Introduzione
Aspetta un attimo, rigiriamo la cosa:
Questa volta faremo una sorta di smontaggio al contrario, dato che questo portatile modulare arriva a pezzi e deve essere assemblato.
Ma questo è iFixit, quindi ficchiamo il naso dappertutto prima di configurare il pi-top!
Per altre notizie curiose, assicurati di seguirci su Facebook, Instagram o Twitter per tutte le novità necessarie su smontaggi e riparazioni.
Cosa ti serve
Il pi-top è stato scartato ed è pronto per essere
utilizzatoassemblato! Quando abbiamo finito, il pi-top cerca di sedurci con le seguenti specifiche: -
Schermo HD da 13,3” antiriflesso con risoluzione 1920 x 1080 e 256k colori (165,63 ppi)
Raspberry Pi 3 con quad-core ARM Cortex A53P da 1,2 GHz
Interfaccia smbus v2.0 a due fili
Tastiera programmabile e trackpad con palmcheck
Guida modulare per componenti aggiuntivi
Batteria per un massimo di 12 ore di utilizzo
Il pi-top arriva in una scatola a quattro strati con separatori in gommapiuma per proteggere i preziosi componenti all'interno, che consistono per lo più in plastica verde neon.
Ma prima di assemblare il pi-top, proviamo a smontare tutto ciò che riusciamo a trovare!
Lo Smontaggio del pi-top è praticamente concluso dopo averlo tirato fuori dalla scatola. Ci sono solo poche altre cose in cui possiamo ficcare il naso e, dato che questo è iFixit, lo faremo.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Partendo dalla parte inferiore, ci sono undici viti esagonali a testa sferica che fissano la piastra metallica sopra il blocco batteria e su cui si aggancia l'unità tastiera.
Con l'aiuto del nostro 64 Bit Driver Kit diamo un'occhiata al pacco batteria, che consiste in quattro batterie separate che si trovano sotto una striscia adesiva nera.
Finalmente uno dei circuiti stampati segreti del pi-top! Purtroppo la cosa più entusiasmante da trovare è il connettore a pin facile da sganciare. Niente da segnalare qui per i fanatici dell'adesivo e delle saldature!
Il chip Texas Instruments BQ40Z60 è responsabile della gestione della batteria.
MOSFET Texas Instruments
Fuso da 12 A
Ognuna delle quattro batterie dichiara una capacità di 10,73 Wh. Tutte insieme dovrebbero garantirti 12 ore di lavoro senza ricaricare il pi-top, che sono sufficienti per volare da Hollywood a Barcellona.
Lo schermo HD da 13,3" è circondato da un telaio in plastica verde. Possiamo rimuoverlo togliendo i distanziatori in gomma che proteggono il display dai graffi causati dalla tastiera ruvida quando il pi-top è chiuso.
Dopo aver rimosso "18 viti", possiamo saltare la nostra lezione di ginnastica per le dita di oggi. Ma è giusto così: il bordo si rimuove abbastanza facilmente dopo aver eliminato le viti.
C'è un ultimo cavo che collega il display all'unità di elaborazione. Su entrambe le estremità ha una semplice connessione a incastro.
Sotto una striscia di pellicola protettiva possiamo trovare la scheda madre, con:
un controller di temporizzazione HIMAX HX8876
un'unità di gestione dell'alimentazione NovaTek NT50169G (probabile)
un RT8532GQW driver per LED bianchi di retroilluminazione Richtek con convertitore boost
Aprire la copertura in plastica della tastiera ci provoca una sorta di déjà vu. Dobbiamo rimuovere ben 23 viti a croce Phillips, invece di 18, prima di poter dare un'occhiata all'interno.
La nostra incoscienza fanciullesca nel separare i due pezzi di plastica viene fermata da due cavi a nastro. Fortunatamente, si aprono con pochi movimenti.
Dopo aver rimosso un lato del telaio in plastica verde, l'intero interno ci cade tra le mani.
Beh, non proprio l'intero interno. Anche se finora è stato facile rimuovere tutto il pi-top, la tastiera stessa è stampata sul telaio in plastica.
Tutto ciò che abbiamo potuto estrarre nella nostra incursione è il touchpad e il suo telaio, il pulsante di accensione e il circuito stampato con i tasti per il clic destro e sinistro che monta un microcontrollore USB a bassa velocità SinoWealth SH68F83.
A questo punto lo smontaggio vero e proprio è terminato: è ora di rimontare il tutto!
Nascosti nell'imbottitura della scatola troviamo strumenti, istruzioni di montaggio e un mucchio di viti per costruire un pi-top!
Il cuore del pi-top, che a dire il vero è piuttosto piccolo, comprende solo due circuiti stampati collegati con alcuni cavi e posizionati sopra la batteria.
Finalmente il pi-top è stato
smontatoassemblato! -
Verdetto: Il pi-top non è un vero portatile. Non c'è molto all'interno che potrebbe essere ricoperto di colla. È un computer in miniatura su un circuito stampato con il guscio di un notebook color verde gnomo. È pensato per gli appassionati di programmazione e coding, ed è dotato di tutto ciò di cui hanno bisogno. Proprio come il Raspberry Pi stesso, il pi-top è semplice, facile da smontare e facile da assemblare.
L'apertura nel corpo per l'USB e l'Ethernet è troppo piccola secondo noi e finirai per avere un groviglio di cavi.
Il jack cuffie sul Raspberry è rivolto verso la tastiera ed è a malapena accessibile con uno spinotto angolato.
Considerazioni finali
- Il design consente l'accesso a tutti i componenti con poco o medio sforzo per raggiungerli.
- Nessuna colla, solo viti per una procedura di apertura relativamente semplice.
- Gli strumenti necessari per assemblare il pi-top sono inclusi.
- Gli strumenti necessari per arrivare più in profondità sono standard e probabilmente già nella tua cassetta degli attrezzi.
- L'alloggiamento in plastica non sembra molto robusto e potrebbe danneggiarsi essendo un dispositivo portatile che potrebbe subire qualche maneggiamento brusco di tanto in tanto.
7Commenti sulla guida
How is “The tools you need to reach deeper are standard and probably already in your toolbox” not a positive?
If you are equipped with our toolsets, you are ready to go ;) But not everyone has the right sized Torx driver at home. They could have continued with the same allen sized screws as they provide the tools for.
Mine stopped turning on, what can I do?
Can you get a replacement display to hub lead? If so where from?
I think it has to be mentioned that the board is very poor design, it drains a full charge in about a week, has very high off energy usage, and if left 2 weeks in that state, it bricks itself. You have to run a script to run a firmware update that don't even fix the problem, is just a patch that let the problem occur each time you forget it for 2 weeks.
The display input doesn't even seem to comply with the HDMI standard since it don't want to work with other sbcs or even a normal desktop PC. So yes is like waste, useless since you can not use it in other projects, or recycle it
I can only recommend if you hate yourself or the world, wana throw away money or like to endurance your tolerance
