Salta al contenuto principale
Questa guida fornisce istruzioni passo dopo passo per lo smontaggio del programmatore di sviluppo Picstart Plus.
Cosa ti serve
Strumenti
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Picstart Plus Development Programmer, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio del programmatore di sviluppo Picstart Plus, Smontaggio del programmatore di sviluppo Picstart Plus: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio del programmatore di sviluppo Picstart Plus, Smontaggio del programmatore di sviluppo Picstart Plus: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio del programmatore di sviluppo Picstart Plus, Smontaggio del programmatore di sviluppo Picstart Plus: passo 1, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le 4 viti a croce Phillips situate sul retro della piastra di fissaggio.
      • Dopo aver rimosso le viti, rimuovi il guscio del programmatore di sviluppo.
      • Estrai con cautela il circuito stampato con il lato dei componenti rivolto verso l'alto. Metti da parte il guscio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del programmatore di sviluppo Picstart Plus: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio del programmatore di sviluppo Picstart Plus: passo 2, immagine 2 di 2
      • Scollega il modulo del microcontrollore dalla scheda principale utilizzando uno spudger o uno strumento simile.
      • Metti da parte il modulo del microcontrollore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del programmatore di sviluppo Picstart Plus: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio del programmatore di sviluppo Picstart Plus: passo 3, immagine 2 di 2
      • Capovolgi la scheda madre in modo che il lato dei componenti sia rivolto verso il basso e rimuovi le piccole viti a testa cilindrica che fissano la copertura del supporto IC.
      • Rimuovi la copertura del supporto IC.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del programmatore di sviluppo Picstart Plus: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio del programmatore di sviluppo Picstart Plus: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la leva del supporto IC insieme alla piccola piastra metallica che copre la leva.
      • Metti da parte la leva e la relativa copertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio del programmatore di sviluppo Picstart Plus: passo 5, immagine 1 di 1
      • Congratulazioni! Hai smontato completamente il programmatore di sviluppo PICSTART Plus!
      • Tutti i componenti estratti sono mostrati nell'immagine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Autore
con
Brad
Membro da: 11/17/13
680 Reputazione
2 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 3,293
