Introduzione
Vai al passo 1 ↓- Preparazione:
- Spegni la stampante e scollega il cavo di alimentazione o l'USB.
- Prepara una piccola superficie pulita e un contenitore per le viti, in modo da non perderne nessuna.
- Rimozione del coperchio del rotolo di carta:
- Apri delicatamente il coperchio in cui si trova il rotolo di carta.
- Ispeziona la parte inferiore e i lati del coperchio: dovrebbero esserci delle viti.
- Apertura del telaio:
- Usando un cacciavite adatto, svita le viti presenti sul fondo e sui lati.
- Rimuovi delicatamente il telaio superiore, facendo attenzione a non danneggiare le clip.
- Accesso ai componenti interni:
- Dopo aver rimosso il telaio, individua il componente nero (potrebbe trattarsi di un supporto del meccanismo o di un altro elemento del telaio).
- Svita le viti presenti sul componente nero.
- Rimozione della scheda e della batteria:
- Individua le viti che fissano la scheda e svitale con attenzione.
- Estrai delicatamente la scheda, facendo attenzione ai cavi e ai cavi a nastro.
- Rimuovi la batteria (di solito ha la forma di una batteria a bottone).
Cosa ti serve
Strumenti
ОТВЕРТКА МИНУСОМOpzionale
