet lascia spazio alle fotocamere aggiuntive, ma si assottiglia fino a raggiungere uno spessore più tipico per un tablet.
Il nuovo design include anche un connettore dock non standard che consente la ricarica ad alta velocità a 12 V e l'USB 3.0.
Un indovinello per voi: quante viti o speciali elementi di fissaggio servono per fissare la scocca posteriore al gruppo pannello frontale? Zero. E niente adesivo.
Facciamo leva con attenzione sul tablet Project Tango utilizzando un pratico strumento di apertura, rivelando tutte quelle promesse chicche.
Andiamo avanti, è il momento di separare la scheda della fotocamera. In realtà non ancora, perché è collegata alla scheda madre da diversi cavi, bloccati sotto una staffa metallica.
Ci siamo quasi...
Ora che i connettori sono esposti, procediamo a
disinnescarescollegare la batteria.
Non possiamo fare a meno di notare la somiglianza con il Kinect.
Sulla scheda madre della fotocamera sono presenti diversi circuiti integrati:
STMicroelectronics STM32L151QD MCU ARM Cortex-M3 a bassissimo consumo
NXP Semiconductors PCA9546A in package HVQFN16 (546A 0108 TXD403)
Linear Tech LT3743 in package QFN (4C 3743 N3580)
ON Semiconductor NCP45560 interruttore di carico controllato
Rimuoviamo il gruppo del modulo fotocamera per dare un'occhiata più da vicino alle fotocamere stesse.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Il proiettore IR è nascosto all'interno del gruppo fotocamera, ma le nostre fidate pinzette rendono la sua rimozione un gioco da ragazzi.
Curioso di sapere come funziona? Ci pensiamo noi. La scienza con iFixit è pronta a soddisfare tutte le tue curiosità sugli infrarossi.
Sembra che abbiamo scoperto cosa significava la scritta "cam glue"! Le due fotocamere posteriori sono incollate a caldo al gruppo fotocamera, rendendo la sostituzione difficile.
Mappare un intero spazio in 3D richiede una notevole fonte di energia. Fortunatamente, il tablet Project Tango ne è dotato.
Un po' di adesivo leggero è tutto ciò che ancora la batteria al gruppo pannello frontale.
La batteria ai polimeri di ioni di litio a due celle da 7,6 V ha una capacità nominale di circa 18 Wh, ben oltre gli 11,1 Wh già notevoli del Tango Phone.
Mentre esaminavamo l'interno del tablet Project Tango, ci siamo imbattuti in questo modulo in banda base Nvidia NB106-N.
Circuiti integrati (IC) degni di nota sul modulo in banda base:
Ricetrasmettitore RF multi-modalità a basso consumo Nvidia ICE9245B-C2
MCP basato su NAND Micron 3PA98 JW806
Modem LTE Nvidia Icera ICE9045T-A2
PMU per l'alimentazione del processore Texas Instruments TPS659121A
Modulo amplificatore di potenza multi-banda multi-modalità Skyworks 77621-11
Continuiamo il nostro percorso per scoprire la scheda madre. A questo punto, abbiamo solo pochi piccoli ostacoli:
Due cavi dell'antenna
Due viti Torx T5
Un cavo del motore di vibrazione
Sollevando la scheda madre viene rivelata una massiccia heat pipe che corre lungo tutta la sua lunghezza.
Circuiti integrati principali del tablet Project Tango:
Processore quad-core Nvidia TD580D-A1 Tegra K1 da 2,3 GHz
Memoria flash SanDisk 4133DF4PG02X da 128 GB
RAM LPDDR3 Elpida FA232A2MA da 2 GB (due chip per un totale di 4 GB)
Ricevitore GNSS integrato multi-costellazione Broadcom BCM4752IUB2G
Dispositivo combo dual-band Broadcom BCM43341XKUBG su chip singolo con supporto 802.11n, Bluetooth 4.0+HS e ricevitore FM
Chip singolo audio Hi-Fi Realtek ACL5642 con DSP vocale/audio e CODEC
Texas Instruments 45A2RFI
Più antenne! La scocca posteriore ovviamente non bastava per mantenere questo dispositivo connesso al 100%. Questa barra ospita un paio di antenne adesive supplementari.
In quello che è diventato un elemento immancabile della vita per come la conosciamo, il tablet Project Tango è dotato di una fotocamera frontale con un campo visivo di 120˚, perfetta per tutte le tue esigenze di selfie.
La fotocamera frontale è etichettata come P1V09A-1.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Phillips #00 Screwdriver$5.49
Sta iniziando a diventare ridicolo. Siamo sommersi da un mare di antenne. Questi piccoli elementi si trovano negli angoli superiore e inferiore destro del dispositivo e sono probabilmente molto importanti.
Aggiornamento sullo smontaggio: Abbiamo appreso da fonti attendibili che l'aggeggio verde a sinistra è l'antenna GPS, mentre l'aggeggio verde a destra è l'antenna Wi-Fi.
Con pochi giri del nostro fidato cacciavite a croce Phillips #00, liberiamo due schede antenna dal Tango.
Una notevole quantità di adesivo fissa il gruppo del jack cuffie, della microSD e della scheda SIM, ma viene via facilmente con un po' di lavoro.
Questa è anche la prima volta che vediamo uno slot per scheda microSD con un carrellino che si estrae con una graffetta, comunemente presente negli slot SIM.
Sembra familiare. È un componente che sporge dal bordo del case, è incollato al retro del gruppo schermo e ha un cavo a nastro piuttosto lungo per collegarlo alla scheda madre, probabilmente passando sopra la batteria.
Quindi quello che vogliamo dire è che siamo tornati indietro nel tempo. Bentornato al passaggio immediatamente precedente a questo. Ora con USB e HDMI al posto degli slot per schede e del jack cuffie.
Con questo abbiamo finito di estrarre delicatamente le parti incollate dal retro di questo gruppo schermo. È il momento di smontare il gruppo ed estrarre il vetro e l'LCD incollati in modo meno delicato.
Ma prima di andare, notiamo un controller touchscreen! RM31280 50051 1418A1U0
Degno di nota è anche il cavo multifunzione che lasciamo indietro: pulsante di accensione, pulsanti volume, connettori della fotocamera e microfono.
Prima di passare al calore, un piccolo sondaggio rivela delle griglie altoparlante facilmente rimovibili. Questo renderà molto più semplice fare leva per estrarre il display. Fantastico!
Strumento utilizzato in questo passaggio:iOpener$24.95
Griglie fuori, mettiamo questo gioiellino sulla griglia. O forse sotto il grill. Il iOpener grill.
Dopo aver fatto molta leva lungo il bordo del pannello dello schermo, riusciamo a sollevare e rimuovere lo schermo dal telaio.
Il nostro duro lavoro viene ripagato! Diamo una prima occhiata ai geroglifici segreti dei marker Sharpie, ovvero le note di produzione e di controllo qualità.
Questo touchscreen HD da 7" 1920 x 1200 (323 ppi) è basato su uno standard collaudato: il Nexus 7 2nd Generation.
Punteggio di riparabilità del Project Tango Tablet: 4 su 10 (10 è il più facile da riparare).
La cover posteriore è facilissima da aprire senza viti o adesivi: solo clip in plastica.
Diversi cavi coprono la batteria e rendono la rimozione difficoltosa, ma almeno non è necessario sciogliere l'adesivo.
Bassa modularità: diversi componenti saldati agli stessi componenti rendono i pezzi di ricambio più costosi.
Costruzione interna complessa: questo dispositivo è pieno di cavi e non è affatto divertente da smontare o rimontare.
6Commenti sulla guida
My tango dev-kit tablet fell from a height of about one meter. The screen failed and did not display anything. It did power the screen (backlight) and the touch worked. But the screen was black and did not display anything.
I was hoping that the damage was not substantial, something like a connection problem. I opened the tablet following the revertible steps in this instruction. Assembled again and now it's working! This was really exciting , thank you so much :)
